    • Jprn
    • 14 novembro 2022 editado
    Ora boas,
    Estou a reequipar a cozinha toda e decidi comprar este fogão de indução elétrico. Invés de ser separado e tudo como um fogão normal mas de indução
    https://www.aeg.com.pt/kitchen/cooking/cookers/electric-cooker/cib6646abm/
    A dúvida surge na instalação. Tenho uma tomada ao lado com fios 4mm2 ligados a um disjuntor de 20a mas ao ver as informações de instalação referem sempre um cabo uma ficha mas no desenho de montagem aparecem 2 tomadas e 2 cabos.
    Já liguei para a AEG e a pessoa que atendeu não sabia responder se eram precisas 2 tomadas.
    Caso seja necessário a 2 tomada como é que posso fazer ?
    Faça assim.( convem ter noções minimas de electricidade)
    REtira tomada fora, compra ligadores WAGO e conecta os cabos do fogão diretamente aos cabos da tomada. Use um ligador destes para a Fase, outro para o Neutro e outro ainda para a Terra.
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-2132
    Tape a tomada com uma tampa
    Colocado por: Jprnas ao ver as informações de instalação referem sempre um cabo uma ficha mas no desenho de montagem aparecem 2 tomadas e 2 cabos.
    Mas já tem o equipamento consigo?
    No manual diz que o fogão não é fornecido nem com cabo, nem com ficha e apresenta ilustrado duas alimentações ( uma para a placa, outra para o Forno)
    Atenção ao cabo que compra... em particular para a placa, que terá de ser condutores de 4mm2. O forno poderá ser condutores de 2.5mm2.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    • Jprn
    • 14 novembro 2022
    Colocado por: Pedro BarradasFaça assim.( convem ter noções minimas de electricidade)
    E se for necessário a 2ª tomada para o forno. O problema reside aí é que não conseguem explicar se são necessárias 2 tomadas e 2 conjuntos de cabos 6 no total ou se basta só uma tomada porque o próprio fogão só vem um cabo para forno e placa
  3.  # 5
    Colocado por: JprnE se for necessário a 2ª tomada para o forno. O problema reside aí é que não conseguem explicar se são necessárias 2 tomadas e 2 conjuntos de cabos 6 no total ou se basta só uma tomada porque o próprio fogão só vem um cabo para forno e placa
    a solução que indiquei, liga ambas as alimentações do Fogão a um só ponto, com os WAGO.
    Por isso tem WAGO com 3 "células". 1 para o cabo 4mm2, que vem da parede. 1 para o cabo de 4mm que irá para a placa, por ultimo a do cabo de 2.5mm do forno.
    Terá de replicar esta ligação para o F, N e T.
  4.  # 6
    Já liguei em tempos ( já faz10 anos) um forno desses.. tb da AEG, não me lembro se tinha ou não duas alimentações...
    Tenho ligado Forno + Placa ( estes trazem o cabo de ligação) e é assim como lhe digo que tenho feito.
    • Jprn
    • 14 novembro 2022
    Colocado por: Pedro BarradasJá liguei em tempos ( já faz10 anos) um forno desses.. tb da AEG, não me lembri se tinha ou não duas alimentações...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn
    Caso seja só um cabo posso ligar a ficha a tomada normalmente ?
    Para o forno pode ser 4mm como a parte de cima do fogão?
    E será que o disjuntor de 20a e fios de 4mm aguenta ?
    Eu não percebo nada disto honestamente vou ter que pedir a um eletricista para fazer.
    • Jprn
    Estava a meio do processo de compra quando fui dar uma olhadela ao manual de instruções outra vez. Supostamente a AEG oferece a o cabo e ficha quando pagamos a instalação
    Eu ainda tenho 1 metro de cabo da F N T de 4mm2 posso usar esses ou tem de ser um cabo específico?
  5.  # 9
    Colocado por: JprnCaso seja só um cabo posso ligar a ficha a tomada normalmente ?
