    Colocado por: Vítor MagalhãesSe deixar caixa de ar, vai estar a isolar área que não serve para nada. O isolamento é mais eficaz estando o mais próximo possível da zona efetivamente a ser isolada. Obviamente que uma caixa de ar de alguns centímetros não será muito relevante.
    Então 2 ou 3 cm de caixa não tem qualquer problema nem perda de eficiência?
    acho que devia falara com o projetista da termica.
    em todo o caso, penso que nessas situações teria que levar isolamento por cima ou seja no pavimento do quarto.
    mas não sendo possivel, nessa situação com apenas uma caixa de ar de 10cm penso ser irrelevante esses 2 cm de "ar" , tanto mais que colar a la á laje será mais dificil do que faze-la apoiada no pladur.
    Colocado por: Dioc
    Pelo que li deve-se ter cuidado com esse isolamento em contacto com os focos de encastrar, vou tentar ler mais sobre o assunto.
    A que conclusão chegou em relação a isto?
0.0094 seg. NEW
