    boas.
    não consigo colocar o 1ºradiador do sistema a aquecer tanto como os restantes. Já verifiquei se tinha ar no radiador e só saiu água. já regulei a circulação da água desde o mínimo até ao máximo e não adiantou muito.
    pelo que entendo, se o circuito estiver no mínimo, a água demora menos tempo a sair do radiador e, consequentemente, aquece mais o radiador. curioso, é que me acontece exactamente o contrário. já tentei trocar o radiador por outro e o resultado foi o mesmo.
    alguma sugestão?
    obrigado a todos.
    • ze79
    • 5 dezembro 2010
     # 22
    boas.
    ( pelo que entendo, se o circuito estiver no mínimo, a água demora menos tempo a sair do radiador e, consequentemente, aquece mais o radiador. curioso, é que me acontece exactamente o contrário. já tentei trocar o radiador por outro e o resultado foi o mesmo.)
    se o circuito estiver no mínimo ,isto é(menos fluxo de agua quente)menos calor.
    experimente purgar o radiador retire-lhe agua (1 ou 2 lt +) se não sair ar não( importa)faça esta operação quando o aquecimento estiver a trabalhar,
    e ponha a mão sobre o radiador .assim pode ver se nos elementos aumenta a temperatura.
    depois remeta o circuito novamente com a pressão certa na caldeira.;)
    já me aconteceu a min.
    upss..;))))
  2.  # 23
    boas. se percebi é para retirar 1 ou 2 lt de agua do radiador, mesmo que não saia ar. não entendi é se era para fazer isto com o aquecimento a trabalhar ou parado. se é para notar o aquecimento nos elementos do radiador parto do principio que é com o aquecimento a trabalhar, certo? não é perigoso?
    obrigado
    Nota: o controlador do fluxo que estou a falar não é o de entrada (tipo torneira) mas sim o de saída (só acessivel utilizando uma chave).
    • ze79
    • 5 dezembro 2010
     # 24
    boas.
    Nota: o controlador do fluxo que estou a falar não é o de entrada (tipo torneira) mas sim o de saída (só acessível utilizando uma chave).
    A saída deve estar sempre aberta .o aquecimento a trabalhar .
    upss;)
  3.  # 25
    boas.
    obrigado pelo último conselho mas, infelizmente, não resolveu nada.
    quando estava a tirar a água não notei qquer diferença de temperatura em nenhum dos elementos.
    ficou na mesma, ou seja, a parte superior dos elementos aquece, todo o resto está frio.
    alguma sugestão?
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VitorMSA
    • ze79
    • 9 dezembro 2010
     # 26
    boas...
    meu caro você já chamou ai o instalador ?
    eu já o tinha chamado ,e se ele não viesse eu mesmo o iria buscar nem que fose ao inferno, lhe garanto que não saia da minha casa
    sem me resolver o problema ,pois foi ele que lhe dimensionou o aquecimento que lho instalou ,que recebeu o seu dinheiro.
    (ficou na mesma, ou seja, a parte superior dos elementos aquece, todo o resto está frio. )
    não é você que tem que resolver.se arrisca-se a ficar com um sistema ou ter que gastar 2 vezes o dinheiro.
    se é (Milionário) chame outro instalador ,talvez lhe resolva o problema .
    +euros .
    não desanime.;)
    • ze79
    • 27 dezembro 2011
     # 27
    boas..
    luismdmauricio8 Dezembro 2010
    então sempre resolveu o seu problema com o aquecimento.
    de noticias ,para que os foristas que por aqui passam com sintomas semelhantes possam ter acesso a informação preciosa.
    obrigado...
  4.  # 28
    caro ze79,
    antes de mais as minhas desculpas pela demora na resposta.
    infelizmente, a situação não está muito diferente. No quarto está na mesma, ou seja, o radiador só aquece na parte superior (apesar de já ter tentado tantas e tantas sugestões/conselhos). A temperatura desta divisão, deixa muito a desejar: o radiador, para além de ter poucos elementos, não aquece totalmente (só a parte superior).
    na sala, como não consegui colocar ar condicionado (falta de aprovação do condomínio), tive de optar por colocar um radiador eléctrico de 12 elementos para complementar o que lá estava também de 12 elementos do aquecimento central. com os dois a funcionar, a qualidade/conforto melhora substancialmente. a conta é que sobe!
    de uma maneira geral, o aquecimento central, quando devidamente dimensionado, com os radiadores bem posicionados e com um a casa sem grandes fugas de calor (bem isolada), é provável que funcione bem. No meu caso, se fosse hoje, nunca teria optado por ele. ainda por mais com o incompetente (para não chamar outros nomes) do instalador que me calhou na rifa.
    assim que tiver oportunidade e troika deixar (lol) tenho de pensar noutra solução mais eficiente.
    um abraço e obrigado
  5.  # 29
    experimente o seguinte deixe apenas o que não aquece bem aberto e mais outro, abra totalmente a valvula de retenção em baixo e feche os restantes radiadores no manipulo de cima a ver se força alguma ar a sair da tubagem nesse radiador.
    Se bem que parece-me que isso seja um problema de equilibrio hidraulico.
  6.  # 30
    obrigado pela ajuda sr. sergio,
    sinceramente não me parece que o problema seja do radiador uma vez que já troquei este com outro que funciona perfeitamente bem e o problema manteve-se.
    assim sendo, como sugere, poderá ser problema de equilibrio hidraulico. existe alguma solução para isso?
    obrigado
  7.  # 31
    como eu dizia pode ser ar na tubagem que impede a agua de circular bem nesse radiador então eu falava em fechar todos os radiadores em cima no passador e so deixar aquele aberto e abria tb em baixo para a agua circular livremente, depois ligava o aquecimento a ver se forçava algum ar a sair por esse radiador, ou podera ser um problema de equilibrio hidraulico ou seja a agua circula mais nos radiadores mais proximos da caldeira fazendo com que os mais afastados não aqueçam tanto, então a solução passa por fechar mais um bocado os passadores debaixo nos radiadores que estão mais proximos da caldeira e abrir mais um bocado os que estão mais afastados!!
    Senão o problema ja será outro!
0.0145 seg. NEW
