    Boa tarde...
    A sua situação é perfeitamente normal e ocorre muito... principalmente aqui pelo norte... pois não existe cadastro.... e com mais ou menos trabalho resolve isso...
    O seu problema é que para preencher os requerimentos vai precisar das áreas que mencionei atrás.... assim como os documentos do técnico que lhe fez o levantamento.. No levantamento que colocou está em falta essa informação, assim como referência ao artigo matricial em questão....
    Nem todos os topógrafos estão habituados a fazer isso.... e depois não entregam toda a informação necessária....
    Cumps
    As áreas de que fala? São as que constam na caderneta ou sao às novas áreas?
    As áreas que falo são áreas reais existentes no local.... que precisa delas para actualizar as que estão na caderneta.... que devem estar erradas... para isso é que se faz os levantamentos..... para rectificar as áreas da caderneta.....
    Mesmo que as áreas da caderneta estejam certas... o topógrafo tem de confirmar isso no levantamento...
    Cumps
    Colocado por: costa3333Bom dia....
    Como isto é a minha praia.... vou lhe dar a minha opinião. ..
    partindo do princípio que o que publicou em pdf esta completo....
    se solicitou ao topografo um levantamento topográfico para rectificação de áreas de uma moradia e logradouro ( o que deve ter feito , pois não há cotas no levantamento)... então o trabalho está imcompleto.....
    1. O levantamento não identifica o prédio. ... nenhuma referência a artigos matriciais, moradas.... etc etc..... não tem legenda ( a não ser que tenha cortada para não aparecer).....
    2. Não há referência a áreas de construção como já tinham dito.... pelo que sem elas não vai conseguir fazer nada....
    precisa de área de implantação, privativa, dependente e bruta de construção. .... Para quem sabe e com o levantamento em papel... pode se tirar caso conheça a casa.... mas não faz sentido pagar um levantamento e não as ter....
    3. Se a casa tiver n de polícia , as confrontações poderão não ser necessárias.... assim como assinaturas dos confrontantes..... Esta parte já depende do concelho onde vai fazer a alteração. ... a maioria das repartições de finanças não pede.....
    se não tiver n de polícia as confrontações são obrigatórias.... as assinaturas depende da zona
    4. Quanto ao preço depende de muitos factores.... mas no geral para esse preço o levantamento tinha de estar mais completo , assim como ter cotas..... pois se quiser licenciar alguma coisa na câmara vai ter de fazer outro.... O que não faz nenhum sentido.. por outro lado está Georeferenciado o que não é necessário para rectificar áreas. ....
    por último o processo que vai ter de fazer:
    Entrega modelo 1 do imi nas finanças ( e aqui vai precisar das areas) , termo, carteira profissional, planta de localização. ...
    Entrega na conservatória registo predial a mesma documentação das finanças mais o registo de entrada nas finanças. ...
    não é fácil para um leigo fazer os requerimentos, pelo que a maioria recorre a solicitador.....
    poderá igualmente ter problemas na conservatória para justificar o aumento de áreas. ... sendo que ao contrário das finanças que vão ser a do concelho da casa...... a conservatória pode ser qualquer uma.... pelo que se não aceitarem numa.... mude para outra....
    outro problema poderá ser se localizar em zona de cadastro predial..... e ser zona de rústicos. .....
    espero ter ajudado.....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Goncalo D.,Dina Monteiro
    Boa noite, como é a praia do Dr. podia-me esclarecer no problema que referi há dias.
0.0103 seg. NEW
