Colocado por: rafaelisidoroeu não sei se as pessoas chegam aqui e só lêem o fim dos post's , tantas e tantas vezes aqui escrito , a compra de um desumidificador tem que estar bem definida e de acordo com aquilo que o consumidor quer , nas características do aparelho vem lá o que ele faz e as suas capacidades , o Mei Dh5520 é um desumidificador para uma área de 40m2 com capacidade de fluxo de ar dentro desta área de e até 185m3 de ar ... Tem uma potência de 270W ( super econômico) e uma grande eficácia de 20l segundo anuncia o fabricante , não tem nada a ver com o 5012 que só serve para desumidificar um quarto poderia ter a casa toda aberta que o aparelho não cria fluxo de ar para fazer mais do que está preparado ... Vou voltar a dizer no meu caso tenho um electrónica que conta já com 5 anos de idade , nunca avariou tem a capacidade de 20l e de uma área de 40m2 , todos os dias logo de manhã potência mínima e despejo 5l de água quando chego a casa , a área em que funciona aberto é de 60m2 com ligação a outro piso , está dentro de um quarto e todos os outros estão de porta aberta incluindo WC ... Portanto aquela cena de dizerem que isso é tudo igual e só tem que se despejar mais vezes está muito mal , ou é aconselhado para a área x e tem fluxo de ar ou não trabalha como no teu caso ...
Colocado por: paulosé tudo relativo , convem comprar 1 de 10w com reservatório de 200ml para 1 M2 e com capacidade de 500l por hora , pode ser que resulte numa área de 40m2 , nem que seja preciso comprar 40 😂 ...
Depende das áreas, o 5012 dá para 26m2 o 5020 dá para 40m2.
O 5012 gasta 180w medidos por mim, não sei o real do 5020.
Para mim o 5012 serve perfeitamente, para os banhos e para secar a roupa de um dia para o outro de um estendal completo dentro de um quarto de 15m2.
O tirar MT água ou pouca é relativo, se tiver uma casa a 20° e com 90% vai sempre tirar bem mais água que numa.outra casa com 20° e 55% de HR.
Colocado por: vdmartinsSe encontrei este tópico uns dias depois do que "devia".a humidade inicial de for de manhã depois de usar o quarto 85% de humidade pode acreditar que é baixa , pode o ar também ser mais seco fora dele o que ajuda muito , digamos é uma casa menos húmida 65% de humidade relativa do ar é muito bom , é a zona de conforto , se mede 63 ou 62 está bom , não conseguir abaixar mais do que isso quando programado fica a dever ao aparelho ou á falta de estanquidade do quarto .
E entretanto acabei por comprar um Flama 1319 FL que já pesquisei e não vi por aqui qualquer info acerca dele.
Ele tem estas caraterísticas:
Capacidade de extração: 12L
Potência máxima: 200W
Painel de controlo: Digital
Filtro de ar
Nível de ruído: 38 dB
Temperatura de funcionamento: 5ºC - 35ºC
Circulação do ar: 130 m3/hora
Pareceu-me para o preço/caraterísticas estava dentro do que há agora disponivel.
O uzo seria para os quartos 14/16 M2 e de vez em quando sala 32M2
Mas a primeira impressão é que tem pouca capacidade de extração de agua, precisa de 12Horas em funcionamento tanto na sala como no quarto para encher o reservatório que é só de 2 Lt A humidades inicial esta muito alta perto 85% com temperatura pelos 17/18 graus, ao fim dessas 12 horas a humidade desses espaços esta pelos 62/63% o alvo seriam os 50% também já experimentou com 30%, mas não influência nada.
Para um aparelho que indica 12Lt dia, parece-me pouco mesmo com estas temperaturas só conseguir 4Lt dia.
O que acham?
Colocado por: TchouiEstou a ponderar entre Htw/Emelson 30 litros ou 50 litros mas mais inclinado para o de 50 litros que assim já fico servido caso necessite de mais tiragem. Será que compensa? São mais quase 300w de potência/gastoacho que tem que ter como base de acolha o máximo de informação da sua casa como por exemplo o tamanho , a humidade relativa dentro dela , pisos 1 ou mais , eficiência de isolamento e por aí a fora , só depois deve ponderar sobre a melhor escolha ...
