    Colocado por: Sasapo
    Fosse assim e prh não funcionava com soalho.
    pois mas se nao é assim entao o curso PH designer é tirado por correspondência.
    Porque não sonhei com isto, é as indicações que tenho por parte de um.
    Colocado por: SasapoQue quantidade de inércia é que uma parede em tijolo vazado de 7cm? Tem que uma laje de pavimento não compense? Alguém sabe calcular a inércia de uma parede de tijolo e de uma laje de pavimento?
    Não da pra responder assim dessa maneira genérica.
    Depende da divisão. Quarto central, com apenas 1 parede exterior, ou um quarto de canto com 2 paredes exteriores; as restantes paredes fazem divisão com um garagem, casa de maquinas, outro quarto...?
    Não é recorrente usar-se tijolo de 7.. é mais usual o de 11, ou 9 no limite. Isto nas construções que eu conheço e acompanhei.
    Qualquer das maneiras, numa divisão 4x4 com 16m², temos a laje a contribuir com uma área de 16m², e as 4 paredes a contribuir com 48m², considerando um pé direito de 3m. Se tirarmos portas e janelas, temos as paredes a contribuir com + de 40m² de massa. Isto não é desprezável, de todo.
    Depois é um calculo com somatório das áreas de cada secção de tijolo, rebocos, assim como as densidades, massas, espessuras etc, dividindo pela área. etc etc
    Nesse calculo, em função do tipo de espaço interior, podemos ter que aplicar um coeficiente de correção que vai de 0 a 1 -- Isto se for isolado pelo interior.
    Numa parede exterior com pladur pelo interior, por exemplo, o coeficiente correctivo é 0. Ou seja, por muito grossa seja a parede, como é multiplicado por um coeficiente de 0, o resultado dessa parede exterior para a inércia térmica é 0. Sim 0.
    Ja nas paredes interiores com isolamento, o coeficiente é algo entre os 0.5 a 0.75 consoante as divisões que separam.
    Até num chão usando soalho maciço com caixa de ar, se deve aplicar este factor correctivo para o valor da inércia térmica. Ja se o soalho for colado directamente à laje ou com uma cerâmica, não se aplica este factor correctivo de 0.5.
    No caso em concreto das paredes interiores, não so usamos materiais com baixa inércia térmica, como também ainda é aplicado um factor correctivo de 50%. Seria como passar de um tijolo de 11 a contribuir com 80-100 Kg/m² a algo a contribuir com 20 ou 30 Kg/m² ou nem isso (só calculando).
    Assim por alto, no caso deste user, ou o projecto térmico esta mal, ou em obra fizeram algo que não estava previsto, principalmente aquela opção em forrar por dentro com LM quando ja tinha capoto. As paredes das divisões interiores, ainda compreendo que haja quem prefira o gesso cartonado e LM, agora isolar as paredes exteriores por dentro e fora, é um grande erro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sasapo
    Eu também tenho divisórias em gesso cartonado, e a minha casa é super confortável no inverno.
    rmff, Consegue meter aqui as plantasa da casa? Tem muitos vãos para norte?
    Colocado por: Nostradamus
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sasapo
    pode dar uma opinião acerca da inércia térmica la pelo meu tópico ja que parece dominar a coisa?
    É que tenho dois técnicos de volta da coisa e defendem coisas diferentes, ( um a correção das pontes termicas todas outro a máxima inércia térmica) :S
    Colocado por: DR1982pode dar uma opinião acerca da inércia térmica la pelo meu tópico ja que parece dominar a coisa?
    Mas vocé com parede dupla em betao nao deve ter esse problema, ainda por cima tem isolamento entre as 2, as pontes termicas deveriam estar ja corrigidas?
    Colocado por: marcocar
    é mais complicado do que parece, nao me alongo aqui para nao “desencaminhar” o tópico
    Pena nao ter acesso, gostava de tal ez dar uma sugestao..
    Colocado por: nunogouveiaEu também tenho divisórias em gesso cartonado, e a minha casa é super confortável no inverno.
