    Obrigado hangas mas a slidding hinge para frigorífico também alinha um painel pelo outro. O segundo sistema também não serve.
    Isto basicamente e para uma porta oculta só que essa porta para ficar totalmente oculta tem de ter um rodapé. O deselinhar servia para o rodapé.
    Mas já vi que vou ter de desistir da ideia.
    Colocado por: sizeDesalinho:
    Está não faz o que pretende ?
    Não. Se fizer a posição aberta assim desalinhada não faz fechada conforme a imagem.
    • hangas
    • 5 novembro 2022 editado
     # 24
    Em Inglaterra vi muitas janelas com uma dobradiça que fazia um movimento desse género. Tipo as portas pneumáticas dos autocarros Ou as dos aviões.
    https://www.screwfix.com/c/security-ironmongery/window-hinges/cat841002
  4.  # 25
    Sim essa faz mas depois para trabalhar deitada não sei até que ponto funcionará. Porque o movimento da dobradiça será deitada e não o formato original da mesma.
  5.  # 26
    As dobradiças eram para esta porta. A ideia era ter o rodapé e ter o seguimento com a mesma vista. Mas pronto la terá de ser a porta lacada sem rodapé que não encontro as dobradiças.
    Paciência...
  6.  # 27
    E a pivotante não é uma opção?
    https://youtu.be/7i6oZ_1FZcI
  7.  # 28
  8.  # 29
    Colocado por: hangasE a pivotante não é uma opção?
    Não foi preparado para tal. Tinha a fezada da dobradiça existir e pronto. Para pivotante não vai rodar nem tenho reforço de fixação na parte superior.
  9.  # 30
    Colocado por: RicardoPortoSeria quase isto não?
    Pela foto fechada parece -me uma dobradiça curva normal com desmultiplicador para abrir os 165º. No meu caso nao fará o desalinhamento.
    • size
    • 9 novembro 2022 editado
     # 31
    Colocado por: sergioemsAs dobradiças eram para esta porta. A ideia era ter o rodapé e ter o seguimento com a mesma vista. Mas pronto la terá de ser a porta lacada sem rodapé que não encontro as dobradiças.
    Paciência...
    Mas na foto verifica-se que existe um espaço vertical lado esquerdo da porta (aro) igual à espessura do roda pé. Ou não ?
    Se existe, o que está a complicar a abertura ?
    Até as dobradiças rectas proporcionam um afastamento de cerca de 1 cm,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
  10.  # 32
    Porque o rodapé é de 16 mm
  11.  # 33
    E calçar a dobradiça por dentro uns 10mm? Não fica bonito para fazia o efeito, só via feio quando aberto
  12.  # 34
    https://www.hafele.si/en/product/hinge-for-folding-door-for-corner-cabinets-4-18-mm-gap/P-00898420/
    Veja nestes gajos. Eles tem 1001 coisas diferentes.
    Em ultimo caso, desloque-se a um fabricante de cozinhas. Eles tem catálogos de vários fornecedores de dobradiças. Certamente já encontraram uma problemática parecida à sua.
  13.  # 35
    Colocado por: RicardoPortoE calçar a dobradiça por dentro uns 10mm? Não fica bonito para fazia o efeito, só via feio quando aberto
    Não sei se calçando os 10mm.conseguia que ela falasse fechada a vista toda conforme.desenho.
  14.  # 36
    Colocado por: Nostradamushttps://www.hafele.si/en/product/hinge-for-folding-door-for-corner-cabinets-4-18-mm-gap/P-00898420/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergioems
    Vou tentar ver. Já me desloquei a algumas casas de ferragens de mobiliário mas sem sucesso.
0.0169 seg. NEW
