    Colocado por: pbastoO problema é que a chaminé que tenho também faz muito barulho com o vento. Por isso queria uma solução para as duas coisas. Supostamente este tipo de produto resolver as 2 coisas.
    Para o vento uma chaminé em H deve resolver
    • smart
    • 29 outubro 2022 editado
     # 22
    Hum
    Assim de repente
    Qd chega o vento e chuva
    Aplicar no tudo de ventilação situado notecto do wc a tampa de expansão e rodar o ponteiro até ficar estanque, sem aplicar a cobertura metálica.
    Claro que vai deixar de ter ventilação..
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/marcas/drerit/tampa-de-expansao-90mm-inox-17324615.html
    • smart
     # 23
    Hum
    Ou então
    O respiro regulável da img (sanitop), existe vários brancos, que dá para fechar ou abrir.
    Se não estiver satisfeito com o resultado qd está fechado, pois deixa passar qualquer coisa, é aplicar uma borracha a medida de cor branca e fechado encerra perfeitamrnte.
    • size
    • 30 outubro 2022 editado
     # 24
    Bricolage ?
    Eu tentaria resolver o problema do seguinte modo:
    - Comprar uma placa de isolamento XPS e construir um tubo rectangular/camisa, utilizando cola e veda, com reforços nos cantos, (muito bem colado) de modo que envolva o diâmetro do tubo da dita chaminé.
    - Introduzir o tubo, colando a sua base com o telhado existente
    - Encher pelo topo os espaços vazios de areia e colocar um chapéu inox
    - Pintar à cor desejada
  2.  # 25
    Então este tipo de chaminé em terracota ou betuminoso ninguém aconselha?
    E qual o melhor tipo de chapéu para evitar o vento?
0.0091 seg. NEW
