    Mas é GN ou Butano? Se for de bilha não tem de se preocupar com inspeção na questão da instalação o chato é que eles não lhe passam o certificado de conformidade mas deixam o esquentador instalado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jprn
    Há sistemas que pode instalar que desligam o exaustor se o esquentador tiver a funcionar passando assim a inspecção. Mas é caro mais de 300 euros.
    Isto já me trocou as voltas todas a poucos dias de me mudar para a casa e sem ter maneira de tomar banho.
    Tome banho de água fria, pode ser que lhe faça bem. A mim fez :)
    • Jprn
    • 14 novembro 2022
     # 23
    Colocado por: Ajnt1985Mas é GN ou Butano? Se for de bilha não tem de se preocupar com inspeção na questão da instalação o chato é que eles não lhe passam o certificado de conformidade mas deixam o esquentador instalado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jprn
    GN
    • Jprn
    • 14 novembro 2022
     # 24
    Colocado por: AlexSHá sistemas que pode instalar que desligam o exaustor se o esquentador tiver a funcionar passando assim a inspecção. Mas é caro mais de 300 euros.
    Para isso faço uma puxada de uma tomada e meto termoacumulador. Que é o que acho que vou fazer..
    Eu de vez em quando tomo de água fria mas é só quando já estou meio “quente”
  3.  # 25
    Colocado por: Jprn
    GN
    Sendo assim esqueça o que eu escrevi e coloque tudo como deve ser pq se instalar um esq atm o mais provável é quando tiver um vistoria do GN eles cortam lhe o gás.
    Se tiver espaço o termoacumulador acaba por ser uma boa escolha.
    • Jprn
    • 14 novembro 2022
     # 26
    Sim tenho espaço mais do que suficiente no armário do esquentador. Cabe um bezerro la.
    A questão é que a tomada mais próxima fica a 1,5m e eu não sei se posso ligar o termoacumulador a uma puxada.
  4.  # 27
    Colocado por: Jprn
    Sim tenho o doc da inspeção.
    Tenho gás ligado (desligado na válvula por não ter nada la)
    As fotos são essas que tenho que entretanto retirei exaustor e esquentador parece me que dentro da parede vão dar ao mesmo sítio comum
    Tem o gás ligado e no seu nome?
    • Jprn
    • 14 novembro 2022
     # 28
    Colocado por: Ovelheiro
    Sim.
  5.  # 29
    Colocado por: Jprn
    Sim.
    Então meta o exaustor e o esquentador, daqui a 5 anos preocupa-se.
    • ClioII
    • 15 novembro 2022 editado
     # 30
    Pode ir buscar a eletricidade para o termoacumulador à tomada do exaustor sem problema algum. O exaustor pouca corrente puxa, o termoacumulador é menino para lhe puxar uns 10A. O que pode acontecer é que a tomada do exaustor já venha puxada de outro lado qualquer, sendo o fogão um sítio muito típico (e desaconselhável). Se tiver fogão elétrico acautele essa possibilidade.
    • Jprn
     # 31
    Colocado por: ClioIIPode ir buscar a eletricidade para o termoacumulador à tomada do exaustor sem problema algum. O exaustor pouca corrente puxa, o termoacumulador é menino para lhe puxar uns 10A. O que pode acontecer é que a tomada do exaustor já venha puxada de outro lado qualquer, sendo o fogão um sítio muito típico (e desaconselhável). Se tiver fogão elétrico acautele essa possibilidade.
    Eu já reparei e a tomada do fogão é diferente da tomada do exaustor.
    A tomada do exaustor está ligada ao quadro com fios de 2,5mm e a um disjuntor de 16A enquanto que a do fogão são 4mm a um disjuntor de 20a
  6.  # 32
    Então OK.
  7.  # 33
    recuperando este topico
    tive um caso semelhante, comprei um esquentador atmosferico e o instalador da worten recusou-se a instalar, apenas recomendou um ventilado.
    ora sempre tive um atmosferico e não houve problemas então fico na duvida se é mesmo interdito em apartamentos instalar atmosfericos em face de alguma legislação recente
    e por outro lado sendo um predio antigo será que um ventilado não irá criar problemas na conduta geral ás outras frações?
    obrigado por qualquer esclarecimento.
  8.  # 34
    up
  9.  # 35
    Não há nenhuma interdição, o problema é que com conduta única por fração, com exaustor e esquentador ligados na mesma conduta com forquilha, ligando o exaustor dá quase sempre problema de retorno no atmosférico e as seguranças atuam.
    Por isso aconselham os ventilados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
  10.  # 36
    bem penso que não dá sempre problema mas sim acaba por dar problema pois a conduta vai ficando meio entupida.
    digo isto porque há vários anos tenho um atmosférico com o exaustor ligado á mesma coluna mas mais abaixo e nunca tive problemas ai numa dúzia de anos seguramente.
    enfim no meu caso penso que o sensor está fanado e está sempre a bloquear a ignição.
    depois se resolver darei o feedback
  11.  # 37
    Colocado por: VarejoteNão há nenhuma interdição, o problema é que com conduta única por fração, com exaustor e esquentador ligados na mesma conduta com forquilha, ligando o exaustor dá quase sempre problema de retorno no atmosférico e as seguranças atuam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1
    Aí é que está enganado, não pode ter o esquentador e o exaustor ligado por forquilha, a não ser com equipamento que iniba que o exaustor trabalhe quando liga o esquentador se não, não passa na inspeção de gás.
    Aconselham os ventilados porque provavelmente nem têm medidor de CO para ver se ficou OK e assim não têm que ir lá outra vez quando desliga por excesso de CO ou porque não passa na inspeção de gás.
  12.  # 38
    Desconheço onde refere isso na legislação, uma vez que foram construídos milhares de prédios dessa forma.
    Acredito que na legislação em vigor seja proibido.
    Isso é como afirmar que todas as instalações elétricas têm de ter "terra", milhares de instalações não têm terra, porque a legislação em vigor na altura da construção não o referia.
0.0187 seg. NEW
