    Colocado por: jorgealvesqualquer sistema de PRH apresenta uns gráficos onde tem definidas as potencias fornecidas e as potencias absorvidas por unidade de superfície,
    na marca que habitualmente trabalho a potencia absorvida para um espaçamento de 10 ronda os 35w\m2, com base nisto e para 173M2 dará uma potencia nominal de 6.12Kw adicionando o coeficiente de simultaneidade de 80% precisa de 4.6Kw nominais á temperatura minima do local, assumindo que estaríamos numa zona climática I1 onde as temperaturas exteriores nunca baixam dos 5ºC poder-se-ia usar a maquina de 6Kw que mesmo assim estaria com alguma folga.
    fazendo o mesmo calculo para uma instalação convencional que precisa de 50w\m2 daria 6.9Kw, dai a minha recomendação 8Kw.
    é tudo uma questão de fazer as contas sabendo que se a maquina faz AQS convém considerar esse fator
    capoto, caixilharia e estanqueidade entra nos cálculos da energia consumida e não na potencia requerida do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA,rpmmsantos,jorgemlflorencio
    A Bomba de Calor apenas vai fazer o PRH, para as AQS já tenho uma bomba de calor independente da Termobrasa a funcionar. Já tínhamos falado disso aqui também, mais acima.
    A BC que vou comprar para o PRH poderá um dia funcionar para AQS se esta que tenho agora algum dia avariar:). Mas para já é mesmo só para fazer o PRH.
    De 8kw ou até mesmo 10kw para as de 12kw vai uma diferença bastante grande a nível de valores... Vou ter de ver isso com atenção.
    O facto da bomba de calor ir ficar longe da central onde ficará o depósito de inércia, poderá haver alguma "perda de rendimento" que possa justificar o aumento de potência em KW da bomba de calor, ou não tem nada a ver?
    Colocado por: FilipeJAAO facto da bomba de calor ir ficar longe da central onde ficará o depósito de inércia, poderá haver alguma "perda de rendimento" que possa justificar o aumento de potência em KW da bomba de calor, ou não tem nada a ver?
    a potência não será afetada mas sim o consumo energetico se o isolamento das tubagens não for adequado.
    Boas e bom ano a todos.
    Em anexo estão fotos com as características da Argo 12kw.
    Sobre a Baxi 12kw está no site da marca:
    https://www.baxi.pt/produtos/bombas-calor/monobloco/platinum-bc-plus-monobloc-2
    Que acham?
    Comprei o grupo hidráulico/impulsão com válvula reguladora de temperatura de ponto fixo. A área do meu piso radiante é cerca de 175m2.
    A bomba que o grupo traz é uma Grundfos UPM3S Auto 25/6 180 zzz (ver imagem abaixo).
    No documento do grupo hidráulico eles referem que recomendam a bomba Wilo 25/8 14kw e 1500l/h podendo ir de 50 a 150m2 de área (ver foto).
    Esta bomba que veio será suficiente para fazer o radiante todo da casa, os tais 175m2? Ou terá havido aqui algum erro e a bomba não é suficiente? Eu dei os valores da área do radiante na loja onde comprei o grupo hidráulico... Mas tambem nao encontro as características sobre esta bomba Grundfos que veio...
    Num outro orçamento eles também propunham uma Wilo Yonos PARA RS25/7,5 180 mm.
    Não percebo nada disto mas estou com receio que o caudal da bomba Grundfos que veio possa não ser suficiente para o radiante da casa. Estes números 25/6, 25/7,5 e 25/8 que vem nas referencias das bombas tem a ver com o caudal da bomba?
    Mas para que é que gastou dinheiro nisso, a bomba de calor tem circulador incorporado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    Colocado por: jorgealvesMas para que é que gastou dinheiro nisso, a bomba de calor tem circulador incorporado
    Boa questão que não estava nada á espera! Em todos os orçamentos que recebi para a bomba de calor, depósito de inércia e restante matéria, tinham este grupo hidráulico com bomba. Não sei se por levar depósito de inércia, se por ir ligar também um recuperador de calor a lenha ao depósito de inércia... Aliás acho que chegámos a falar sobre essa situação de ter o recuperador a lenha para ligar ao sistema noutro tópico, e o Sr Jorge também me falou neste grupo hidráulico... Então isto não é preciso para nada, tendo a BC grupo hidráulico e levado o sistema um depósito de inércia e recuperador de calor a lenha com caldeira?
    Colocado por: FilipeJAAtendo a BC grupo hidráulico e levado o sistema um depósito de inércia e recuperador de calor a lenha com caldeira?
    nesse cenario já pode ser preciso ou na mesma ser dispensavél dependendo de como é feita a interligação do recuperador com o deposito de inercia e com a bomba de calor.
    Colocado por: jorgealvesnesse cenario já pode ser preciso ou na mesma ser dispensavél dependendo de como é feita a interligação do recuperador com o deposito de inercia e com a bomba de calor.
    Ok. E sobre a questão inicial, sabe se esta bomba é suficiente para fazer o radiante todo da casa?
