Colocado por: SirruperDeixem lá. Na minha o picheleiro depois das lages prontas, perguntou ao arquitecto. Onde meto os tudos de queda da cobertura? São interiores.
Respondeu o arquitecto. Pega na maquina e fura.
Picheleiro. Porque nao deixaram os negativos?
Pois...
Conclusao. Ate à data ainda nao caiu🙏.
Nem sempre a culpa é do picheleiro.
Colocado por: DR1982Respondeu o arquitecto. Pega na maquina e fura.
Pois...
Colocado por: Pedro BarradasMas não é na mesma uma falha do arquiteto nao ter “cruzado” as especialidades?
Na laje, na generalidade não tem mal.. nas vigas é que sim...
Colocado por: Pedro BarradasDepende do que se consegue ou não coordenar (Cabe verificar isso ao Coordenador de projectos, pode ser o Arquitecto ou não).Pois, e como a maioria dos projetos devem ser apenas de licenciamento nao se pode pedir grande pormenor!
Em sede de Projectos de licenciamento há pequenos detalhes que não dá para aferir. pois os projectos, nomeadamente os das infrastruturas, são esquemáticos...
Colocado por: DR1982Mas não é na mesma uma falha do arquiteto nao ter “cruzado” as especialidades?
Colocado por: PickaxeEu estou habituado a trabalhar com as ditas plantas de negativos, alias quando ha tempos mortos ocupam-se a fazer esse tipo de coisas, negativos, fechos de cofragem, etc etc
Quem faz a estrutura é que tem que analisar os projetos das especialidades para deixar os negativos, se o empreiteiro só faz a estrutura ou os toscos e depois vai embora, é obvio que não quer saber disso para nada, ou quando é o dono de obra que contrata o eletricista e o canalizador, sendo eles responsáveis pelos roços também costuma acontecer estes problemas.
Em obras de grande dimensão e mais complexas, tem que existir projeto de execução com uma planta de negativos.
Colocado por: DR1982Euja nem digo defenir tudo em projeto, epa isso tambem ja desisti porque da forma que os preços estão parece me ser perda de tempo
Colocado por: SirruperPorque nao deixaram os negativos?
Colocado por: pvieira91Há um conjunto de aspectos que não dependem de projetos. Do que me apercebo o mundo da construção é uma cowboyada. Desde os ditos trolhas que passam o dia a beber cerveja/vinho ao diretor de obra que prefere ter o dobro do trabalho ao invés de planear as coisas ou ao eletricista que nem pensa duas vezes antes de cortar uma viga...Com uma planta de negativos tudo isso era evitado, qualquer um com 2 dedos de testa segue a dita planta, de outra forma nem tudo lembra, sobretudo na faze de tosco onde na maior parte das vezes o lema é rápido, rápido ja devia estar antes de começar
Com bom-senso, profissionalismo, brio, organização etc estes problemas eram evitados. Uma resposta que passe apenas por aumentar a burocracia não creio que resulte.
Colocado por: pguilhermeDepende do tipo de orçamentos que se pretendam, se Nao quiser chave na mão, nao precisa de decidir a sanita que quer, basta decidir se quer de pousar no chão ou suspensa por exemplo
Se não definir em projecto, deixa nas mãos do executante, o que é pior.
Não quer dizer que não se desviem alguns detalhes do projecto, mas é importante ter uma base. Senão cada um dá os preços que entende, faz da forma que julga ser, etc...
A resposta é simples:
- é preciso pensar/planear primeiro e coordenar a estrutura com as especialidades
- é preciso medir muito bem para não haver enganos, o que aumenta a responsabilidade
- pode dar mais trabalho na cofragem
Para além de coretes pensadas já em estrutura, temos negativos onde é necessária comunicação.
Felizmente todos os intervenientes entraram bem no espírito da visão da obra e estão a colaborar bem. Mas percebe-se claramente que não é algo que costumem fazer.
Pelo esforço, já provisionei umas prendas de Natal como forma de agradecimento... a ver se os convenço a fazer outra com o mesmo brio 😅
Colocado por: DR1982se Nao quiser chave na mão, nao precisa de decidir a sanita que quer, basta decidir se quer de pousar no chão ou suspensa por exemplo
Colocado por: pguilhermeSim, isso sim.
Sim é isso que estou a dizer: tem de decidir o que pretende naquilo que é necessário ser articulado com as especialidades.
A cor da sanita não tem interferência na rede de aguas e esgotos 😅
Mesmo em chave na mão, é normal haver plafond para cada item, para serem decididos durante a obra.
Por ex.: até x€/m2 para pavimento, sanitas até x€, etc...
Ou seja, não tem que saber o modelo exacto, mas tem de saber a categoria que pretende. Se sanita suspensa, se pavimento de colar, etc, etc..
