Bem tendo em conta o inverno a ficar cada vez mais rigoroso e a casa está cada vez mais fria estou a pensar em meter um recuperador de calor na minha moradia. No entanto devido ao espaço ser pouco para colocar um recuperador dentro de casa pensei na seguinte ideia;
- Tenho uma parede da sala que dá para o exterior da casa tendo no seu exterior espaço suficiente. - Partir a parede e colocar a frente do recuperador em face com a parede interior - Construir uma caixa no exterior onde ficará o restante do recuperador
Duvidas:
Que problemas poderei ter quanto à perda de calor visto parte do recuperador estar no exterior?
Em relação ao tubo de combustão assim poderia ficar já na rua sem ter de partir a parede em casa ou então ficar com ele à vista, no entanto não sei se perderei calor pelo facto do tubo ficar no exterior
A caixa que vou criar onde vai ficar o recuperador terá de ter algum isolamento térmico por forma ao calor não se perder por ai?
Não sei se alguém já pensou ou já teve uma situação semelhante no entanto gostaria de ouvir as vossas opiniões e sugestões.
A sala tem cerca de 6 Largura x 9 Profundidade x 6 Altura
Que tipo de recuperador aconselhavam.
Obrigado a todos
PS - Em anexo um esquema para ilustrar melhor a ideia
Pois, parece mais complicado do que é apenas estou a tentar não roubar muito espaço no interior da casa.
O problemas dos aquecedores eléctricos é a quantidade de luz que come e o preço da luz, e para a área que tenho para aquecer não sei se seria muito fácil.
Colocado por: jfsmoreira Não percebi... 6x9 = 54m2... e acha que este espaço é pequeno?
Passo a explicar o espaço é sala de jantar e sala tudo junto nessa área para além disso uma parte da área tem uma escada para o piso superior dai o espaço tornar-se pequeno.
PS - Caso tenham outras soluções para puder aquecer uma área tão grande agradecia
