    Numa questão estamos de acordo. Entre a península e a ilha/mesa a opção será sempre pela segunda.
    A mulher prefere uma ilha gourmet em vez da mesa.
    sim mas quando precisar de dar uma refeição a alguns convidados não vai ser muito aprazivel sentá-los numa ilha gourmet
    faça uma pesquisa por casas pequenas na net e vai ver que há muita cozinha que tem no seu miolo apenas uma mesa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
    Tentativa de ilustrar a minha sugestão. Perdoem a tosquice.
    Estava a pensar algo assim.
    E fica tudo a jantar a olhar para o frigorífico? Gastam-se horrores nessas coisas e depois nunca ninguém as usa. Servem para pendurar casacos e deixar malas. A sua casa não é um restaurante de teppanyaki.
    Refeição com atenção? Mesa exterior, cheia de ambiente, sem distracções. Jantar normal? Numa tijela, à frente do netflix. Intermédio? Mesa pequena na varanda.
    Colocado por: Nito67Estava a pensar algo assim.
    Isso não dá jeito nenhum no dia a dia! mas é giro!
    Faz-se isso quando existe uma zona ou sala para refeições formais.
    Colocado por: zemvpferreiraE fica tudo a jantar a olhar para o frigorífico? Gastam-se horrores nessas coisas e depois nunca ninguém as usa. Servem para pendurar casacos e deixar malas. A sua casa não é um restaurante de teppanyaki.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nito67
    Não imagino nada mais horrível que uma família jantar todos os dias a olhar para uma parede, sem cruzar olhares pela disposição natural da mesa. Não admira que as fotos dessas mesas-cozinhas nunca venham com pessoas a usar a dita. :p
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Muito obrigado por todas as opiniões. Cheguei à conclusão que o mais sensato será manter a península talvez com 2 ou três bancos altos. Na cozinha colocar uma mesa com 4 cadeiras com possibilidades de abrir.
    Eu não consigo imaginar uma mesa e sofa nesse open space com peninsula…
    Acho que mais vale assumir que não terá península nem ilha e pronto
    A península não prejudica em nada a sala de estar. Desde a península até a janela ficam 3.8 m. Se colocar uma mesa de 1.6 m ainda sobram 2.2 m para circular.
    Colocado por: Nito67A península não prejudica em nada a sala de estar. Desde a península até a janela ficam 3.8 m. Se colocar uma mesa de 1.6 m ainda sobram 2.2 m para circular.
    Ah ok, esta a pensar colocar a mesa “dentro” da cozinha…
  12.  # 32
    Sim
  13.  # 33
    Colocado por: Nito67Sim
    Peça ao arquitecto para representar os moveis ( mesas, cadeiras, sofas, etc, mais as areas de influencia, com as medidas correctas par ter noção as opções a implementar.
    • Nito67
    • 23 novembro 2022 editado
     # 34
    Após muito pensar sobre o assunto cheguei à conclusão junto com a minha esposa, que o melhor será incorporar a área da varanda no openspace. No piso superior já temos um terraço panorâmico exterior com 30 m2. Aqui faz mais falta acrescentar área interna. Julgo que assim já podemos dar uma mais valia a este espaço, ficando com outras valências para o preenchimento do mesmo.
    Só temos que deslocar a janela panorâmica para a extremidade exterior. Deixamos ficar uma grade de vidro e assim com as janelas abertas fica como se fosse uma varanda.
  14.  # 35
    Mas essa pala não servirá também para sombrear esse vão?
  15.  # 36
    Boa decisão!
    Se ainda for a tempo aproveite para acrescentar uma entrada de luz natural na parede detrás da cozinha, fica com um ambiente muito mais agradável. Para não custar demasiado dinheiro pode ser algo como um vidro fixo de meio metro de altura por 4 de comprimento, a acabar uns 20cms antes do tecto ou alinhado com a janela. Faz toda a diferença no que vive a sala depois.
    Edit: devia ter tomado o meu café primeiro, se calhar tem armários altos que impedem. Não importa, sacrificava tudo por segunda janela de clerestório nessa sala.
  16.  # 37
    Colocado por: Nito67Após muito pensar sobre o assunto cheguei à conclusão junto com a minha esposa,
    O 3d, esta muito apelativo, parabéns...
    Mas é pena o essencial não estar devidamente resolvido. A planta, a organização espacial e utilização/ fruição interior, bem como a interligação entre o interior/ exterior.
    • Nito67
     # 38
    Em termos de luz julgo que tenho suficiente. Desde logo o vão com 6,6 m todo envidraçado. Depois tenho a saída para a piscina com 2,6 m também em vidro. Por fim tem ainda uma claraboia na zona das escadas de acesso ao primeiro piso. Toda essa luz natural combinada com a artificial a instalar será suficiente.
  17.  # 39
    Ja agoracesses cantos em vidro quando levarem um perfil no canto perdem um pouco a piada
  18.  # 40
    Eles serão fixos e colados, não levarão perfis.
0.0202 seg. NEW
