    Então numa remodelação de um WC que tem sifões no chão, é tranquilo anulá-los e pôr a sifonagem individual (lavatório, base de duche e bidé)?
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 142
    Colocado por: marco1SrR
    aquele fim de troço do tubo mais grosso não é desenroscável? tem a certeza?
    sim.
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 143
    Colocado por: gil.alvesesta?
    Parece um sifão… para o chuveiro? Daqueles tipo rain não?
    estava a falar o que esta por cima.
  2.  # 144
    SrR
    é possivel explicar aquele prolongamento do tubo grosso para alem da ligação do tubo da sanita?
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 145
    É uma redução excêntrica
  3.  # 146
    voce lá sabe, eu pelo menos não estou a ver onde reduz e para quê? será que o que vem da sanita não podia seguir diretamente? qual será a razão?
  4.  # 147
    Colocado por: marco1voce lá sabe,
    O marco1, arquiteto, a meter-se com um picheleiro a discutir redes de esgotos é surreal !!
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 148
    pois sei
    Colocado por: marco1eu pelo menos não estou a ver onde reduz e para quê?
    reduz logo apos a forquilha simples com uma redução excêntrica para um diametro suficiente para o lavatorio ou urinol que tem a seguir.
    Colocado por: marco1será que o que vem da sanita não podia seguir diretamente? qual será a razão?
    directamente como? Com o mesmo diametro da tubagem da sanita?
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 149
    Redução excêntrica
  5.  # 150
    é não é? quando as coisas são explicadas ás miginhas, ficamos sempre a pensar naqueles casos em que se diz eu sempre fiz assim e ou faço assim e nunca tive problemas ou ainda eu só faço assim...por ai. Isto porque há muito sistema e até porque nem todos os engenheiros são chapa 5 nisto dos esgotos.
    No entanto cá estou sempre a aprender, nunca dado nada por certo e absoluto.
  6.  # 151
    SrR
    é isso que vê ali? tem bom olho pois eu não vejo.
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 152
    Assim ja ve?
      marco1
    • 23 dezembro 2022 editado
     # 153
    agora sim fiquei convencido, o do lavatorio vem mais fino de depois alarga para receber o da sanita.
    obrigado e desculpe a insistência.
  7.  # 154
    Colocado por: SrRÉ uma redução excêntrica
    SrR
    E quanto à ventilação.
    Caso não haja a prumada de ventilação.
    entre cada peça leva uma vaa ou só depois da última peça?
    E pode o acesso de varejamento ficar na caixa do lado de fora?
    Obrigado!
    Abr.
  8.  # 155
    Colocado por: SrRestava a falar o que esta por cima.
    Talvez algum tipo de equipamento de recirculação para poupar água, enquanto não chega quentinha?
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 156
    SrR
    Obrigado!
    Abr.
    em principio so na ultima ou vaa ou uma ventilação directa ao exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves, RUIOLI
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 157
    quase isso, é um sistema anti estagnação estes geberiticos pensam nas coisas.
    • RUIOLI
     # 158
    Colocado por: SrRem principio so na ultima ou vaa ou uma ventilação directa ao exterior.
    e prolongar o tubo de queda até ao sótão e lá colocar uma VAA em vez de fazer a abertura para o exterior? Ainda estou a espera da resposta da SFA em relação à estação elevatória funcionar ou não corretamente com VAA... mas se alguém conseguir ajudar... Agradeço
    Edit: a ideia é facilitar a estanquicidade ao ar.
  9.  # 159
    Colocado por: SrRventilação directa ao exterior.
    Obrigado SrR. e já agora... Essa ventilação pode ficar no layer de fachada ventilada?
    Colocado por: SrRsistema anti estagnação
    Traduzindo para nabos... :D
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 160
    Colocado por: RUIOLIprolongar o tubo de queda até ao sótão e lá colocar uma VAA em vez de fazer a abertura para o exterior? Ainda estou a espera da resposta da SFA em relação à estação elevatória funcionar ou não corretamente com VAA... mas se alguém conseguir ajudar... Agradeço
    pode colocar no sotao, eu pessoalmente mandava directo pro exterior
0.0259 seg. NEW