    Não... DEVE ligar toda essa potencia electrica com os WAGO que indiquei.
    Colocado por: JprnE será que o disjuntor de 20a e fios de 4mm aguenta ?
    Sim. aí não mexe.
    Colocado por: JprnEu não percebo nada disto honestamente vou ter que pedir a um eletricista para fazer.
    Pois se calhar, ainda mais lendo o modo como explica as coisas, será melhor falar com alguem que se responsabilize e tenha o conhecimento técnico adequado.
    Colocado por: JprnEu ainda tenho 1 metro de cabo da F N T de 4mm2 posso usar esses ou tem de ser um cabo específico?
    Deve dar... depende.
    Colocado por: JprnEstava a meio do processo de compra quando fui dar uma olhadela ao manual de instruções outra vez.
    Oh amigo compre isso, desembala e logo vê como é ou não é... Para já a sua instalação permite conectar o equipamento. Não stresse!!!
    Pior aqueles que só tem uma tomada com cabo de 2.5mm2, disjuntor 16A. Esses alem dos cuidados de ligação, ainda devem, sendo possivel, limitar a potencia do equipamento.
    • Jprn
    Sim. aí não mexe.
    Tenho de ver se Ta tudo apto para a compra e instalação que depois já não dá para devolver e ainda são 900€
    • Jprn
     # 11
    Sim. aí não mexe.
    E isto assim não é ?
    É preciso aqueles pinos como aparece no min 2.20?
    https://youtu.be/Brwcc4EBiDs
  6.  # 12
    Sim, è isso mesmo.
    se levar as ponteiras, fica melhor. Mas não é fundamental.
  7.  # 13
    Verifique que o circuito (e a potência contratada) aguentam com tudo isso. As placas de indução têm, potências muito elevadas. Com tudo ligado, chega facilmente acima de 10kW !!
    • Jprn
    • 15 novembro 2022
    Colocado por: nunogouveiaVerifique que o circuito (e a potência contratada) aguentam com tudo isso. As placas de indução têm, potências muito elevadas. Com tudo ligado, chega facilmente acima de 10kW !!
    Eu tenho fios de 4mm ligados a um disjuntor de 20a potência de 5,7kva como vou meter termoacumulador vou aumentar para 6,9kva
  8.  # 15
    Sim, mas a probabilidade de estar tudo ligado em simultâneo é relativamente baixa. Eu tenho tudo elétrico com apenas 4.6kva contratados. E é raro passar dos 3500W de consumo instantâneo. Possivelmente 3.45 até chegavam.
    Tive a placa de indução monitorizada e no uso típico "puxa" ai à volta de 800W a 1000W a maior parte do tempo. Ok pode ter um pico ou outro no inicio quando se lhe da mais potencia, mas ninguém cozinha todas as zonas a 100% o tempo todo.
    • Jprn
    • 15 novembro 2022
     # 16
    Colocado por: hangas
    Eu vou ter tudo elétrico mas não vai funcionar tudo ao mesmo tempo.
    Fogão com termoacumulador e exaustor é possível agora o resto não.
    Costumo usar 2 bocas do fogão actualmente as vezes 3 para o molho
    As máquinas de lavar roupa e loiça e secar não vão funcionar ao mesmo tempo.
    Qual é a potência que aconselha ?
  9.  # 17
    Colocado por: JprnEu tenho fios de 4mm ligados a um disjuntor de 20a potência de 5,7kva como vou meter termoacumulador vou aumentar para 6,9kva
    Vai chegar sem espinhas!. Não altere a potencia.
  10.  # 18
    Colocado por: JprnQual é a potência que aconselha ?
    Monitorize. Se Não chegar, pede o aumento de potencia. nos contadores novos, se integrados em rede inteligente, é quase na hora.
    Para já eu deixaria isso estar com os 4.6kVA
    Concordam com este comentário: hangas
0.0205 seg. NEW
