Possuo um esquentador a gás da Junkers, modelo WR 500 7 KME.
Esse esquentador possui um isqueiro eléctrico que acende, automaticamente o esquentador quando se abre a água.
Estou há um ano com um vazamento nessa parte do isqueiro, que tem me deixado com os cabelos todos brancos.
Já desmontei e montei essa parte inúmeras vezes, troquei anilhas e nada. Melhora um pouco mas depois de uns minutos volta o vazamento.
O isqueiro é parafusado num tubo que possui no seu interior uma agulha. Veja o número 19 na primeira parte da imagem em anexo. Este item 19 mostra, de cima para baixo, a agulha, algo tipo um êmbolo, uma mola, uma anilha, uma peça triangular, outra anilha e um parafuso, que indico pela letra A. O isqueiro, é parafusado nessa última peça que indico com a letra A. É justamente por dentro dessa peça que a água vaza.
Essa peça indicada pela letra A é ôca. Dentro dela vejo parte da agulha indicada no cimo do número 19. Quando abro a água essa agulha sobe e o isqueiro é accionado.
A segunda parte da imagem mostra o diagrama hidráulico do esquentador. Sei que é difícil consertar o problema à distância, mas a minha esperança é ver se alguém já teve problema similar com esse esquentador e de que forma conseguiu resolver.
A outra pergunta é: será que é fácil conseguir essas peças para reparação? Qualquer loja de material hidráulico possui isso ou terei de contactar a Junkers.
