    Colocado por: SirruperDeixem lá. Na minha o picheleiro depois das lages prontas, perguntou ao arquitecto. Onde meto os tudos de queda da cobertura? São interiores.
    Respondeu o arquitecto. Pega na maquina e fura.
    Picheleiro. Porque nao deixaram os negativos?
    Pois...
    Conclusao. Ate à data ainda nao caiu🙏.
    Nem sempre a culpa é do picheleiro.
    Por onde passam os tubos de queda interiores?
    Entre o bloco e o pladur.
    Colocado por: Bragas V
    Sim.
    • DR1982
    • 27 novembro 2022 editado
     # 43
    Sim.
    Essas opções em função da estética são pouco racionais :)
    Concordam com este comentário: Bragas V, pkasa
  3.  # 44
    Colocado por: DR1982Essas opções em função da estética são pouco racionais :)
    Porquê?
    • DR1982
     # 45
    Porquê?
    Porque fica mais caro e em caso de ter algum problema é de difícil reparação, ou pior em caso de problemas pode só só dar por ela quando tiver infiltrações nas paredes
    Mas depende de como esteja feito
  4.  # 46
    O que eu estranho é que fazemos tudo para manter a água longe..
    Drenos, telas, revestimentos, etc.. e depois colocamos um tubo de queda pelo interior?
    E não se ouve a água?
  5.  # 47
    Colocado por: DR1982Porque fica mais caro e em caso de ter algum problema é de difícil reparação, ou pior em caso de problemas pode só só dar por ela quando tiver infiltrações nas paredes
    O problema tem sempre de vir de fora. Nunca de dentro.
    Os tubos estao protegidos e a agua quando cai nunca pode infiltrar pelo tubo. O unico problema é a impermeabilizacao na cobertura na zona do tubo.
    Quanto ao barulho, nao faz mais barulho que agua dos wcs quando descem pelos esgotos. Mas se isolar bem os tubos, se calhar nem ouve nada.
    Eu como gosto do barulho da agua, nao me faz confusao. É como ter uma casa à beira rio em dias de chuva.
  6.  # 48
    Concordam com este comentário:Bragas V
    O seu arquitecto vai por tubos por fora? Nao os vi nas plantas?
  7.  # 49
    O maior problema é se os tubos partem, mas isso é muito pouco provável, ainda assim o melhor é um tubo dentro de outro
  8.  # 50
    Mas eles estão lá nas plantas...
  9.  # 51
    A água do WC, desce pontualmente.
    A água dos tubos desceria por exemplo durante toda a noite nos dias de chuva.
    Ainda bem que se usam caixilharias com vidros duplos e triplos para reduzir os barulhos do exterior.
  10.  # 52
    Mas acha que ao meter a melhor caixilharia e vidros do mundo, nao vai ouvir a chuva?enfim. Meta os tubos onde achar melhor.
  11.  # 53
    Tenha calma.. está nervoso não sei porquê.. só estou a comentar..
    Na realidade uma boa caixilharia reduz MUITO o barulho da chuva.. já um tudo a passar por baixo do pladur..
    Só me custa entender algumas opções da construção civil..
  12.  # 54
    Colocado por: pvieira91Caros foristas,
    Peço desculpa se estou a ser preconceituoso, mas é impressão minha ou a malta da construção civil tem um fetiche qualquer por furar vigas?!
    Na obra de minha casa, a ideia dos picheleiros era rebentar o chão e furar parte da viga para sairem com o saneamento. Depois de várias discussões lá conseguimos que não se furassem vigas.
    Hoje fui visitar a obra e reparo que o eletricista decidiu rebentar a viga para passar os tubos até ao quadro.
    Em baixo tem um cave e a eletricidade não "sofre" com a gravidade. Podiam muito facilmente baixar os tubos e furarem junto à parede.
    Isso não me parece que seja viga mas sim a lage e essa armadura que se vê deixa muito a desejar!
    O corte de vigas e estruturas é sempre um erro grosseiro mas há necessidade de existir maior fiscalização.
  13.  # 55
    Creio que não é preciso um tubo partido. Deve bastar um entupimento, pois creio que as ligações não estão preparadas para pressão e estanquicidade. Corrijam-me se estiver enganado.
    Face ao maior risco associado, facilidade de manutenção, facilidade de instalação (não ter que se coordenar com as restantes entranhas da casa), poupança de area útil e ruido, tb optámos por assumir tubo exterior.
    Bem posicionado, mal se vê e enquadrado com a casa, não choca nada.
0.0183 seg. NEW
