    Já tenho andado por aqui á algum tempo e aprendi muito com todos. desde já um obrigado a todos
    gostava de saber se algum amigo tem conhecimento desta marca de ar condicionado gree
    e se o orçamento não esta a fugir da regra
    um aparelho marca gree inverter cozinha +sala potencia 24000btu(12000+12000)classe a esta instalação e composta por 1 unidade exterior e 2 interiores-1,750.00 sem iva
    quartos 3
    um aparelho marca gree inverter(700+700+700)classe a esta instalação e composta por 1 unidade exterior e 3 interiores-1,860.00 sem IVA
    mão de obra ,tubagem em cobre isoladas,tubagem pvc,ligação eléctrica,calhas,suportes 875.00
    aguardo pelas vossas respostas obrigada
    • PG35
    • 7 dezembro 2010
    Está com um bom preço, só precisa de saber qual o modelo interior, porque não os mensiona.
    Mesmo sem saber as caracteristicas dos modelos...está caríssimo...são 4370€ com iva para 5 máquinas (12+12+7+7+7). A instalação, se tambem for sem iva, e apesar de cada caso ser um caso, está um pouco cara...750€ com iva deveriam dar...
    Por esses preços ou bem menos, instala samsung, Lg, mitsubishi, daikin e certamente ficará melhor servido...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noemana
    devo dizer k estes 4.485.00 são sem iva a ficha técnica segue em baixo tb achei caro mas decidi expor o meu caso aos especialistas do fórum obrigada
    • lbvp
    • 7 dezembro 2010
    O preço está caro peça um desconto 650€.
    Mas como disseram dá pra colocar samsung por esse valor final.
  4.  # 6
    Pois, pelo menos pelas poucas caracteristicas apresentadas, confirmam-se as más especificações...Eu esquecia esse orçamento e pedia outros mais realistas...
    Por 3000€ com iva instala por ex 2 samsung exteriores (3+2) e as 5 interiores com muito melhores caracteristicas...
    Por 4000€ com iva instala por ex 1 Lg exterior (5) e as 5 interiores tb muito boas e, caso pretenda ter as 5 sempre ligadas em simultaneo (aquecimento central) com um melhor consumo...
    Talvez pelo mesmo ou por mais algum já se arranjam alguns orçamentos mitsubishi ou daikin para o mesmo sistema...
    Peça vários orçamentos...acredite que vale o tempo que perdemos...
    Abraço, Pedro
  5.  # 7
    ...ainda assim ficava muito caro para as máquinas que são...
    Abraço, Pedro
  6.  # 8
    Colocado por: noemanadevo dizer k estes 4.485.00 são sem iva a ficha técnica segue em baixo tb achei caro mas decidi expor o meu caso aos especialistas do fórum obrigada
    bolas, é por estas e por outras que não estou rico, já vendi muitos Daikin equivalentes por quase este valor,
    para ter a ficha técnica actualizada, basta consultar a pagina do importador oficial http://www.relopa.pt/catalogo/list/categoria_id/62,
    se pretende uma maquina baratinha (e isso não é com os preços que tem) esta pode ser uma solução, apesar de não ter certificação por nenhum organismo europeu, sempre "quebram" o galho, e fazem o que é suposto, aquecer e arrefecer, se pretende performance e baixo consumo é melhor escolher outra marca (a minha opinião)
    atentamente
    Jorge Alves
  7.  # 9
    Pelos catálogos da página indicada diria desta marca nunca!Níveis de ruído elevadíssimos e não indicam COP e ERP.
    Tenho dois vizinhos com equipamentos desta marca e estão satisfeitos (ou pelo menos dizem que sim).
    Troquei um Panasonic do quarto para a sala por achar que 22DB eram demais para o quarto e meti um MB que faz 19, a diferença é brutal. Agora esta marca para os inverter indicam um nível de ruído mínimo de 28Db nem quero imaginar o que é isso. Na minha opinião esqueça essa opção.
  8.  # 10
    Colocado por: mcmarcio22DB eram demais para o quarto e meti um MB que faz 19
    3 DB de diferencial, não é o ouvido humano que consegue distinguir este diferencial, se o nota ao trocar de equipamento, é porque algo estava mal com o Panasonic, e não está com o Mitsubishi
    atentamente
    Jorge Alves
  9.  # 11
    Isso foi o que eu pensei, quando o colega system32 me disse o seguinte:
    "Muita gente não sabe, mas por cada 3db o nivel de ruido duplica!! Não é uma escala linear!!! Ou seja 19 para 22db o ruido duplica!"
    E posso-lhe garantir que isto é verdade, as especificações técnicas indicavam 22 para o Panasonic e 19 para o MB e a diferença é brutal, estou a falar da unidade interior na velocidade mínima da ventoinha.
  10.  # 12
    muita gente não sabe e tambem não sou especialista em acustica, mas os niveis de ruido são "escalas de comparação" não são "mesuráveis" numa escala linear,
    bem deixe ver se consigo explicar de uma maneira mais simples, quando medimos 50 cm estamos a dizer que numa escala que começa em 0 e termina em pelo menos 50, temos 50 unidades dessa escala, agora em relação ao ruído quando dizemos que temos 20Db não estamos a dizer que temos 20 unidades a partir de 0 Db mas sim que temos 20 unidades de diferença em relação a uma situação qualquer, logo é uma escala "diferencial", porque mede algo em relação a um padrão, esta é a forma mais simples que tenho de explicar isto, não será por certo a mais exacta, se alguém tiver uma explicação melhor ou não, seria bem vinda,
    voltando ao caso, 3 Db não se consegue medir sem equipamentos, muito menos conseguir "ouvir" a diferença, é muito frequente apresentar-se valores de "taxa de compressão sonora" e são expressos em decibel ( Db) para falar de equipamentos de ventilação\climatização.
