  1. Colocado por: SMBSEu comprei desse da valcop e não presta.
    Basta estar ao sol 30mins e empena.
    E de marítimo tem muito pouco.
    Já a valcop a vender outras coisas 5 estrelas
    deve ser o chinoca que anda por ai
  2. Colocado por: DR1982João, contraplacado fenólico atualmente é tudo igual? Ou não andas a par do que ha atualmente ?
    De uma forma generalizada, o contraplacado piorou drasticamente nos últimos Meses. Muita gente não sabe mas a Russia tem praticamente o monopólio do contraplacado de Bétula (para mim o melhor e mais fiável).
    Eu tenho sempre imenso cuidado com os tipos de contraplacado que compro para os nossos projectos.
    Está caro e vai encarecer ainda mais.
    Isto vai, ou melhor já há muito que se reflete nos preços dos bons pavimentos Multicamadas por exemplo.
    Deixo-vos já aqui um alerta, ou melhor mais uma das minhas futurologias para 2023. Sabem, daquelas que ás vezes aqui escrevo, muitos gozam e depois passado uns Meses começam a aparecer tópicos e tópicos de reclamações.
    Pois bem, preparem-se para uma chuva sem precedentes de reclamações. É que os valores de (alguns) Multicamadas, vão ter actualizações para baixo justamente por causa das alternativas de contraplacado que já nos foram divulgadas.
    A Fino, em 2023, vai garantidamente no sentido contrário. Cada vez mais prezo e de que maneira pavimentos 100% fiáveis. E se para isso for forçado a só trabalhar com fabricantes Estrangeiros que me dêem garantias, assim seja.
    Não estou para andar a ter problemas directamente na fonte. Não é para mim nem é para o cliente.
    Prefiro fazer menos obras e manter a qualidade de sempre.
    Resumindo, não Daniel, não é tudo igual, longe disso!!
  3. Colocado por: Joao Dias
    eu no contraplacado fenolico, e mesmo nos painéis amarelos (tricapas) ja ha muito que sinto falta de qualidade.
    O fenolico empena e a parte do fenolico empola, assim como as folhas que se separam com muita facilidade… nao é o que era ha uns anos, mas nao é so de agora, ja sinto isso ha uns 2/3 anos para ca
  4. Onde tambem noto bastante é nas esquadrias, placas novas fora de esquadria nunca me tinha acontecido
    • AMVP
    • 8 dezembro 2022
    Colocado por: Joao DiasMuita gente não sabe mas a Russia tem praticamente o monopólio do contraplacado de Bétula (para mim o melhor e mais fiável).
    Bolas tb tem tudo!
  5. Colocado por: DR1982eu no contraplacado fenolico, e mesmo nos painéis amarelos (tricapas) ja ha muito que sinto falta de qualidade.
    Anda-se a poupar em tudo e todos os tostões contam.
    As madeiras são mal secas, coladas com colas mais baratas, em linhas de produção com menos qualidade, etc, etc
    No fim, tudo serve para esmagar preços e claro, a qualidade acompanha a redução do custo. E é assim em tudo!!
  6. Colocado por: Joao Dias
    O pior é que mesmo as marcas com bom nome entraram na onda, tinha a doka como referência no que a vigas e tricapas diz respeito mas ultimamente também deixa muito a desejar…
    Vou ver se encontro alguma coisa melhor em contraplacado
  7. Colocado por: DR1982O pior é que mesmo as marcas com bom nome entraram na onda, tinha a doka como referência no que a vigas e tricapas diz respeito mas ultimamente também deixa muito a desejar…
    Pois, isso é que para mim não funciona. Acho péssimo uma marca, seja ela qual for, roer na qualidade para acomodar preço.
    Isto não deveria valer tudo.
    No fim, quem paga é o DO/clientes. Mas muitos só percebem isso tarde demais.
  8. João, tu que apesar de te focares nos soalhos, és também carpinteiro, ajuda-me aqui:
    Tenho uma prancha de madeira de sobreiro lá na quinta, com alguma histórico, e queria aproveitar para fazer um móvel icónico.
    A madeira terá + 10 cm de espessura, 120 comprimento e 70 de largura. A utilização seria para todas de carros de bois, mas nunca foi usada.
    Queria fazer algo como um móvel destes, mas não sei ainda como arranjar ideia de suporte do bloco de madeira.
