    Colocado por: TiagoMartins1982N Miguel poderia ser um pouco mais específico no que está errado nesta planta?
    Claro que o gosto pessoal de cada um e o orçamento disponível não se pode discutir. Mas tenho visto por aqui coisas bem piores
    Pronto, sendo assim está bom...
    Por aqui vemos muita coisa má.
    Mas esta está tão no inicio (30min de trabalho?) que nem vale a pena estar a discutir ou a remendar. É mais simples recomeçar, mas agora de modo estruturado e com uma visão global. O que vemos nessa planta é a mera adição de espaço. Poderia tê-la desenhado no Excel que o resultado não seria muito diferente. Como desenhou num sistema vetorial, são por demais evidentes as trapalhadas desse desenho. Um esquisso tinha resultado muito melhor.
    Mas para que não fique sem resposta e tentando ser mais especifico, não respeita certas normas de acessibilidade ou de salubridade, veja o modo de entrar em casa, ou de abrir as portas em cadeira de rodas... ou WC voltados para espaços nobres por exemplo, há leis para essas coisas (para não falar de cheiros, ventilação)... Confusão e conflito com (quase todas) as portas interiores, espaços todos voltados a Norte, espaços demasiado profundos, acústica do primeiro quarto (porta de correr do corredor + sanita na cabeceira da cama). Relação sem nexo algum entre a salas e a cozinha, ou com o átrio de entrada. Desperdício brutal de área em circulação (corredor, mais espaços entre salas e cozinha)... Organização das salas provoca sensação incomoda, todo o espaço é dinâmico demais para o sossego duma sala de estar. Não se vislumbram alternativas de modos de mobilar a casa, aparadores, estantes, bibliotecas, sapateiras, tapetes, etc... não há sitios estáticos, onde repousar, encostar coisas, uma secretária ou aparador...
    Depois a nível pessoal, claro que gostos não se discutem, mas o que vemos aí é feio que dói na minha opinião. Ausência total de composição formal, sem noções de estética, equilíbrio ou harmonia entres as diferentes partes ou vãos. Não se vislumbra a justificação da forma ser essa e não outra qualquer. Está tudo meio a nadar. Um trapalhada completa.
    Sendo toda voltada a Norte então é que a coisa está mesmo má. Casa fria, escura, morta, triste... Mentalmente verá as consequências disso com o passar dos anos.
    Lamento o tom do meu comentário, mas acredite que é para o seu bem. Deixe os desenhos, não vai a lado nenhum. Nem para os que desenham bem é fácil, imagine para os outros. Concentre-se na escrita, nuns tópicos do que adora e do que odeia numa casa e leve-a a algum Arquitecto da sua zona. Mas comece pela coisa mais importante e mais difícil de todas, se vai construir em conjunto com o cônjuge, discutam bem as coisas. É nesta fase...
    Boa sorte.
    Boa sorte.
    Tiago, olhe que este comentário vale provavelmente mais do que possivelmente pagou por esses 1ºs rabiscos. Como dono de obra a decorrer neste momento, posso aconselhá-lo a investir o melhor possível nessa fase onde está, vai ver que vai poupar muito dinheiro e chatices no decorrer da obra.
    Colocado por: FabCardosodo que possivelmente pagou por esses 1ºs rabiscos.
    Eu faria All-in em como não pagou nada, nem poderia ter sido um Arquitecto na minha opinião. Nem o pior aluno do primeiro semestre do curso desenharia tal coisa, acho eu... Ao desenho falta a sensibilidade mais básica de qualquer pessoa que goste de Arquitetura. Saber usar o AutoCad ou saber desenhar Arquitectura são coisas muito diferentes mesmo.
    Depois há quem diga "o bem feito bem parece"... aqui nem uma coisa nem outra.
