    Colocado por: Quakeaparafusado à estrutura das placas de gesso.
    O aparafusamento em placas de gesso, em geral, implica mecanismo que abre em "chapéu de chuva" pelo interior, para distribuir a carga por maior superfície da placa de gesso laminado. Mas buchas de etics a fazer isso... penso que não existe.
    Aplicou fixações de etics para OSB tipo estas?
  2.  # 162
    Eu estou a perguntar porque também tenho previsto teto falso exterior para dar aquela ideia de teto contínuo, à mesma altura no interior e exterior... mas estava a pensar que talvez fosse melhor ideia simplesmente aplicar o barramento armado direto nas placas do teto, e simplesmente meter lã de rocha por cima destas (como se faz em interiores).
  3.  # 163
    E porque complicar ? Porque nao faz a pala, aplica as placas de isolamento diretamente contra a placa, acabamento estucado e pronto
    • 10 dezembro 2022
     # 164
    Tem aí uma casa muito interessante; parabéns e obrigado pela partilha !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Quake
    • snob
    • 10 dezembro 2022
     # 165
    Também tenho de lhe dar os parabéns pela ousadia dessa obra.
    Que casa brutal, é mesmo um "quake" aqui no fórum.
    E aparenta estar a ser bem executada.
    Faço votos que tudo continue a correr de acordo com o previsto.
  4.  # 166
    Colocado por: DR1982Porque nao faz a pala, aplica as placas de isolamento diretamente contra a placa, acabamento estucado e pronto
    Porque a pala está umas dezenas de cm mais acima, pois serve de varanda ao piso acima:).
    É mesmo preciso fazer um teto falso, como se vê aqui neste tópico (embora eu escolhesse outro tipo de placas, mais apropriadas para exterior).
  5.  # 167
    Colocado por: ricardo.rodriguesAplicou fixações de etics para OSB tipo estas?
    Sim, esse foi o tipo de buchas usado.
  6.  # 168
    Fixar capoto a pladur? Envie umas fotografias dentro de uns 2 anos…
  7.  # 169
    Preciso da vossa opinião, em que sentido colocariam o flutuante? Conforme apresentado no projeto ou ficaria melhor noutro sentido?
    Colocado por: bettencourtFixar capoto a pladur? Envie umas fotografias dentro de uns 2 anos…
    Vou ver se me lembro :D
  9.  # 171
    Colocado por: QuakeCaixilharia
    A casa foi rebocada antes da caixilharia? Isso não cria problemas por causa da humidade?
  10.  # 172
    Eu na sala acho que aplicava (o flutuante) alinhado com as paredes.
    Concordam com este comentário: Beto1980
  11.  # 173
    Eu também, ou seja réguas sobre o comprido
  12.  # 174
    qual o pavimento que está lá fora no terraço?
    flutuante, que flutuante, vinilico, laminado,...
    isso não está bem
  13.  # 175
    Colocado por: marco1qual o pavimento que está lá fora no terraço?
    isso não está bem
    No terraço vai levar pedra Granito, no interior vai levar flutuante laminado? Em princípio será o Finfloor Original Retro Oak
  14.  # 176
    Colocado por: nunogouveiaEu na sala acho que aplicava (o flutuante) alinhado com as paredes.
    Concordam com este comentário:Beto1980
    Se colocar as réguas na sala sobre o comprido, irão ficar na diagonal nos corredores e nos quartos… o problema é esse…
  15.  # 177
    Colocado por: pvieira91
    Não, levou a caixilharia e depois levou o capoto a dobrar e cobrir os aros da caixilharia
  16.  # 178
    Colocado por: QuakeSe colocar as réguas na sala sobre o comprido, irão ficar na diagonal nos corredores e nos quartos… o problema é esse…
    Faz uma transição, ora essa.
  17.  # 179
    Colocado por: QuakeFinfloor Original Retro Oak
    Esqueça isso, é do mais rasca que existe...já tive vários problemas com isso, muito sensível à humidade.
    A gama Style, é ligeiramente mais cara, mas muito melhor.
  18.  # 180
    Colocado por: ricardo.rodriguesFaz uma transição, ora essa.
    Pode esclarecer melhor isso da transição? Refere-se a uma emenda? Onde seria feita essa transição?
0.0279 seg. NEW
