    A renovação de ar nos quartos será feita através do VMC e de claraboias.
    Colocado por: Nito67Eles serão fixos e colados, não levarão perfis.
    O problema sera encontrar quem lhe de garantias disso, das empresas com quem falei nenhuma aconselha, alegam não conseguir garantir que fique estanque
    DR
    bolas não viu já isso em montras de lojas? aquilo não tem caixilhos o vidro é encastrado ou simplesmente colado e duvido que não seja estanque.
    Eu até já pedi orçamentos e não há problema.
  5.  # 45
    Colocado por: Nito67A renovação de ar nos quartos será feita através do VMC e de claraboias.
    Não tem opção de abrir janelas e efectuar a ventilação natural? e a proteção solar aos envidraçados.. também não vai existir?
    E a limpeza desses envidraçados? vai andar com andaimes?
    hummmm.... vão-se arrepender. Não é prático. É a sua casa. Eu nunca proporia uma solução dessas a um cliente meu.
  6.  # 46
    Esses envidraçadas estão virados a nascente e norte. Estamos a falar no Alto Minho junto ao mar. Não há temperaturas extremas. No Verão a temperatura raramente passa dos 25 graus e no inverno não há gelo. Do terraço panorâmico consegue-se limpar até ao canto. Do outro lado com umas escadas/escadote/andaime também se limpa.
    Não foi o arquitecto que me indicou esta solução. Fui eu que pedi. Ele tinha umas janelas mais pequenas (ver foto) e eu pedi estas.
  7.  # 47
    Colocado por: Nito67Não foi o arquitecto que me indicou esta solução. Fui eu que pedi
    Mas mesmo com a solução de envidaçados de canto, pode perfeitamente conciliar uma soluçõ hibrida de vão fixo com vão móvel. Sem destruir o conceito.
    Atenção ás Nortadas!
  8.  # 48
    Prefiro esse traço à mão que os 3D bonitinhos para o inglês ver.
    Concordam com este comentário: Iko
  9.  # 49
    Quanto à proteção solar ainda está em aberto. Ainda não há uma decisão final. Há várias opções em cima da mesa. Os projectos de especialidades ainda não estão concluídos. O engenheiro da térmica está a trabalhar nisso.
  10.  # 50
    Colocado por: marco1DR
    Bolas não sei porque!
    Eu queria fazer o mesmo e foi-me desaconselhado por todas as empresas a quem pedi orçamento, e não foram empresas de vão de escada!
    Houve apenas uma que o fazia mas levantou uma serie de problemas por colocar fixos em calha embutida, nao conseguiam garantir ventilação da caixa e drenagem de possíveis águas
  11.  # 51
    Colocado por: Nito67Eu até já pedi orçamentos e não há problema.
    Ok, sendo assim já não está cá quem falou.
  12.  # 52
  13.  # 53
    Ou eu estou a ver mal ou isso nao diz que não leva perfil, mas...
    Como oculta os perfis perimetrais, com o capoto?
    • Nito67
    • 23 novembro 2022 editado
     # 54
    Vai levar ripado de madeira nessa fachada. Em volta leva perfil que será ocultado pelo ripado. No canto será colado.
  14.  # 55
    Qual é o orçamento que tem para construção?
  15.  # 56
    Julgo que orçamento que tenho para a construção não é importante para este tópico. Aqui falou-se em soluções e não em valores.
0.0182 seg. NEW
