    • jpvng
    • 19 dezembro 2022 editado
     # 81
    penso que 75 sejam medidas comuns, mas posso estar errado..na minha casa de banho pequena a base antiga tinha 70, agora tb ficou com 75.
    Os preços que coloquei é sem IVA
  1.  # 82
    Roca Aquos não tem de 75, 70 ou 80.
    Pode ser outro modelo.
    • jpvng
     # 83
    A base é da Sline enganei-me. Na factura não diz Roca, verifiquei agora
      taunus
    • 1 janeiro 2023 editado
     # 84
    Continuando aqui o meu tópico dêem-me a vossa opinião por favor.
    Inicialmente estava a pensar substituir toda a canalização desde o contador visto que esta passa sob a parede lateral da casa, sobe por um telheiro e entra no sótão da casa fazendo-se a partir dai a distribuição. Quando comprei a casa ainda tinha lá um depósito e um autoclave de membrana. Retirei tudo isso e fiz bypass. Por que razão estava a pensar retirar tudo? Porque antes os cilindros estavam no sótão e a água quente descia, agora coloquei a bomba de calor na cave e não quero a água quente a subir e a descer, portanto com estas obras ia retirar tudo e colocar a entrar pela cave.
    No entanto hoje fui ao sótão a ver se havia alguma água das chuvas e estive a pensar melhor. O tubo que vem do contador já foi substituído pelos anteriores proprietários e é de hidronil. Pelo que vejo no tubo (ver foto) parece-me que deve ter sido uma obra dos anos 90. E pensei que seria escusado andar a rebentar com o exterior para trazer a água fria pela cave (na prática é irrelevante se esta dá mais ou menos voltas pois a temperatura dela não é um problema). Assim poupava material e mão de obra, pois só teria de refazer a canalização dentro de casa pois ainda é em galvanizado e trazia somente a água quente da cave. O que acham? Hidronil é material para a vida, não?
  2.  # 85
    Um sistema de duche de encastre tipo este https://casapeixoto.pt/casas-de-banho/torneiras-e-chuveiros/misturadoras-encastraveis/5310-sistema-de-duche-duche-encastre-cromado-bruma-lusitano fica encastrado na parede, tal como o nome indica. A minha pergunta é se retirando aquele espelho frontal dá para fazer manutenção e substituir possíveis peças que avariem, tipo os cartuchos.
    • SrR
    • 19 janeiro 2023
     # 86
    Colocado por: taunusBoa tarde,
    Um sistema de duche de encastre tipo estehttps://casapeixoto.pt/casas-de-banho/torneiras-e-chuveiros/misturadoras-encastraveis/5310-sistema-de-duche-duche-encastre-cromado-bruma-lusitanofica encastrado na parede, tal como o nome indica. A minha pergunta é se retirando aquele espelho frontal dá para fazer manutenção e substituir possíveis peças que avariem, tipo os cartuchos.
    sim tem acesso ao cartuxo e inversor.
  3.  # 87
    Boa noite a a todos
    Ando ás voltas com uma remodelação de casa de banho em que vou substituir uma banheira por um poliban e vou me "colar" a este tópico...
    Já agora bases em resina, de 120 x 80, de que marca é que aconselham? Tenho um probelma que é a parede tem 1,25, mas só existem medidas standard de 1,20, correto???
    E painéis fixos, de vidro serigrafado, de que marca aconselham?? E aconselham de 6 ou 8 mm??
    Colocado por: anabela manuelBoa noite a a todos
    Escolhi ASD pois foi-me recomendada e é nacional. Compre a medida seguinte pois dá para cortar em obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anabela manuel
  5.  # 89
    Boa noite.
    Taunus, em termos de preços, a gama PLANSTONE deverá ser melhor que uma Roca da vida (STONEX), certo?
    E em termos de manchas, principalmente na cor branca, será que aguenta?
    Colocado por: Masterful
    Boa noite.
    Eu penso que seja melhor e também espero que não manche. No meu caso escolhi a branca por causa disso. Também gostava da preta mas tivemos receio que ficasse marcada por tudo e por nada, calcário e resto de sabão. Já ouvi dizer que são lindas enquanto não estão em uso. A branca sempre disfarça mais. Há que ter cuidado com os produtos utilizados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  7.  # 91
    O seu resguardo é de que medidas e de forma? Com portas de correr, portas de fole, etc??
    Colocado por: jpvnga minha base da roca ficou por 374 euros 180 por 75 x3, o resguardo por 300, a coluna tb da roca por 266 (sem iva)
    Acabei de remodelar uma casa de banho suite e estou agora a acabar a principal, so coloquei chuveiro higiénico na pequena que não tem espaço para bide.
  8.  # 92
    E não dá para encher esses 5 cms é que depois se for colocar uma frente de duche (se for o caso) não consegue encontrar com essa medida, só se for feita à medida.
  9.  # 93
    Colocado por: sognimE não dá para encher esses 5 cms é que depois se for colocar uma frente de duche (se for o caso) não consegue encontrar com essa medida, só se for feita à medida.
    Já disse acima que deve comprar a medida seguinte e dá para cortar em obra
  10.  # 94
    Essas placas de marca ADS, por acaso sabe de alguma loja em Lisboa ou arredores que a venda?
    Tive aqui uma empresa que veio a casa, daquelas que faz tudo e mais alguma coisa e leva-nos o ordenado de 6 meses, e vendiam de uma marca espanhola que me parece ser muito boa, que é a GME, mas a questão é que é espanhola...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:anabela manuel
  11.  # 95
    Colocado por: anabela manuelEssas placas de marca ADS, por acaso sabe de alguma loja em Lisboa ou arredores que a venda?
    Muito simples de resolver. Ligue para a ASD e eles informam de revendedores na sua área. Foi o que fiz.
  12.  # 96
    Quando andei a ver preços, julgo que também me der preço para ASD, e o preço para a GME eram 50/60€ . A GME mais cara.
    Se me perguntar qual é a melhor não lhe sei responder, o que lhe posso dizer é que as da GME costumam ser boas.
  13.  # 97
    Mantovani vende ASD.
  14.  # 98
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Masterful
    Boa noite.
    Mas a(s) sua(s) já está(ão) em uso, ou a sua habitação ainda está em construção?
    A parte das manchas é primordial, senão é um desastre.
  15.  # 99
    Boa noite.
    Está em uso há cerca de 1 semana.
    Já agora o que aconselham de produto de limpeza para estas bases? Já sei que não pode ser produto abrasivo, mas em termos de produto/marca o que utilizam?
    Este por exemplo é adequado?
    • jpvng
    • 15 fevereiro 2023
     # 100
    Colocado por: anabela manuelO seu resguardo é de que medidas e de forma? Com portas de correr, portas de fole, etc??
    O meu resguardo é da Italbox, e tem uma porta de correr, preferi aos modelos com duas.
    A base pode ser cortada á medida que precisar
0.0219 seg. NEW
