    Colocado por: void
    Se a parede for revestida a painéis é exatamente assim que se faz, mas leva na mesma um aro para fixar a fechadura/trinco.
    e apenas o painel a servir de batente é suficiente para aguentar a pancada de fechar a porta ao longo dos anos? Ou usam-se fechaduras de amortecedor ?
    • void
    • 8 dezembro 2022 editado
     # 242
    Colocado por: DR1982e apenas o painel a servir de batente é suficiente para aguentar a pancada de fechar a porta ao longo dos anos? Ou usam-se fechaduras de amortecedor ?
    Aguenta perfeitamente uma utilização normal...na periferia da zona de batente leva uma borracha que também ajuda a absorver o impacto.
    Meta dobradiças ocultas, dependendo do tamanho das mesmas, no mínimo 4, que além de ficar muito mais bonito,pela sua construção também fazem algum efeito "mola" .
    Depois a espessura da porta tem de se adaptar às dimensões das ferragens, 4,5cm pode ser suficiente, mas 5cm será o ideal.
    Esteticamente também prefiro as fechaduras com trinco magnético, embora não seja essa a razão principal para a sua utilização.
    Esqueça as portas em contraplacado "maciço", nunca vi portas interiores assim e não vejo qualquer mais valia!
  2.  # 243
    Colocado por: voidEsqueça as portas em contraplacado "maciço", nunca vi portas interiores assim e não vejo qualquer mais valia!
    portas em contraplacado maciço fariam sentido porque seria só cortar na placa de 40mm e fazer os dentes, mas se calhar nao é tao simples assim!
    O orçamento que tenho é para porta em favo de MDF com barras de ferro e folha de carvalho!
    Aro em madeira maciça
    • void
    • 8 dezembro 2022
     # 244
    Sinceramente, não vejo uma única vantagem em fazer as portas numa placa de contraplacado de 40mm,a começar pela limitação da espessura que é manifestamente curta para fazer o meio fio (portas à face)
    Barras de ferro também nunca vi, mas suponho que seja algum perfil que fique entre as placas,longitudinalmente, para ajudar nas estabilidade, é isso?
  3.  # 245
    Colocado por: voidSinceramente, não vejo uma única vantagem em fazer as portas numa placa de contraplacado de 40mm,a começar pela limitação da espessura que é manifestamente curta para fazer o meio fio (portas à face)
    A vantagem a meu ver é que seria mais estável em relação a empenos, mas sim para fazer o meio fio tem limitações.
    Sim, as barras sao entre as placas para evitar empenos por causa dos 2.50m de altura
  4.  # 246
    Fica mais bem servido a nivel de empenos com uma estrutura de ferro revestida como tem que do com um painel maciço.
  5.  # 247
    Colocado por: DR1982A vantagem a meu ver é que seria mais estável em relação a empenos, mas sim para fazer o meio fio tem limitações.
    Por mim o maior problema seria mesmo o peso. onde trabalho estamos a produzir material em contraplacado de Faia. Batentes de 200 mm de largura por 38mm de espessura, por 2,20m de altura. 2 batentes pesam quase 60kg.. imagine uma porta dessas. Andava com ideia de por em contraplacado mas perdi-a. Os aros sim, as porta é demasiado peso.
  6.  # 248
    Colocado por: André Pimenta
    pois realmente esse pode ser um problema,sim
  7.  # 249
    E em termos de durabilidade? Portas lacadas ou em folheado/madeira etc? Certamente o lacado será sempre menos resistente aos danos correcto?
  8.  # 250
    Colocado por: chris50ddE em termos de durabilidade? Portas lacadas ou em folheado/madeira etc? Certamente o lacado será sempre menos resistente aos danos correcto?
    pelo menos nota-se sempre mais
  9.  # 251
    Para informação, portas ate ao teto em pivot abaixo dos 500€, fabricadas em CNC com reforços metalicos,
  10.  # 252
    Colocado por: DR1982Para informação, portas ate ao teto em pivot abaixo dos 500€, fabricadas em CNC com reforços metalicos,
    Boas, pode partilhar detalhes? Thks
    Concordam com este comentário: JoseMBOliveira
  11.  # 253
    Detalhes como assim?
  12.  # 254
    Colocado por: DR1982Detalhes como assim?
    Quem fornece, especificações, ferragens, etc.
    Se puder ajudar agradeço, ainda não tive orçamento para as minhas que tenho definido em projeto.
  13.  # 255
    Colocado por: rpmmsantosQuem fornece, especificações, ferragens, etc.
    Essas coisas, podem ser definidas em desenho de pormenor, realizadas pelo arquitecto. Isto se não utilizar uma solução pre-definida, por exemplo de um fabricante de portas pivotantes.
  14.  # 256
    As que vi sao fabricadas na carpintaria, em CNC, estrutura em carvalho americano, interior em XPS ou LM, leva 1 barra de reforço em metal para nao empenar se for de dobradiças ocultas ou duas barras de metal se for pivotante.
    Marca das ferragens nao sei.
    Levam tambem fechaduras magnéticas.
  15.  # 257
    Colocado por: DR1982As que vi sao fabricadas na carpintaria,
    E podes partilhar o nome/contacto?
    Abr.
  16.  # 258
    Colocado por: gil.alves
    Abr.
    ja te mando isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  17.  # 259
    Colocado por: DR1982ja te mando isso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Envia-me tbm por e-mail sff. Obrigado
  18.  # 260
    Colocado por: JoseMBOliveiraEnvia-me tbm por e-mail sff. Obrigado
    Idem. Também gosto de colecionar bons contactos.
0.0241 seg. NEW