    Acho que isto vai dar pano para mangas, mas é para isso mesmo que existe o forum,
    Jorge Alves
  11.  # 13
    E esse padrão de que o Jorge fala é o ruído de um bébé a dormir. Qdo dizemos que está 6dB em escala linear quer dizer que é o bobro do ruido de um bébé a dormir.
  12.  # 14
    Colocado por: jorgealves
    atentamente
    Jorge Alves
    Estou completamente de acordo... Porque nao acredito que se o Panasonic estivesse realmente como deveria estar a diferenca seria assim tanta ao ponto do ouvido humano a sentir...
  13.  # 15
    Só agora é que li isto!!
    3db é sou o dobro do ruido!! É essa é a escala exponencial de medição do som: o resto é converça!
    Agora, se o nivel foi muito baixo não se nota o dobrar o volume, mas em sons audiveis, e pior, durante a noite , em silencio, nota-se e bem!!!
    No meu caso tenho ums AC's de 19db e outros de 21dB e olhe que se nota a diferença!
    Não é que não se durma com 21db, mas que se nota : nota bem.
    Colocado por: ruifcmart
  14.  # 16
    mcmarcio e system32...sinceramente, acho essas afirmações no minimo imparciais, para não dizer "inverdades" ou outra...Tanto os samsung como os mitsubishi que fazem 19db, fazem-no na velocidade minima, ou seja, muito poucas vezes...
    Pegando nesses mitsubishi de 9000Btus, temos, segundo a marca, 5 velocidades dos splits:
    Min1= 19db - Segundo os vossos relatos muito bom...
    Min2= 21db - Segundo os srs, cerca do dobro...uma diferença brutal...
    Medio=29db - Talvez a velocidade que muitas vezes as unidades funcionam...e pelo que os srs dizem, terão de sair de casa nesta altura...
    Max= 36db - Seguindo a vossa opinião, estaria-mos num aeroporto...
    Smax=42db - E vai mais um satélite para a orbita...
    Ou seja, considerando que as máquinas estão algum/muito do tempo entre o Min2 e o Medio, ou seja, entre 21 e 29db, pelas vossas afirmações, teremos de andar com tampões nos ouvidos...não me parece...não tem qq lógica...só se se quizerem enganar a voçês próprios...
    Agora, se se avançar com algo do genero...em ar condicionado 20db é uma coisa e 30db é outra...aqui tudo bem...parece-me concensual...
    Abraço, Pedro
  15.  # 17
    Não deve ter lido a intervenção toda " estou a falar da unidade interior na velocidade mínima da ventoinha". É claro que tem outros modos muito ruidosos mas o modo silencioso faz 19Db e posso-lhe garantir que a diferença é muito grande para os 21Db. Já passei o Panasonic para a sala e coloquei outro MB no quarto, na sala 21Db nem se nota, agora no quarto no silencio...
    Não tenho nada a ganhar ou a perder por dar informações erradas, apenas digo o que vejo, ou neste caso oiço.
  16.  # 18
    Então e partindo do principio que poucas vezes a unidade andará no minimo, passará a maior parte do tempo a ouvir de 21db para a frente...certo?...Eu conheço bem a gama MB e a diferença não é brutal...A gama fvea que eu tenho faz no minimo 21db e, na velocidade minima, eu tenho de pôr a mão á frente para ver se o ventilador está a andar...
    O que o mcmarcio disse foi:
    A diferença não é brutal...logo a informação foi errada...O panasonic teria sim um problema...Se fosse assim, como dormia ou via um filme de suspense quando o split estivesse a meio gás?...ou seja 29db...Desligava-o?...e o conforto?...Tanto nos MB como nos fvea e fnea, em condições normais, apenas a partir da velocidade media se começa a fazer sentir a presença dos acs...
    Abraço, Pedro
  17.  # 19
    desculpem lá a discordia com muita coisa que aqui foi dita,
    o dobro de 0 continua a ser 0 assim como o triplo que continua a ser 00000,000 diferenças abaixo de 10dB NÃO é o ouvido humano que consegue detectar. ponto final paragrafo.
    a titulo de exemplo numa biblioteca existe sempre um ruído de FUNDO com 32dB, e não, não é com vozes de fundo, se quiserem comprovar basta fazer uma busca pela net sobre acústica de salas (em inglês claro)
    se a maquina em questão, que não sei qual o modelo, mas conhecendo um pouco da Panasonic, se ouvia a ponto de ser incomodativo, era porque tinha algum problema, até as maquinas mais silenciosas estão sujeitas a ruídos e a empeno que fazem aparecer ruído onde não existe.
    temos que comparar coisas iguais e isso só com instrumentos, todo o mais é especulação, e más experiências todos as temos,
    Jorge Alves
  18.  # 20
    Nada melhor que o Google para se encontrar algo elucidativo: http://adp8asom.no.sapo.pt/niveis%20de%20ruido.htm
0.0176 seg. NEW
