Colocado por: FilipeJAAOuvi dizer que devido a ter de montar mais acessórios (alguns deles de segurança) que terei mais manuntenção e mais risco de acontecer algum problemase for executado por um sapateiro sem cuidados, sim.
Colocado por: jorgealvesse for executado por um sapateiro sem cuidados, sim.
feito como mandam as regras é uma solução muito eficiente e fiável no entanto tem equipamentos a mais para fazer o mesmo, o que vai evidentemente aumentar os riscos de anomalias e de manutenções.
Colocado por: FilipeJAASim eu percebo que não era necessário o recuperador de calor com caldeira a águao que esta a mais é a bomba de calor somente para AQS.
Colocado por: FilipeJAAporque aconselham a passar de um depósito de 300L para 500Lmarca e modelo do recuperador de calor? marca e modelo da bomba de calor de aquecimento?
Colocado por: FilipeJAAsegundo me falaram o recuperador pode sempre criar ar e ferrugem que pode ir para o depósito e bomba de calorem principio estam a equacionar um sistema em vaso aberto, que na minha opinião é de evitar.
Colocado por: jorgealvesmarca e modelo do recuperador de calor? marca e modelo da bomba de calor de aquecimento?
Colocado por: jorgealveseu optava por deixar o depopsito de inercia de 300litros e adicionava um grupo de impulsão de ponto fixo ou flutuante
Colocado por: FilipeJAAmanteria o recuperador de calor com caldeira?depende do uso que preve dar-lhe, sucintamente caso seja para ligar 1 ou 2 vezes por mês, nem pense nisso, só compensa caso pretende ligar 3 ou 4 dias por semana e mesmo assim tem que estar ligado umas quantas horas de seguida.
Colocado por: FilipeJAAE um depósito de 300 litros com o tal grupo de impulsão?sim, pois o proprio recuperador ja tem integrada uma caldeira com 70 litros.
Colocado por: FilipeJAAserpentina extra apenas para o recuperador de calor a lenha.a serpentina é para fazer uma separação hidráulica do circuito do recuperador e do circuito do aquecimento
Colocado por: jorgealveseu optava por deixar o depopsito de inercia de 300litros e adicionava um grupo de impulsão de ponto fixo ou flutuanteeu ja apostava num maior
Colocado por: SrRa serpentina é para fazer uma separação hidráulica do circuito do recuperador e do circuito do aquecimento
Colocado por: FilipeJAAo recuperador a lenha que produz temperaturas superiores a bomba de calor que tem máximo de 60 ºCa temp de circulação do recuperador deverá ser superior a 80ºC que é onde trabalha melhor com maior rendimento e fiabilidade.
Colocado por: FilipeJAAe isso?sim
Colocado por: FilipeJAAsim.
E isso é boa ideia ou não?
Colocado por: jorgealvessim.
