    Desculpe olive.
    Mas alguma vez ligou o exaustor (de tecto) ao usar o forno?!?
    Peço desculpa mas se calhar sou eu que fiz errado toda a vida (e uso exaustor na placa) e nunca, mas nunca, liguei nenhum(!) exaustor ao usar o forno!…
  2.  # 142
    Sim, quando utilizo o forno ligo sempre o exaustor de teto.
    Estou a pensar colocar placa de indução com exaustor integrado na minha nova construção e tenho estas dúvidas.
    Obrigada
  3.  # 143
    Colocado por: Vert.oliveSim, quando utilizo o forno ligo sempre o exaustor de teto.
    Porquê?
    Nunca vi ninguém fazer isso... É pelos cheiros/ garantir a renovação de ar da cozinha?
    Podendo, eu prefiro abrir uma janela!.
  4.  # 144
    Ligo sempre para extrair os cheiros da cozinha e vapores quando se abre a porta do forno. Quer cozinhe na placa ou no forno.
    Pensei que faria igual a toda a gente. Pelos vistos não:))
  5.  # 145
    Colocado por: Vert.oliveLigo sempre para extrair os cheiros da cozinha e vapores quando se abre a porta do forno.
    Isso tb faço.. quando me lembro... ;)
  6.  # 146
    Para o pessoal que tem placa com exaustor integrada em modo extração:
    Como fizeram o atravessamento da lage ou parede?
    Ou seja, a saída dessas placas é normalmente (Bora, AEG, Bosch), num formato retangular.
    A minha questão é se atravessam a lage com esse tubo e depois liga no tubo flexível de 150?
    Ou o tubo flexível, sobe acima da lage e emenda com o tubo que sai da placa?
    O manual não é específico, mas creio ser mais confortável a lage/parede serem atravessadas pelo flexível do que pelo tubo de plástico que vem com a placa.
  7.  # 147
    Bom dia, alguém tem algum feedback sobre a marca Karlstein ? Obrigado
  8.  # 148
    Alguém me consegue dizer, que peça leva no final do tubo de extração de uma placa com exaustor?
    Uma vez que o tubo fura na parede na perpendicular..
  9.  # 149
  10.  # 150
    Obrigado, mas se não me engano, essa peça faz a ligação do tudo da placa com o tubo de exaustão..
    A minha pergunta era no final da linha, como ficaria na parede exterior..
  11.  # 151
    Colocado por: Bragas VObrigado, mas se não me engano, essa peça faz a ligação do tudo da placa com o tubo de exaustão..
  12.  # 152
    Não se esqueça de uma boa válvula de retenção.
  13.  # 153
    Era mesmo isso..
    Onde posso comprar/como se chama?
  14.  # 154
  15.  # 155
  16.  # 156
    Colocado por: Bragas VE esta peça ficaria dentro do tubo?
    Mandou vir de fora?
    Penso que comprei na amazon.es ou .de.
  17.  # 157
    ghost, desculpe abusar, mas então seria isto..
    Certo?
    Que fica dentro do tubo de 150 que sai na parede e depois leva só aquela espécie de grelha..
  18.  # 158
    Colocado por: Bragas Vghost, desculpe abusar, mas então seria isto..
    Certo?
    Sim, foi dessa forma que fiz.
  19.  # 159
    Na AEG recomendaram isto
  20.  # 160
    Bom dia,
    Alguem chegou a mandar vir a Elica da Alemanha?
0.0207 seg. NEW