    Posso conjugar vidro, mas não estou a ver como
    https://kavehome.com/pt/pt/p/mesa-de-centro-tulsi-120-x-70-cm?utm_source=facebook&utm_medium=cpc_retargeting&utm_campaign=_PT_ONLINE_CON_RTG_Retargeting&utm_term=_PT_ONLINE_CON_RTG_ViewContent30d_Purchase&utm_content=_PT_ALL_CAR_Purchase&fbclid=IwAR1QcwTc7vvsfEAuwxMfZZ1Du_0ZMwuDwj2hshoqgWGMXcrAZPhAKrsixCo
  9. Colocado por: DR1982Onde tambem noto bastante é nas esquadrias, placas novas fora de esquadria nunca me tinha acontecido
    Não é só a mim então.. é gritante, 1 a 2cm em cada placa !! Então placas que descolam só com chuva ao fim de 2 3 semanas.. rais parta o material atualmente.. isso e a maioria das dokas que parecem papel ultimamente
  10. Colocado por: RicardoPorto
    Precisamente, H20 novas da doka que fazem vaga aos 8cms de largura, com material assim pode vir quem voer que não faz milagres
  11. Será este o tópico indicado, para alguém me dizer sucintamente a diferença entre flutuante e multicamadas?
    Ou o multicamadas é uma solução de flutuante?
  12. Colocado por: Bragas VSerá este o tópico indicado, para alguém me dizer sucintamente a diferença entre flutuante e multicamadas?
    O vulgar “flutuante” são pavimentos laminados com total ausência de madeira ou elementos naturais. Ficaram apelidados de flutuante porque a sua aplicação é sempre neste sistema.
    Os pavimentos Multicamadas são pavimentos onde a sua composição pode ser constituida ou por uma base de contraplacado seguida de madeira nobre (pode variar entre 0,8mm a 6mm de espessura ou então por uma base de madeira, seguida de outra base de madeira, acabando com a folha nobre da madeira escolhida (tricapa). Estes últimos, podem ser aplicados ou colados ou em sistema flutuante com cola nas juntas.
    A Fino, assumidamente, prefere a solução colada sem a menor sombra de dúvida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, Bragas V
  13. Se quiser perceber bem as diferenças entre um laminado e um Multicamadas uma imagem vale mais que mil palavras
  14. Ou seja, o multicamadas não funciona no tradicional sistema de encaixe como o flutuante?
    E a preparação do piso? É igual?
    Ou seja, eu posso decidir “à última da hora” que tipo de pavimento quero? Flutuante ou multicamadas?
  15. Colocado por: Bragas Veu posso decidir “à última da hora” que tipo de pavimento quero
    Depende. Se deixar altura suficiente entre a betonilha e a cota do piso acabado...
    Mas, se deixar para a última hora, é muito provável que já não tenha orçamento para realmente poder €scolh€r.
  16. Eu pergunto, porque se for em madeira maciça, leva aquelas guias no piso antes da aplicação (acho eu).
    Estamos a falar de que valores no multicamada?
    Um meio termo entre o flutuante e o maciço?
  17. Colocado por: Bragas VOu seja, o multicamadas não funciona no tradicional sistema de encaixe como o flutuante?
    Não o deve fazer porque condiciona a escolha.
    A preparação deverá em bom rigor ser igual embora raramente o seja.
  18. Colocado por: Bragas VEu pergunto, porque se for em madeira maciça, leva aquelas guias no piso antes da aplicação (acho eu).
    Pode ou não levar. Eu pessoalmente prefiro soalho colado seja ele qual for.
    Flutuante laminado deve arranjar entre os 25€/35€ já aplicado.
    Flutuante vinilico entre os 35€/55€ já aplicado
    Multicamadas em sistema flutuante entre os 80€/100€m2. Pode descer ou subir o valor dependendo da escolha do pavimento em si. Este valor de referência são para as soluções que normalmente trabalhamos atenção.
    Multicamadas, aplicação nossa colada, o mais normal que fazemos entre os 150€/170€m2. Estes correspondem a cerca de 90% das nossas aplicações.
    Os mais “carotes” entre os 280€/350€
    Estes são os valores “normais”.
    Depois existem projectos que se atiram para cima dos 500€m2 mas desses nunca fiz nenhum para pessoal do forum ;)
  19. João, onde se arranja desta madeira em portugal?
    https://www.youtube.com/watch?v=BEIYucurs8o
    Adoro o look envelhecido que fica depois de cinzento!
0.0443 seg. NEW
