    Colocado por: BigmouseVasco, qual e lubrificante recomendado para as ferragens das janelas, neste meu caso da Roto.
    Vasco, já agora também gostava de saber o que recomenda.
    Colocado por: bluthunder82
    Tem que ligar para a ROTO e perguntar. Nós não comercializamos ROTO.
  3.  # 703
    Não pergunto a nível de marca específica.
    Que produto recomenda para as ferragens que monta?
  4.  # 704
    Como é obvio, é para usar as borrachas do sistema...
    Concordam com este comentário:zinna,Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel JR
  5.  # 705
    Colocado por: Vasco Bento
    SEMPRE borrachas como já foi dito por vários acima.
    Boa tarde Vasco, venho colocar a seguinte questão relativamente à Série RH que coloquei na minha moradia.
    Nos dias de vento, quando embate nas janelas provoca um ruído um pouco desagradável, que me parece vir principalmente das corrediças superiores, mesmo com os estores fechados.
    Acha isso normal?
    Concordam com este comentário: serjmar
  6.  # 706
    Colocado por: ctpf2020Boa tarde Vasco, venho colocar a seguinte questão relativamente à Série RH que coloquei na minha moradia.
    Acha isso normal?
    Provavelmente são as pelúcias stop-fin a roçar no aluminio.
  7.  # 707
    Alguém sabe dizer o que significa a siglas VFC6mm no autocolante da sgg climalit plus para um dos vidros?
  8.  # 708
    Colocado por: bluthunder82Não pergunto a nível de marca específica.
    Perguntei ao vendedor mas não sabia.
  9.  # 709
    Colocado por: FabCardosoAlguém sabe dizer o que significa a siglas VFC6mm no autocolante da sgg climalit plus para um dos vidros?
    Penso que seja Vidro FLoat Clear de 6mm, mas não tenho a certeza.
  10.  # 710
    Nesse caso, será um vidro básico, certo?
  11.  # 711
    Se for um clear float é um vidro transparente sem capas.
  12.  # 712
    Se por dentro o vidro for um planitherm XN baixo emissivo, tem algum impacto ter esse vidro transparente por fora? O objetivo era mesmo abdicar de um controlo solar (temos exposição solar mas não é muito direta), nestes casos, é estes vidros que se metem?
    No orçamento que aceitei, tinha: Vidro 6PXN-20-6
    E veio esse tal VFC 6mm-20-Planitherm 6mm. Queria tentar perceber se com este float fiquei pior servido e o instalador "melhor servido"...
  13.  # 713
    tem sim, O XN deve ser colocado na parte interior, pois a sua função é diminuir as trocas energéticas com o exterior.
    Mas ficava melhor servido com um controlo solar pois estes isolam melhor térmicamente.
  14.  # 714
    isso é normal? ou existe alguma forma de resolver?
  15.  # 715
    Colocado por: ctpf2020isso é normal? ou existe alguma forma de resolver?
    Sim existe, eu tenho o mesmo sistema e não faz esse ruído. Penso eu que fixando melhor as pelucias deve resolver, mas fale com o serralheiro.
  16.  # 716
    Bom dia Vasco,
    Pelos seus comentários o Vasco e quem mais entende de janelas pelo que agradecia se puder informar-me qual seria a melhor opção para as minhas janelas (vou colocar Cortizo A70 c/ferragens ROTO):
    Opção 1: Climaguard Premium 2 6/14tgi/5
    Opção 2: Climaguard Premium 2 6/15tgi/4
    Opção 3: Climaguard Premium 2 5/16tgi/4
    Opção 4:Planitherm XN 6/14tgi/5
    Opção 5:Planitherm XN 6/15tgi/4
    Opção 6:Planitherm XN 5/16tgi/4
    Trata-se de um apartamento dos 80 em Coimbra sem isolamento térmico virado a nascente/poente. Vamos meter AC e janelas novas.
    Inicialmente queria 6/18tgi/5 ou 6/18tgi/4 mas disseram-me que a partir do momento que a caixa é maior que 25mm o preço dispara e que não vale a pena pagar mais por esta opção pois não se iria ganhar mais conforto térmico, verdade?
    Colocado por: fcouceloBom dia Vasco,
    Respondi-lhe na outra discussão que colocou a pergunta.
  18.  # 718
    Bom dia Sr Vasco e demais potenciais entendidos.
    Estes sistemas de "harmonio" são uma boa opção quando se pretende ganhar espaço de abertura?
    Neste caso específico estudo a possibilidade de "trocar" o que está projetado - *oscilo-batente com um fixo* por um sistema que permita maior abertura/passagem entre sala e páteo/churrasqueira...
    Será que é preferível um sistema de correr com 3 carris??
    Agradeço opiniões
  19.  # 719
    Colocado por: Beto1980Será que é preferível um sistema de correr com 3 carris??
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/74/4600-de-correr-elevavel-hi-com-rpt.html
  20.  # 720
    Harmónio ocupa muito espaço aberto, é preferível tri-rail
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
0.0345 seg. NEW
