    • RJGG
    • 17 dezembro 2022
    Adquiri recentemente uma moradia com 15 anos com um alarme básico e quase do tempo da outra senhora (scantronic 9448) com 4 sensores de movimento cablados e sirene exterior. Além do alarme não dar pra adicionar mais nada de útil, os sensores de movimento não são imunes a animais de estimação (tenho um gato com 6kg).
    Que alarme me aconselham que seja sem fios e que para além dos 4 sensores de movimento, dê para juntar mais 4 ou 5 de abertura de portas/janelas?
    O objectivo é ter segurança e dar o alarme enquanto estamos em casa, já que quando estivermos fora de casa, podem gamar à vontade que não levam grande coisa e além do mais temos seguro de recheio.
    Agradeço sugestões de alarmes que cumpram o que pretendo sem serem muito caros agradeço sugestões também de empresas que eventualmente façam a instalação na grande Lisboa. Obrigado!
    • RJGG
    • 19 dezembro 2022
    Alguém tem opinião sobre os alarmes Ring?
  1.  # 3
    Veja também os da marca Ajax.
    Têm boa fama.
    https://ajax.systems/pt/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RJGG
  2.  # 4
    Não sugiro alarmes sem fio se for fundamental para a sua segurança que o mesmo funcione quando está em casa.
    Todos os sistemas de alarme sem fios de que tenho conhecimento não priorizam a segurança mas a eficiência energética.
    Que significa isto? Que não estão "online" a comunicar em permanência com a central do alarme que recebe os sinais todos.
    Qual o problema disto? Se utilizarem inibidores de sinal rádio, para bloquear as comunicações rádio, os sensores não informam a central de que detectaram algo e logo você não será informado.
    É verdade que alguns alarmes sem fio dispõem de sistemas anti-inibidor, mas consistem em analisar as ondas rádio e tentarem adivinhar se alguém está interferindo no sinal, cada sistema funciona da sua maneira e não tem a garantia que vá funcionar, e pior se o intruso for minimamente paciente pode provocar diversos alarmes falso à distância, sobrecarregando o alarme de sinal de interferência, até que o proprietário (você) desligue o alarme irritado com os alertas de interferência, e muitos ladrões fazem isto porque os alarmes sem fio são tão comuns hoje em dia, e para quê ter trabalho a desactivar/ esconder-se se pode em total segurança à distância fazer o alarme tocar o dia todo até que o proprietário não vendo nada de errado desligue o sistema.
    Se o alarme funcionar é fundamental, além de ser todo ligado por cabo, também deve ter uma bateria bem grande para funcionar por várias horas/ dias e uma UPS a proteger o circuito de alimentação.
    Teste TODOS os sensores desde o primeiro dia da instalação, e novamente a cada 1 ou 2 semanas.
    Parta do princípio de que a pessoa que instalou não sabe o que faz, e que o sistema pode não estar mais a funcionar... porque o técnico pode ser incompetente e não testar correctamente os componentes, os componentes podem ter defeitos que só se revelam passado algumas horas/ dias/ meses/ anos (por exemplo com a interacção com humidades/ calor/ sol/ etc.), sem falar que algumas coisas tendem a deixar de funcionar correctamente, em especial se utilizarem pilhas/ baterias que conforme perdem a capacidade influenciam a electrónica.
    Se tiver uma ameaça concreta contra si, não confie plenamente no alarme, com ou sem fios, porque podem sempre falhar, tenha outros sistemas de defesa (ex.: cães, não têm de morder, só é importante que façam muito barulho e de preferência que o intruso não tenha acesso prévio a eles para não os poder matar de forma a calá-los; tenha portas e janelas de alta-segurança certificados... enfim pense não só em como atrasar a entrada dentro da casa como a progressão pela casa uma vez ultrapassada a barreira exterior), tudo para dificultar a vida ao intruso por tempo suficiente para conseguir estar pronto a tomar medidas de defesa.
    Mas nunca se ache invencível, em Espanha andavam a bombear um gás para dentro dos quartos dos proprietários de forma a metê-los a dormir e depois assaltavam-lhes a vivenda/ moradia e levavam tudo o que queriam... por sorte era só para furtá-los, mas pode bem imaginar que outras coisas poderiam fazer. É por isso que alguns são paranóicos a ponto de terem sistemas de filtragem avançada que mete uma pressão superior nos quartos para não conseguirem fazer esse tipo de truques (e também é bom para manter o fumo de incêndios afastado da divisão).
    Nada é 100% seguro, apenas pode dificultar tanto quanto possível.
    • RJGG
    • 20 dezembro 2022
    Colocado por: josexyNão sugiro alarmes sem fio se for fundamental para a sua segurança que o mesmo funcione quando está em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RJGG
    Que alarme cablado recomenda até 500/600€?
    Não vou ter grandes coisas a proteger, não vou ter dinheiro, ouro equipamentos xpto, etc...
    Quero um equipamento simples mas que funcione mesmo.
    Quando não estiver em casa, podem roubar à vontade...
  3.  # 6
    Colocado por: RJGG
    Eu sou instalador certificado pela PSP
    Instale um alarme da Hikvision ou Ajax que fica bem servido.
    Hoje em dia os sistemas sem fios são mais baratos e também muito mais fiáveis. São sistemas certificados para GRAU 2 de segurança, ou seja recomendados para aplicação em moradias, escritórios, lojas com necessidades médias de segurança.
    Claro que se as suas necessidades e ameaças de segurança forem mais altas um sistema cablado e já de GRAU 3 é recomendado, mas aí prepare-se para pagar muito mais que 500/600 euros.
