    Alumínio sem dúvida, ainda para mais sendo mais barato
    Que vidro propõem?
  2.  # 662
    Colocado por: Vasco Bento
    Tem janelas de correr?
    Apenas uma.
  3.  # 663
    Colocado por: RicardoPortoAlumínio sem dúvida, ainda para mais sendo mais barato
    Que vidro propõem?
    - Guardian Sun 4,4inc+cx16+6 - Alumínio
    - Panitherm 4s 4+4/16 Gás Argon Warm Edge/6 - PVC
    • Faja
    • 2 novembro 2022
     # 664
    Colocado por: FajaOla, estou na fase de comecar a escolher aluminios, a casa e nos Acores, sitio humido, ventoso por vezes, junto ao mar, temperaturas amenas o ano todo.
    Por ca temos um instalador k trabalha com extrusal, qual a serie/perfil que recomendariam?
    As janelas sao oscilobatentes.
    Agradeco a vossa opiniao, obrigado
    Alguem que possa ajudar? Obrigado
  4.  # 665
    Domo são sistemas da indalsu. Peça para alterar o 33.1 para 44.1.
    Mas que tem a dizer sobre a serie Domo é bom material ?
  5.  # 666
    Um instalador a quem solicitei orçamento recomendou-me um extra, que é uma espuma de poliuretano injetada no canal onde a caixilharia faz o corte térmico. Isso traz alguma vantagem? Ele deu-me uma amostra, em mais nenhum me disseram tal coisa. Mas eu disto pouco percebo. Disse-me que trabalhavam directamente com uma extrusora, ele falou na marca lingote.. achei tudo meio estranho. Mas ele já tem a coisa aberta à mais de 30 anos.
  6.  # 667
    Que solução recomendam para 2 vãos virados para o jardim.
    Um na zona da sala de estar tem cerca de 3,8metros, (estava a pensar em portas de correr) e outra com 1,6 metros na zona da cozinha..
    Ambas ficam na mesma fachada..
    O que colocariam na da cozinha?
    Fixo + oscilobatente?
    Duas de abrir sendo uma delas oscilobatente?
    Correr para ficar igual ao vão da sala?
  7.  # 668
    Colocado por: André PimentaUm instalador a quem solicitei orçamento recomendou-me um extra, que é uma espuma de poliuretano injetada no canal onde a caixilharia faz o corte térmico. Isso traz alguma vantagem? Ele deu-me uma amostra, em mais nenhum me disseram tal coisa. Mas eu disto pouco percebo. Disse-me que trabalhavam directamente com uma extrusora, ele falou na marca lingote.. achei tudo meio estranho. Mas ele já tem a coisa aberta à mais de 30 anos.
    Peça a ficha técnica disso e coloque aqui nunca vi isso com espuma.
    Há umas que trazem uma espuma de fábrica, mas não é injetado, é tipo uma esponja
  8.  # 669
    exato isso também já vi. Pelo que ele falou, são eles que infectam aquilo. Vou pedir a ficha técnica
  9.  # 670
    Colocado por: Bragas V
    Apenas uma.
    Quando são sistemas de correr o PVC é mais caro por norma.
  10.  # 671
    Colocado por: daniel6Mas que tem a dizer sobre a serie Domo é bom material ?
    Não sei, não comercializamos material deles.
  11.  # 672
    Faz diferença, mas fazia-lhe mais diferença colocar um sistema com uma poliamida mais larga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  12.  # 673
    Peço, por favor, a vossa ajuda a fazer a melhor escolha entre os materiais propostos dos seguintes orçamentos:
    (vou fazer copy-paste do que vem no orçamento)
    Orçamento 1 (8000 euros):
    COR60HO=ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO DA SERIE OCULTA (NÃO SE VÊ A FOLHA) Serie COR-60 HO
    GUARDIANSUN=VIDRO DUPLO TERMICO COM CONTROLO SOLAR 6+cx16+GuardianSun4
    Orçamento 2 (9300 euros):
    LIN55000=ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO DE 63MM (Serie L55000)
    Orçamento 3 (15 600 euros)
    - ALUMÍNIO no(s) sistema(s) COR 70 CE, perfis à cor 7016 CM
    - Vidro duplo A:
    ----V. ext.: SGG PLANITHERM 4S 6 mm o Cx.: Árgon 16 mm
    ----V. int.: Laminado Acústico 44.2 mm
    Orçamento 4
    aluminio serie LT oculta na cor lacado especial, vidro duplo 6incolor+18tgi+6 guardian sun é de 9.660,00€
    ou custo caixilharia LT oculta com vidro duplo laminado 3,3 incolor+18tgi+6 guardisn sun é de 10.000,00€
    Os orçamentos são para as mesmas janelas pelo que gostaria que me ajudassem a escolher o material com melhor relação qualidade/preço ou que gamas devo pedir.
    O meu budget ronda os 10 000 euros pelo que a vossa ajuda é mais que bem vinda para fazer a escolha certa.
    Se precisarem de saber as medidas e o nº de janelas, também posso partilhar.
  13.  # 674
    Estas pessoas agradeceram este comentário:André Pimenta
    sim, aquilo foi só um corte de exemplo que ele me deu. Eu estou mais inclinado para algo parecido com o que vai em anexo, agora a espuma depende só preço que ele me der.
  14.  # 675
    Colocado por: v.d.s.a.DA SERIE OCULTA (NÃO SE VÊ A FOLHA)
    Atenção à séries ocultas em janelas de sacada/varanda. Ficam com um ressalto muito grande, que obrigam a passar o pé por bem por cima.
  15.  # 676
    Só fica senão dizer a coisa em condições, pode ficar a facear por dentro
  16.  # 677
    Colocado por: RicardoPortoSó fica senão dizer a coisa em condições, pode ficar a facear por dentro
    Como assim? Alguma foto?
  17.  # 678
    Numa renovacao/ampliacao tenho previsto o seguinte material para caixilharias e vidros:
    SOSOARES conforme mapa de vãos, série LT (batente e fixo) e série JT (correr), perfil recto com vidro duplo e caixa de ar (8/12/8mm), sendo o vidro exterior laminado Stadip 44.1 e o interior Planilux 8mm
    Os vaos ficam predominantemente virados a sul, com muita exposicao solar. Fico bem servido com o material proposto?
  18.  # 679
    Nao.. o vidro deverá ser um Guardian sun ena caixa de ar 16mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hanhart
      TomP
    • 8 novembro 2022
     # 680
    Boas,
    Tenho um problema em 3 janelas deixam passar agua, alguém me pode ajudar a arranjar uma solução para este problema....
0.0350 seg. NEW
