Colocado por: SEEING
Se optar ter diferentes profundidades para os 2 pisos, mantenha uma diferença de 2cm com pingadeira.
Utilize por exemplo o acessórios abaixo terminando a frente com o perfil de pingadeira.
Não sendo propriamente a melhor solução para pendurar no sistema ETICS deixe pelo menos o barramento armado feito com a fixação mecânica por cima. Assim cria maior resistência quando pendurar o revestimento em pedra.
Utilize um bom adesivo para exteriores.
Colocado por: reator22Vou retirar a la de rocha na zona interior também para não perder inércia e em principio usar 5cm ETICS R/C
Não invente ainda mais...
Mas vai manter o gesso cartonado interior? se for SIM, e sendo aplicado com calhas para não fazerem roços. tem de meter qq coisa lá dentro uma la mineral.
Essas e outras decisões devem ser ponderadas e discutidas face a realidade de obra e exigências de projecto. Discutidas com a equipa de projecto e a equipa tecnica que acompanha a obra. Não se ponha a decidir coisas avulso. Colocado por: DR1982Provavelmente é diferente se a pedra ficar apoiada no chao do que “suspensa” na fachada, suspensa eu nao arriscava
O arquitecto diz que grampos na fixação do capoto ajudará a suportar as placas de granito, mas que há sempre riscos. Colocado por: reator22Acho que está assim no projeto térmico e a empresa de construção faz sempre cartonado com la de rocha nas paredes todas por norma.
E quem é que paga esse custo?
Pedro Barradas- 25 novembro 2022
Eu não gosto de tradossados directos.
Prefiro um belo estuque directo. ou então sarrafar isso tudo e aplicar o estuque.
O tradossado directo por pontos, ou atraves de perfis omega.. é uma treta. não gosto. e para fixar coisas vai ser chato...
Então mas no R/C pode ter ETICS com 5cm? qual é o minimo preconizado no projecto de termica? Vale o que vale, mas na minha casa tenho nalgumas zonas pedra colada sobre ETICS, EPS, com uma camada de rede, há mais de 10 anos, e problemas zero.
Para arrancar um bocado de EPS colado da parede, é preciso uma força enorme, só mesmo de propósito (e não será fácil).
Nesses testes, pelo que percebi, eles cortaram uns pequenos quadrados. Ora, ao cortar a rede, alteram completamente a resistência global do sistema. Ou sou eu que estou a ver mal a coisa ? Colocado por: euVale o que vale, mas na minha casa tenho nalgumas zonas pedra colada sobre ETICS, EPS, com uma camada de rede, há mais de 10 anos, e problemas zero.
Parece-me que terá a mesma resistência em 1cm2 que em 100m2, desde que todo o sistema de fixação seja semelhante e aplicado da mesma forma.
Segundo o Dr. Google 1 newton equivale a 0,102kgs de força. Se fizermos as contas no caso do EPS (tensão média), que dá um valor de 0,335n/mm2, dará um valor de 34,17kgs/m2 (suporte com rede).
O que será um valor muito aceitável? segundo o autor do trabalho sim. Se uma peça de cerâmica com medidas de 60*120, por 1mm de espessura terá à volta de 12kgs, será o bastante para o sistema de capoto aguentar a cerâmica suspensa.
Aquilo que me diz o instalador, é que seria melhor embutir a cerâmica dentro da massa, evitando colar a mesma sobrepondo-a à mesma (ficando saliente).
Faz alguma logica, porque a cerâmica ficará suportada, em vez de ficar apenas colada. Tal como acontece com as peças coladas ao nível do chão.
O sistema capoto que estou a colocar é da fassa (a96, placa graphitherm de 5cm, rede) para colar a cerâmica, estava a pensar colocar o fassaflex normal, ou o fassaflex top (muito mais adesivo). Colocado por: PalmixSegundo o Dr. Google 1 newton equivale a 0,102kgs de força. Se fizermos as contas no caso do EPS (tensão média), que dá um valor de 0,335n/mm2, dará um valor de 34,17kgs/m2 (suporte com rede).
Em edifícios de baixa altura, diria no máximo com 2 pisos, a convivência com essa abordagem até pode ser mais ou menos tranquila. De qualquer forma não deixa de ser estranho não terem abordado o tema e incluírem fixação mecânica. Agora imagine que é um edifício com 9 metros, se uma peça por qualquer razão cai, e cai em cima de uma pessoa, provavelmente provocará ferimentos muito graves.
Por essa razão a pertinência na fixação mecânica e nesses casos realizada por cima do barramento armado.
Por outro lado, e ainda na minha opinião que vale o que vale, a colagem deverá ser integral (em toda a placa). Colocado por: Palmix60*120, por 1mm de espessura terá à volta de 12kgs
Com 1mm? Será 1cm?
12Kg? Se tiver uma altura de 6m uma peça ao cair terá uma velocidade de 39Km/h e uma energia de 1058 Joules.
Faz estragos com certeza 🤔 Colocado por: SEEING
Aquilo tem suporte mecânico, com buchas, claro! (as dos testes e as minhas). O que nunca tinha visto foi como fez, buchas por cima da rede, mas também tem lógica. Todavia, em teste, a rede nunca foi o problema.
E o meu instalador diz que em vez do numero de buchas normal, na zona da cerâmica vai reforçar com maior numero de buchas.
Sim, a colagem da placa foi integral, com pente. Colocado por: PalmixParece-me que terá a mesma resistência em 1cm2 que em 100m2, desde que todo o sistema de fixação seja semelhante e aplicado da mesma forma.
Na prática não é bem assim, porque num sistema real, ao aplicar uma força numa pequena zona, essa força é depois distribuída por uma área maior, pelo revestimento, pela cola, pela rede e pelo EPS.
Como eles cortaram tudo, eliminaram o papel da rede, por isso é que até podiam ter lá 20 camadas de rede, que não fazia diferença. No fundo eles mediram apenas a resistência de um pequeno quadrado de EPS. Colocado por: SEEING
Com 1mm? Será 1cm?
Certo, 1 cm de espessura.
Se cair, ninguém vai querer estar lá por baixo....
no meu caso é mesmo 2 andares.
E estou a ver que a pedra que o outro user pensa em colocar ainda é mais espessa, com 2cm de espessura...magoa ou mata alguém... Colocado por: PalmixCerto, 1 cm de espessura.
Decisões!! E esperar 🙏 que seja sempre como o eu postou:Colocado por: euVale o que vale, mas na minha casa tenho nalgumas zonas pedra colada sobre ETICS, EPS, com uma camada de rede, há mais de 10 anos, e problemas zero.0.0208 seg. NEW