    Qualquer dúvida é só dizer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix, RJGG
  4.  # 7
    Alarmes não é para proteger, é para alertar. Na melhor das hipóteses pode integrar em automatismos que podem por exemplo fazer disparar uma névoa de segurança que esconde as coisas por algum tempo e que pode eventualmente fazer alguns intrusos desistirem se acharem que alguém pode vir para o qual eles possam não ter capacidade de contrapor força apropriada para conseguirem levar a sua avante.
    Para proteger é portas e janelas de alta-segurança certificada, paredes fortes, cofres de alta-segurança certificados para o nível que pretende bem instalados [sempre fixados ao chão e/ou parede(s) independente do peso]. Cães, não acho cães uma barreira eficaz, mas se tiverem treinados para atacar e em circunstâncias ideais podem de facto funcionar. Enfim, coisas que impeçam fisicamente a pessoa de se aproximar.
    O preço e equipamento deve contactar empresas especializadas para lhe darem um orçamento, mas esperar pagar 500/ 600 euros é capaz de ser irrealista por um sistema cableado bem montado e montado para de facto detectar intrusões reais. Claro, depende muito de caso a caso, por isso é que tem de pedir às empresas para lhe darem orçamentos.
    Só não monte é um alarme e pense que fica protegido, porque não fica, tem um sistema que se funcionar mesmo muito bem e estiver activado, e comunicar bem, talvez possa chamar ajuda, mas na maior parte dos casos os estragos já estão feitos, o material já foi levado, e raramente a polícia/ guarda apanha alguém.
    E um alarme não faz ninguém fugir? Talvez, se for alguém inseguro, talvez umas crianças fujam... mas se forem drogados, ou profissionais raramente ou nunca isso os afastará ou evitará o furto da propriedade.
    Uma vantagem é que não se mudam para viver na casa por tempo suficiente para só conseguir tirá-los de lá através do tribunal. Se forem logo apanhados nos primeiros minutos/ horas geralmente a polícia pode tirá-los logo de lá, mas se já tiverem há 24 horas ou assim, pode ser complicado!
  5.  # 8
    Colocado por: josexyviver na casa por tempo suficiente para só conseguir tirá-los de lá através do tribunal. Se forem logo apanhados nos primeiros minutos/ horas geralmente a polícia pode tirá-los logo de lá, mas se já tiverem há 24 horas ou assim, pode ser complicado!
    ehehe anda a ver muitos filmes mas esses não são feitos em PT ;)
  6.  # 9
    Filmes feitos aqui bem perto... em Espanha por exemplo...
    (Okupas)
  7.  # 10
    Colocado por: lmcaetFilmes feitos aqui bem perto... em Espanha por exemplo...
    (Okupas)
    É perto, mas não é aqui.
  8.  # 11
    Em Espanha existe um problema sério com as ocupações ilegais de habitações.
    Em Portugal tendem a existir menos problemas porque os municípios tendem a oferecer/ arrendar a baixo custo habitações sociais.
    Seja como for, mesmo por aqui qualquer casa que pareça meio abandonada tende a ser vandalizada e furtada muito rapidamente. E algumas parecem ter ocupação ilegal.
    Por isso não é coisa de filmes, nem sequer só coisas de Espanha.
    • RCF
    • 10 janeiro 2023
     # 12
    Colocado por: RJGGquando estivermos fora de casa, podem gamar à vontade que não levam grande coisa e além do mais temos seguro de recheio.
    Colocado por: RJGGNão vou ter grandes coisas a proteger, não vou ter dinheiro, ouro equipamentos xpto, etc...
    E a sua privacidade... não valerá mais do que alguns bens materiais...?
    Mais do que alguns bens materiais, é muito incomodativo chegar a casa e perceber que alguém (sem saber quem) esteve a mexer na sua mezinha de cabeceira...
    Não facilite.
  9.  # 13
    O seguro de recheio só costuma cobrir parte do prejuízo, e se o bem furtado/ roubado tiver mais de 10 anos talvez nem paguem nada.
    Talvez tenha um contrato com outras condições, mas é melhor ler com atenção o contrato para não ter uma má surpresa quando realmente precisar de activar o seguro... pode ser tudo facilidades quando é para pagar, e até quando é accionado para pequenas despesas, mas se o valor for elevado pode ficar surpreendido com as dificuldades são levantadas e que não estava à espera.
    E isto partindo do princípio que há boa fé por parte da seguradora, porque muitas vezes querem um relatório completo das peças, provas de compra, e por aí em diante, e mesmo com isso os agentes fazem muitas vezes de tudo para que a pessoa aceite uma ninharia sob a ameaça de aquilo poder demorar anos a ficar resolvido em tribunais e tal... tudo para os ditos agentes receberem a sua comissão de terem poupado à seguradora uma fortuna que do contrário teriam de pagar ao lesado, embora isto talvez tenda a acontecer mais frequentemente em coisas com maior impacto financeiro como seguros de vida, onde de facto a pessoa pode ter de esperar ano e tal até receber de facto o dinheiro, mas os agentes possam parecer muito rápidos a querer agilizar o processo querendo só pagar uma pequena fracção daquilo com a ameaça de a pessoa pode nunca ver o dinheiro de todo ou demorar anos até conseguir recebê-lo se não aceitar de imediato aquela oferta.
  10.  # 14
    O melhor mesmo e não ter muita coisa , os alarmes pouco fazem
    Se tiver jeito para bricolage
    https://youtu.be/ZG6Y5TIDJMg
0.0195 seg. NEW
