    Mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: filipegt500
  2.  # 142
    Outra
  3.  # 143
    Esses blocos da cobertura estao cheios de humidade porque?
  4.  # 144
    Poker rail
  5.  # 145
    Colocado por: SirruperEsses blocos da cobertura estao cheios de humidade porque?
    Conseguiu ver na foto aquilo que não vi ao vivo, o que lhe faz dizer que os blocos tem humidade? Tenho de confirmar se realmente é humidade…
  6.  # 146
    Colocado por: FabCardosoVou ficar surpreendido se 450k chegarem para este casarão.
    Os meus parabéns, vai estar provavelmente no top3 dos tópicos de casas que passaram por aqui este ano.
    Boa sorte com o resto.
    Obrigado ☺️
  7.  # 147
  8.  # 148
    Vidro
  9.  # 149
    Mais
  10.  # 150
    Mais
  11.  # 151
    Outra
  12.  # 152
    Esta humidade pode ter sido antes de meter as telas na cobertura.
    Agora que está fechada, arrange um desumificador e deixe-o trabalhar 24h/7d. Assim tira a humidade toda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quake
  13.  # 153
    Colocado por: SirruperEsta humidade pode ter sido antes de meter as telas na cobertura.
    Por acaso estou 1 problema parecido, a cobertura da garagem ainda não levou a tela que era suposto, e choveu muito e infiltrou-se nas paredes em alguns sitios. Qual é o impacto desta humidade a longo prazo? É mesmo preciso retirar com um desumidificador?
  14.  # 154
    Enquanto nao meter telas e fechar a garagem, nao adianta fazer nada. Depois ligava o desumificador antes do pladur e da pintura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabCardoso
  15.  # 155
    Que caixilharia colocou?
    Optou por paredes de tijolo em vez de pladur?
    Concordam com este comentário: Peper87
  16.  # 156
    Colocado por: Bragas VQue caixilharia colocou?
    Plus 80 e B.150 Extrusal, sim as paredes são em tijolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos, Bragas V
  17.  # 157
    Porta
  18.  # 158
    Parabéns pelo projecto e pela construção. É raro ver alguém arriscar em algo fora da caixa.
  19.  # 159
    Colocado por: QuakeTetos falsos exteriores
    Aplicou simplesmente o capoto no teto falso exterior, aparafusado apenas numa placa de gesso BA13, ou tem aí reforços?
  20.  # 160
    Colocado por: ricardo.rodriguesAplicou simplesmente o capoto no teto falso exterior, aparafusado apenas numa placa de gesso BA13, ou tem aí reforços?
    Sempre que foi possível foi aparafusado à estrutura das placas de gesso.
0.0250 seg. NEW
