    Colocado por: gil.alvesanti estagnação
    Anti legionnela
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    • SrR
    • 23 dezembro 2022 editado
     # 162
    Colocado por: gil.alvesTraduzindo para nabos... :D
    como diz o nomee evitar que a agua em certas zonas e devido à pouca utilização fique estagnada, então de tempos a tempos aquele aparelho faz uma descarga de agua, por isso é que tem um sifao por baixo
  2.  # 163
    Colocado por: SrRcomo diz o nomee evitar que a agua em certas zonas e devido à pouca utilização fique estagnada, então de tempos a tempos aquele aparelho faz uma descarga de agua, por isso é que tem um sifao por baixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gil.alves
    Obrigado SrR.
    E a pergunta da vaa ou ventilação ficar no lado de fora na lâmina de ar da fachada ventilada?
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 164
    Ficar pro exterior
  3.  # 165
    Colocado por: gil.alvesvaa
    Penso que as VAA não devem ficar na horizontal. E se meter VAA, é para aplicar em interior, de preferência em local que possa, eventualmente, ser acedido para substituição.
  4.  # 166
    a vaa não seria para ficar horizontal.
    seria um tubo vertical com a vaa no topo mas dentro da lâmina de ar da fachada ventilada.
  5.  # 167
    Colocado por: gil.alvesTiago... a uns 400€ cada caixa mais tubagens... Vê se conseguem optimizar isso um bocadinho diria...
    Mas sim dá novidades! seria bom.
    Também concordo que sejam caixas a mais, dá para fazer isto com menos e mais pequenas, mas isto foi só o projeto que fizeram sem me consultarem em quase nada.
  6.  # 168
    Colocado por: SrRe ventilação tem alguma coisa?
    Previsto no projeto não vejo nada, mas vai ser colocada vaa nos lavatórios.
    • SrR
    • 23 dezembro 2022
     # 169
    Colocado por: tiagodiafPrevisto no projeto não vejo nada, mas vai ser colocada vaa nos lavatórios.
    antes ou depois dos sifoes de lavatorio?
  7.  # 170
    Colocado por: SrRantes ou depois dos sifoes de lavatorio?
    não tenho a certeza, não sou expert disto, mas penso que seja depois do sifão.
    • SrR
    • 2 janeiro 2023
     # 171
    se for depois ta mali muito mali
  8.  # 172
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=202318
    Nesta imagem posta pelo bigmouse no topico do DR, aquelas curvas e contra curvas é que servem de sifão???
  9.  # 173
    Não consigo abrir a imagem, nem essa nem nenhuma do fórum, alguma sugestão para conseguir ver?
  10.  # 174
    Colocado por: tiagodiafNão consigo abrir a imagem, nem essa nem nenhuma do fórum, alguma sugestão para conseguir ver?
    uma ajuda talvez
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  11.  # 175
    Andaram a aproveitar pontinhas para fazer sifão, esgoto a vir do sentido contrário a uma forquilha.
    Sempre a aprender.
  12.  # 176
    O tubo que deduzo que esteja a falar não é esgoto, mas mais sim o tubo de ventilação. Ao todo são 3.
    Sempre fica melhor que ter uma caixa no pavimento, não vejo qualquer problema em ser executada assim.
    Colocado por: Varejote esgoto a vir do sentido contrário a uma forquilha.
    Sempre a aprender.
  13.  # 177
    Nas fotos no topico do DR, aquilo mais parece evacuaçao de lavatoriow ou duches em tubo de 40 ou 50..
    Para qué numa das fotos duas vebtilaçoes a 2m uma da outra ....
  14.  # 178
    qual das imagens?
    Colocado por: marcocarNas fotos no topico do DR, aquilo mais parece evacuaçao de lavatoriow ou duches em tubo de 40 ou 50..
  15.  # 179
    Ai na 2a e na 3a, essas curvas e contra curvas sao ventilaçoes entao?
  16.  # 180
    2ª da esquerda para a direita
    - Ventilação
    - tampa de limpeza
    - Saída para sifão, de 2 lavatórios, bidé e base duche
    3ª da esquerda para a direita
    - Chegada de Maq. Lavar roupa e maq. secar roupa a sifão
    - tampa limpeza
    - lavatório levantaria com sifão incorporado
    Colocado por: marcocarAi na 2a e na 3a, essas curvas e contra curvas sao ventilaçoes entao?
0.0202 seg. NEW