    Concordam com este comentário: FabCardoso
    Boa tarde
    Vou falar com o arquiteto para me fazer algumas alterações. Mudar a localização da WC social, a porta de entrada e criar algo entre a sala e cozinha, porque para mim esta openspace está muito "open".
    Em relação a ser virada para Norte, não me faz muita confusão e devido á localização do terreno e ao declive até fica melhor.
    • RCF
    • 21 novembro 2022
     # 25
    Colocado por: TiagoMartins1982Em relação a ser virada para Norte, não me faz muita confusão e devido á localização do terreno e ao declive até fica melhor.
    olhe que, até para a saúde faz toda a diferença. Com quartos virados a norte, não faltarão, no mínimo, constipações de inverno. Se houver alguma propensão para problemas respiratórios, então conte também com problemas relacionados.
    Olhe que, até os animais, nunca fazem o acesso à toca virado a norte
  5.  # 26
    Colocado por: TiagoMartins1982Vou falar com o arquiteto para me fazer algumas alterações. Mudar a localização da WC social, a porta de entrada e criar algo entre a sala e cozinha, porque para mim esta openspace está muito "open".
    não é o open space que está mal. é mesmo o wc. se fosse obrigado a manter a planta preferia abdicar do wc social. tirava o wc entre os dois quartos, colocava-o logo no inicio do corredor, e fazia as duas funçóes. wc de apoio aos quartos e wc para a area social.
    se pudesse. revia a planta toda.
  6.  # 27
    A parte do WC penso que já esteja resolvida
    Agora ainda falta resolver a entrada e a disposição da Sala Cozinha
  7.  # 28
    Isso não está bom, nem mais ou menos, mas você insiste...
  8.  # 29
    insiste em bloquear a cozinhas se necessidade aparente...
  9.  # 30
    Colocado por: Pedro BarradasIsso não está bom, nem mais ou menos, mas você insiste...
    Sinceramente nao percebo o que está mal na zona dos quartos.
    Na outra zona compreendo que não está bem.
    O que mudava?
  10.  # 31
    Colocado por: MS_11insiste em bloquear a cozinhas se necessidade aparente...
    O que quer dizer com bloquear a cozinha?
  11.  # 32
    Colocado por: TiagoMartins1982O que mudava?
    Um PROJECTO- um projecto novo, sem ter nada a haver com isso, tal como já explicado pelo colega N. Miguel Oliveira
  12.  # 33
    Tiago
    quem é o arquiteto que vai assinar o projeto para meter na camara? bem não precisa de dizer o nome mas pense nisso.
  13.  # 34
    Colocado por: marco1Tiago
    Quem vai assinar é o arquiteto que o está fazer.
    Mas se tem assim tantas incoerências tenho que pesquisar melhor...
  14.  # 35
    Colocado por: TiagoMartins1982Quem vai assinar é o arquiteto que o está fazer.
    Esse projeto é mesmo de um arquiteto?
  15.  # 36
    Olhando para essa planta digo que até eu sem nunca ter estudado arquitectura (entenda-se ensino superior) faria muito melhor do que está ai, com isto quero dizer se isso foi feito por um arquiteto, o que duvido, está na altura de trocar de arquiteto!
  16.  # 37
    Sim é de um arquiteto.
    Mas como é a primeira vez não sei se é assim que são feitos.
    Mas a planta tem assim tanta coisa mal?
  17.  # 38
    Colocado por: TiagoMartins1982Sim é de um arquiteto.
    Tem a certeza?
    Para lhe apresentar aquele tipo de trabalho só pode ser mesmo muito mau.
    Não acredito que tenham dado o diploma a alguém tenha que apresenta aquele tipo de trabalho.
  18.  # 39
    Colocado por: TiagoMartins1982Mas a planta tem assim tanta coisa mal?
    Mas não leu os comentários anteriores!?
    A planta, a forma, a orientação, a localização...
  19.  # 40
    A ideia era ficar com algo deste género...
    Mas parece não ser possível
0.0187 seg. NEW