    Ao estou a conseguir colocar mas basicamente a casa é um retângulo perfeitamente alinhado com a rosa dos ventos a norte está a garagem e basicamente só tem a porte de entrada, este tem a parede em pedra, a sul todas as portadas de correr pois são os quartos e a sala.
    Quanto ao armazenamento da temperatura já não tenho hipótese agora precisava de uma ajuda na defensiva da melhor forma de aquecer e manter economicamente a casa.
    Penso nos AC porque de futuro pretendo optimizar os painéis fotovoltaicos com bateria.
    Colocado por: r_m_f_fAo estou a conseguir
    será esta ?
    Colocado por: r_m_f_fQuanto ao armazenamento da temperatura já não tenho hipótese agora precisava de uma ajuda na defensiva da melhor forma de aquecer e manter economicamente a casa.
    Eu digo de novo rm. Acho que precisava de chamar alguém como um jorgealves para ir ver ao perto a sua casa e perceber talvez a raíz do problema e propor uma solução/minimização para a sua situação.
    Não conhecemos exactamente a sua realidade.
    Tudo o que podemos pôr aqui é opinar... nada mais... que pode ser muito errado!
    Não lhe vai trazer nenhuma "solução".
    Abr.
    Boa Sorte...
    Uma casa dessas quase que a aquecia com aquecedor electrico de 100€.
    Se isso nao aquece com recuperador a pellets nao percebo.
    A minha casa tem uma sala cheia de vidro a sul com 42 m2 e qd está sol aquilo vai aos 22 ou 23 graus. E se tiver fechada, à noite ainda retém parte do calor.
  12.  # 32
    Colocado por: SirruperUma casa dessas quase que a aquecia com aquecedor electrico de 100€.
    O recuperador aquece mas a falta de inércia faz com que desapareça mas não é instantâneo, desligo á 21H e ás 24h ainda está bom o problema é que o mais novo obriga a algumas caminhas noturnas ao colo e aí já se sente o frio.
    Se calhar é um preciosismo mas a vida é para viver confortável em todos os momentos por isso quero alterar o sistema.
    DR, a planta é mais ou menos essa houve redução do pátio norte e outros pormenores mas para a análise dá.
    Quanto chamar o jorgealves, na altura ainda só dei mas estava cheio de trabalho e eu tinha pressa porque ia nascer a primeira miúda e não tinha condições em casa. Agora não deveria ter este problema :-D
  13.  # 33
    São filosofias mas não exageremos. Não pode deixar o recuperador a queimar mais umas horitas? Mas as pellets estão assim tão caras que se precognizem obras e análises numa casa com dois anos? Quanto dinheiro vai gastar em aquecimento este mês?
    Concordam com este comentário: Sirruper
  14.  # 34
    Se fosse eu,
    Programava a VMC para desligar no período noturno
  15.  # 35
    Tem vãos sobre um jardim a norte junto aos quartos com uma carrada de m² de vidro ou é impressão minha?
    Se for o caso, coloque uma caixilharia dupla nisso e resolve 80% do problema. Isso perde calor que se farta.
    Concordam com este comentário: r_m_f_f
  16.  # 36
    Colocado por: zemvpferreira
    O problema do recuperador além do preço dos pellets (contornavel) é o baralho que faz a trabalhar pois houve-se muito a ventilação a bombar.
    E também deixar algo a arder sem supervisão mete um bocado de impressão :D
  17.  # 37
    Mas o calor do recuperador é destribuido através da vmc ou tem condutas aprnas para issoB
  18.  # 38
    Oh catano que falta de amor ao dinheiro. Meta uns tampões nos ouvidos se lhe faz tanta impressão!
  19.  # 39
    Colocado por: DR1982Mas o calor do recuperador é destribuido através da vmc ou tem condutas aprnas para issoB
    Condutas próprias, pelo teto da cave
  20.  # 40
    Ha tempos a malta achava que ter tubos de queda de água da cobertura fazia muito barulho. Qd chove ouço a chuva e nao a agua a cair pelos tubos.
    Agora o recuperador faz muito barulho!.
    A malta é muito exigente.
0.0202 seg. NEW