    Colocado por: FilipeJAAOk. E sobre a questão inicial, sabe se esta bomba é suficiente para fazer o radiante todo da casa?
    o circulador é mais do que suficiente tendo ainda bastante margem de manobra.
    mas não tem um instalador a conjugar todos os elementos necessários e obrigatórios?
    é que meter um recuperador na equação não é assim tão trivial como isso.
    Colocado por: FilipeJAAEstes números 25/6, 25/7,5 e 25/8 que vem nas referencias das bombas tem a ver com o caudal da bomba?
    indirectamente é relacionado com o caudal: 25/ é a medida da "boca" da bomba=25mm ou 1 polegada, /6 é a pressão que consegue vencer ou seja a coluna de carga
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealveso circulador é mais do que suficiente tendo ainda bastante margem de manobra.
    Sim o instalador vai ocupar-se disso. Ele está a par disso desde o início.
    Mas gosto sentir de me informar também sobre as coisas, ter segundas opiniões. E como vi na bomba 25/6 e nos outros orçamentos era 25/7.5 e 25/8, pensei que talvez pudesse não ser suficiente, mas vejo que sim.
    Obrigado pelos esclarecimentos
  13.  # 33
    Bom dia. Vou estou a pensar instalar uma bomba de calor para aquecimento e arrefecimento piso radiante + aqs. 52m2 zona centro
    Tenho um orçamento mitsubishi 6kw
    SUZ-SWM60VA2
    Tenho outro Samsung EHS R290 5kw
    Ambos na casa dos 15000 euros.
    Alguém me sabe ajudar se há outras
    marcas mais em conta e se estes
    valores são correctos. Obrigado
    cumprimento. Paulo Martins
  14.  # 34
    Colocado por: martins7Bom dia. Vou estou a pensar instalar uma bomba de calor para aquecimento e arrefecimento piso radiante + aqs. 52m2 zona centro
    SUZ-SWM60VA2
    15000€ só a BC? Ou a instalação do PRH também?
  15.  # 35
    15000€ já com IVA para BC e PRH com 52 M2, parece me muito alto mas mesmo muito alto.
    Concordam com este comentário: Peper87, martins7
  16.  # 36
    Boa noite, tenho uma casa nova com 150m2 e esta semana o instalador foi-me lá acabar de montar o sistema que me aconselhou, PRH com deposito de inércia paineis solares e BC.
    Colocou prh da Rehau, deposito inércia thk 300l, paineis solares thk, e bomba de calor Nipon 8kw.
    O sistema ficou a funcionar mais o menos assim, o depósito vai ter sempre 60 graus na água do PRH, quando tá sol os paineis aquecem a água , caso não consigam arranca a BC e mantém os 60 graus, e o piso radiante tem uma válvula misturadora na entrada regulada a 35 graus.
    A AQS passa na serpentina e é aquecida “instantaneamente” com a água que está no deposito.
    E ainda tenho um termostato que caso o deposito tenha a água abaixo dos 54 graus o PRH não arranca, para não correr o risco de ficar sem AQS.
    A resistência elétrica do depósito ficou desligada.
    Tudo isto foi o que o técnico me explicou, agora pergunto eu este sistema está bem feito e vai funcionar bem? Será que vai ser económico? Ou é possível melhorar aqui alguma coisa?
    Agradeço a ajuda
    • SrR
    • 11 maio 2024
     # 37
    Colocado por: Davidlopesa BC e mantém os 60 graus, e o piso radiante tem uma válvula misturadora na entrada regulada a 35 graus
    isso nao esta a funcionar de maneira muito eficiente
  17.  # 38
    Nao percebo nada de prh, mas aceitando o desafio do SrR. Para aumentar a eficiência com o sistema que têm, deixa ir aos 60 ou o maximo que aguentar com o input dos paineis mas a temperatura a que a BC entrava e mantinha a temperatura era mais baixo. O valor do diferencial entre a temperatura de manter e os 35°C depende da inercia que tem e da capacidade da bomba de manter a temperatura de 35°C em uso. Mas se calhar o valor optimo é mesmo esses 60°C.
    Tudo se calcula e com uns tempos de uso nem precisa de calcular vai mesmo empiricamente. Os cálculos dão mesmo jeito é antes da instalação.
  18.  # 39
    Colocado por: DavidlopesSerá que vai ser económico?
    qual è mais econômico? Conduzir a 150kms/h ou a 50kms/h?
    É exatamente o que se passa no seu sistema, a bomba faz 60°C (onde é altamente ineficiente) e depois reduz para o PRH.
    Mais eficiente, fiável e duradouro seria fazer somente o que o piso precisa e ter comutação para dar apoio ao depósito AQS quando fosse necessário.
    Concordam com este comentário: SrR, nocas1, jorgemlflorencio
  19.  # 40
    Colocado por: jorgealvesqual è mais econômico? Conduzir a 150kms/h ou a 50kms/h?
    Concordam com este comentário:SrR,nocas1
    Sim eu entendo o que diz, seria mais eficiente ligar a bomba para o prh e ai vai trabalhar a 35 graus constantes, e colocar as aqs apenas com o solar e caso a aqs necessite usar a resistência elétrica do depósito?
    Obrigado pela ajuda
0.0248 seg. NEW
