    Porque motivo está o aro da janela cortado?
  2.  # 682
    Colocado por: TomPBoas,
    Tenho um problema em 3 janelas deixam passar agua, alguém me pode ajudar a arranjar uma solução para este problema....
    Não há muito a fazer agora. Convinha levar uma soleira de condensação, e ver se os furos para a extração de agua foram bem feitos.
  3.  # 683
    Vasco, qual e lubrificante recomendado para as ferragens das janelas, neste meu caso da Roto.
  4.  # 684
    Desculpem usar este topico,
    Mas recomendam alguem pela zona de viana do castelo/ponte de lima para caixilharias aluminio ou pvc de boa qualidade e que trabalhem bem?
    Muito obrigado
      TomP
    • 13 novembro 2022
     # 685
    Colocado por: bluthunder82Porque motivo está o aro da janela cortado?
    Nao percebi ?
      TomP
    • 13 novembro 2022
     # 686
    Colocado por: Vasco Bento
    Onde ficam esses furos para tirar uma foto e meter aqui ???
  5.  # 687
    Colocado por: TomP
    Nao percebi ?
    Nas fotos que publicou o aro da janela está cortado, a imagem é do exterior ou do interior da casa? Pela foto nao me parece ser o furo de extração da água.
      TomP
    • 13 novembro 2022
     # 688
    Isto foi um anexo que fiz a foto é do interior
  6.  # 689
    Ampliando a foto já vi que o que me parecia um buraco (perfil do alumínio cortado), é a dobradiça. Certo?
    Do lado de fora da janela tem de ter uns buracos para o escoamento da água, se não estiverem feitos ou se estiverem entupidos é natural que a água possa estar a vir para o interior do anexo.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
      TomP
    • 14 novembro 2022 editado
     # 690
    Colocado por: bluthunder82Ampliando a foto já vi que o que me parecia um buraco (perfil do alumínio cortado), é a dobradiça. Certo?
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Andei a meter uma borracha onde tem sublinhado a vermelho mas não tive sucesso.
  7.  # 691
    Em frente à dobradiça da janela tem o dito buraco para o escoamento da água, já viu se a água sai pelo lado de fora da janela?
    Se poder coloque aqui uma foto do lado de fora da janela sff
  8.  # 692
    29 m2 de caixilharia mais
    2 Portas entrada batente ( painel + fixo vidro)
    1 porta entrada ( vidro duplo fosco)
    Com estores térmicos motorizados
    Série Domo 67 RT
    Vidro planiterm 4S 6mm cx 22 planiclear 5mm
    + Argon
    15.868€
    Ferragens GIESE
    Instalador 2
    Série Domo 67 RT Thermic Plus
    Vidro planiterm 4s 6mm cx20 planiclear 5mm
    Ferragens ROTO
    16.144€
    Instalador 3
    Série AJI 70 mm
    vidro planiterm 4S 6mm cx20 planiclear 5mn
    Warmedge
    Argon
    Ferragens Stac
    13.875€
    Já assim tanta diferença na qualidade para ter está discrepância de preços? Estou inclinado para o mais barato não só pelo preço mas também porque me parece melhor em tudo. Alguém entendido que dê uma ajuda sff.
  9.  # 693
    Considerando-nos preços, excluiria o primeiro..
    Depois decidia entre os outros dois, sendo que o orçamento mais caro, me parece melhor..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  10.  # 694
    Pego neste tópico pois vejo tanta diversidade de perfis, entre alumínio e PVC, bem como nos vidros.
    Será que existe algum tipo de caixilharia e vidros recomendável que reúna as melhor relação qualidade/preço? Isto para garantir a eficiência térmica e acústica.
    Agradeço opiniões.
  11.  # 695
    Colocado por: rpmmsantosPego neste tópico pois vejo tanta diversidade de perfis, entre alumínio e PVC, bem como nos vidros.
    Agradeço opiniões.
    Nunca vai ter isso… vai sempre depender do seu gosto e das suas necessidades pessoais..
    Quase como os carros.. não há um ideal..
  12.  # 696
    Gostava da opiniao sobre esta opcao
  13.  # 697
    Colocado por: Bragas V
    Ou como escolher a mulher perfeita :D
    Concordam com este comentário: Bragas V
  14.  # 698
    vasco, sabe de alguma empresa que trabalhe com ferragens siegenia, camara europeia, preferencialmente na zona norte?
    • PJAA
    • 23 novembro 2022 editado
     # 699
    Boa noite,
    Para mim este é um tema que não tenho conhecimento, gostava de saber a vossa opinião sobre estes orçamentos:
    - Cortizo - A70 AbisaGrada, com vidros GuardianSun 4 - 18 – 6, com ferragens da Rotofer - no valor de 3.750 €
    - Strugal série Domus S70A, Climalit plus - planitherm 4S control solar 6mm caixa de ar 18mm e planeclear 4mm, no valor de 4.150 €
    - Deceuninck - série Elegant, Climalit plus - planitherm 4S control solar 6mm caixa de ar 18mm e planeclear 5mm, no valor de 5.150 €
    E tenho em alumínio:
    - Strugal série Domus S64RP, Climalit plus - planitherm 4S control solar 6mm caixa de ar 18mm e planeclear 4mm, no valor de 4.250 €
    São valores tão diferentes... Será que vale a pena a diferença de valor? A nível de etiquetas energéticas tem valores muito similares.
    Muito obrigado.
  15.  # 700
    Colocado por: manelvcvasco, sabe de alguma empresa que trabalhe com ferragens siegenia, camara europeia, preferencialmente na zona norte?
    Desconheço.
    Colocado por: PJAABoa noite,
    Muito obrigado.
    Na minha opinião escolha da cortizo. A Deceuninck é PVC ou fibra (não percebi muito bem), e a Domus S70A é PVC; que é um material mais barato que o aluminio.
0.0328 seg. NEW
