    • replay
    • 2 dezembro 2022 editado
     # 21
    Colocado por: Pedro BarradasEu so tenho usado em habitacionais divisórias em tijolo de 11. Normalmente projecto edificos de habitação com inercia termica forte.
    em alguns projectos de escritórios, tenho optado por divisorias em gesso cartonado, por diversos factores, normalmente porque são remodelaçãoes, e também porque permite alterações mais facilmente.
    As prestações acústicas, depende das soluções escolhidas.... não é pior nem melhor. aliás para uma mesma espessura, os sistemas SPGL face a alvenaria de tijolo perfurado, se devidamente executados, serão superiores.
    E nessas divisórias em escritórios, que montantes/raia tem utilizado? 48mm ou 70?
    Já agora, para montantes de 70mm qual a espessura de lã mais utilizada?
    Pelo que vi no catálogo da Knauf falam em 60mm.
  1.  # 22
    Colocado por: replayJá agora, para montantes de 70mm qual a espessura de lã mais utilizada?
    Tenha atenção à densidade da lã. Há quem recomende lã de 30kg/m3 com uma espessura ligeiramente superior aos perfis, para não abaular com o tempo. Agora, se for de elevada densidade...70kg/m3 para cima, não será tema.
  2.  # 23
    Perfil de 70 com dupla placagem sendo a primeira com osb fica com uma parede do caraças onde tem mais flexibilidade para pendurar coisas na parede. Com lã mineral e com a banda acustica (que normalmente se esquecem) fica uma parede bem isolada. Mas como disse o Pedro Barradas, é uma parede com pouca inércia térmica.
    Se quiser brincar e fazer uma coisa mesmo à maneira, faz a segunda placa levantada do chão com a altura do rodapé e faz o rodapé embutido. E até mesmo a guarnição da porta pode fazer o mesmo.
  3.  # 24
    Colocado por: replayE nessas divisórias em escritórios, que montantes/raia tem utilizado? 48mm ou 70?
    Entre gabinetes, e gabinetes/áreas circulação/estar, de um Cento de saúde utilizei este esquema, para divisórias com alturas entre 2.70 e 3.17m.
    (O requisito que comandou esta escolha foi a acustica)
    "Sistema de Tabique autoportante, tipo KNAUF, W 112
    (2x15+70+2x15)/600 (70) LM - (2 Standard (A)) com
    placas de gesso laminado, sobre fita acústica, composto
    por estrutura simples em elemento de chapa de aço
    galvanizado, com disposição normal "N" dos montantes;
    isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã
    mineral, espessura 70 mm, na alma; 130 mm de
    espessura total, incluindo bandas de reforço nas juntas,
    barramento e lixagem para receber pintura."
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, replay
  4.  # 25
    Para concluir o meu problema, tenho duas soluções,
    Construir a estrutura com montante de 48mm em H, com espaçamento entre eles de 600mm com isolamento de 50mm de espessura,
    Ou
    Utilizar montantes de 70mm espaçados entre si a 600mm com isolamento de 75mm.
    Esta última solução fica mais cara uns 130/150€ que a primeira.
    Na vossa opinião, qual das duas escolhiam?
  5.  # 26
    Colocado por: replayNa vossa opinião, qual das duas escolhiam?
    claramente, eu ia para a segunda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: replay
0.0122 seg. NEW
