    Colocado por: DR1982como assim?
    Se nao levar dreno qual a vantagem da tela por cima da tijoleira inves de cimento cola que impermeabiliza?
    Que cimento cola impermeabiliza que nao fissure acima dos 0,4mm?
    Edit e veja também a humidade residual admissível do suporte.
    Colocado por: pc ferreira
    É só esperar pelo verão
    Se for um caso urgente 24 a 48 horinhas de sol chegam. Não vai durar para sempre...mas são 100 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mcv
    Colocado por: zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mcv
    Acha mesmo que sim! Veja a ficha técnica. Com o aumento da temperatura vai levantar tudo e apodrecer.
    Colocado por: mcv
    Bom dia,
    Será um abuso grande pedir-lhe que me indique uma ou duas referências de uma película "transitável"?
    Muito obrigada.
    Meu amigo não é a minha arte. A que comprei, comprei às minhas necessidades.
    Numa loja de especialidade ajudam de certeza.
    Já coloquei várias e fizeram bem o seu trabalho durante uma emergência. Claro que não vão durar anos se forem aplicadas na pior altura, mas mais uma vez, resolvem o problema durante uma temporada ou duas e por 100 euros logo se vê a melhor solução com calma. Incluindo, talvez, nova aplicaççao do mesmo em melhores condições.
    Ou acha que a poster original deve partir o terraço todo ainda em Dezembro?
    Nenhuma pintura de base acrílica é para ser transitável, excepto para manutenção e gastar 100€ para cada 5m2 para 2 a 3 meses não é serviço.
    A dita pessoa já esclareceu que o terraço é de uso esporádico. Há água a infiltrar-se neste momento e devem vir mais 3 meses de chuva. Em vez de gastar milhares de euros a levantar tijoleiras e telas (talvez desnecessariamente), não será melhor resolver de modo barato até ao verão? Que solução recomenda?
    Colocado por: zemvpferreiraA dita pessoa já esclareceu que o terraço é de uso esporádico. Há água a infiltrar-se neste momento e devem vir mais 3 meses de chuva. Em vez de gastar milhares de euros a levantar tijoleiras e telas (talvez desnecessariamente), não será melhor resolver de modo barato até ao verão? Que solução recomenda?
    Partir e voltar a colar tela asfaltica, colocar betonilha e cerâmica não é de todo a melhor solução.
    Já deram a receita aqui:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=2003081
    Convenhamos que não é a solução mais barata também, com as duas agravantes de necessitar de um aplicador que sabe o que faz e de acrescentar uma altura significativa ao terraço, que pode ter ou não influência nas soleiras. Até pode ser esse o caminho, mas é para fazer à pressa?
  12.  # 32
    Nao esquecer de fechar as juntas da ditra com a banda adequada ou tiras de kerdi 200 aplicado com kerdi coll. Caso contrario nao fica estanque.
  13.  # 33
    Colocado por: zemvpferreiraConvenhamos que não é a solução mais barata também, com as duas agravantes de necessitar de um aplicador que sabe o que faz e de acrescentar uma altura significativa ao terraço, que pode ter ou não influência nas soleiras. Até pode ser esse o caminho, mas é para fazer à pressa?
    Altura significativa??
    A Schluter Ditra tem 3mm, com o cimento-cola para aplicação da mesma falamos em 6mm no max, depois depende do cerâmico.
    Portanto diria que você com 15mm poderia ter o sistema finalizado.
  14.  # 34
    Então e 15-20mm não podem ser significativos num terraço de uma casa que não conhecemos, nunca vimos, não sabemos de que idade é? Não pode interferir com escoamentos da água da chuva ou abertura de portas ou portadas? No mínimo a questão merece ser pensada pela pessoa que começou o tópico e que claramente não percebe o suficiente de obras para contemplar todas as consequências de uma intervenção hipoteticamente.
  15.  # 35
    Colocado por: zemvpferreiraEntão e 15-20mm não podem ser significativos num terraço de uma casa que não conhecemos, nunca vimos, não sabemos de que idade é? Não pode interferir com escoamentos da água da chuva ou abertura de portas ou portadas? No mínimo a questão merece ser pensada pela pessoa que começou o tópico e que claramente não percebe o suficiente de obras para contemplar todas as consequências de uma intervenção hipoteticamente.
    Se pensar que normalmente as soleiras possuem 30mm, diria eu que perante as suas contas de 20mm (algo que será caso se aplique um ladrilho de 15mm), ainda falta 10mm.
  16.  # 36
    A ditra é uma soluçao fixe... basta ler um bocado sobre o assunto. A solucao de partir regularizar, e colocar tela asfaltica requer talvez tempos melhores... (mais secos)
    Umas fotos do local ajudavam
  17.  # 37
    Tive um problema idêntico mas para saber exatamente a sua origem chamei uma empresa de diagnóstico, a (editado).
    Foram fantásticos e até identificaram outras patologias que eu ainda não sabia.
    Relativamente ao terraço a medida corretiva deles foi fazer um sistema de impermeabilização novo, partir o terraço, novo sistema de impermeabilização, indicando no relatório exatamente como devia fazer, e posterior aplicação de revestimento.
    Mas eu, tal como o MCV, não queria partir o terraço e perguntei posteriormente ao técnico da (editado) se havia uma pintura que desse para resolver sem partir o terraço.
    Eles foram novamente atenciosos e recomendaram, naturalmente à minha responsabilidade, um verniz incolor da Sika, o Sikalastic-490T.
    E funcionou. O problema é que para ser aplicado não pode existir humidade. Tem que se seguir rigorosamente a ficha técnica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira, Palmix
  18.  # 38
    Colocado por: MRacing81Foram fantásticos e até identificaram outras patologias que eu ainda não sabia.
    Isso é o básico que um técnico de diagnósticos deve fazer.
    • ampp
    • 25 janeiro 2024 editado
     # 39
    Colocado por: MRacing81Boa tarde,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zemvpferreira,Palmix
    Olá, essa empresa é em lisboa? gostaria de uma ajuda pq tenho o mesmo problema. :(
0.0209 seg. NEW