Colocado por: rafaelisidoroacho que tem que ter como base de acolha o máximo de informação da sua casa como por exemplo o tamanho , a humidade relativa dentro dela , pisos 1 ou mais , eficiência de isolamento e por aí a fora , só depois deve ponderar sobre a melhor escolha ...
Colocado por: rafaelisidoro120m2 , 50l ou mais mas o Ac não dá conta disso ? Não pode substituir por um mais eficaz com as campanhas do governo ?
Colocado por: vdmartinsa humidade que é absorvida pelo desumidificador é a do ar , há sempre o processo de evaporação dos objectos para que chegue a máquina através do ar , vocês aí tem um ar seco em relação a nós nos Açores , é normal que uma máquina por aí em espaço amplo consiga um trabalho mais lento no que torna a secar o ar e a desumidificar , convém ter atenção ao ar em geral porque pode variar muito nos testes ...
A construção não é muito antiga, pode ter alguma entrada pela caixa do estore, depois é a abertura da porta para ir verificar o desumidificador.
Mas o que me deixou apreensivo que foi a pouca retirada de agua, mesmo que ele não conseguisse baixar a humidade por falta de estanquicidade devia continuar a retirar agua e 2Lt em 12H pareceu-me pouco para um desumidificador de 12Lt.
O ponto de comparação que tenho é um Electronia YL-2007 que esta na casa da minha Mãe e que em comparação para as mesmas horas consegue retirar muito mais agua, e a temperatura na casa dela esta mais baixa.
Ja não me lembra ao certo as caraterísticas do Electronia mas olhando para a etiqueta 250W e para os anos também não deve ser muito mais que os 12 Lt.
Colocado por: Tchouimas a frio também desumidifica , aliás os mais novos já tem a função sem alterar a temperatura creio eu .
Os acs funcionam e retiram a humidade mas eu não queria ter a casa sempre quente. Preferia ter o desumidificador no quarto ligado durante o dia.
Tenho um ac no quarto e um na sala
Colocado por: rafaelisidoromas a frio também desumidifica , aliás os mais novos já tem a função sem alterar a temperatura creio eu .
Colocado por: TchouiConfort é o melhor para o dia a dia , porque ar seco também não presta , imagino que isso esteja dentro dos 65% de humidade... Por vezes não sei se é o caso existe máquinas que no metemos a clicar nos botões e elas simplesmente não respondem logo e já , a máquina tem que fazer leituras e obedecer a comandos ... É preciso dar tempo a máquina . Também existe modos em que não é possível mexer com mais nada , por exemplo modo continuo não altera mais nada , modo Confort não altera mais nada , supostamente haverá um modo manual e aí sim poderá escolher a humidade , temporizador ou até mesmo temperatura ... Convém é ter um manual em condições .
O meu não tem. Apenas tem a função 6th Sense que dá para ajustar a humidade mas aquece muito. Acabei por comprar o htw 50l e meti agora no quarto .
Reparo que a humidade que ele diz que está é quase menos 10% da humidade que o ac informa.
Outra coisa, o manual pouco diz mas não estou a conseguir ajustar a humidade pretendida. Basta deixar em confort?
Colocado por: rafaelisidoroConfort é o melhor para o dia a dia , porque ar seco também não presta , imagino que isso esteja dentro dos 65% de humidade... Por vezes não sei se é o caso existe máquinas que no metemos a clicar nos botões e elas simplesmente não respondem logo e já , a máquina tem que fazer leituras e obedecer a comandos ... É preciso dar tempo a máquina . Também existe modos em que não é possível mexer com mais nada , por exemplo modo continuo não altera mais nada , modo Confort não altera mais nada , supostamente haverá um modo manual e aí sim poderá escolher a humidade , temporizador ou até mesmo temperatura ... Convém é ter um manual em condições .
Colocado por: Tchouipois são coisas que se tem que conhecer e saber se nos serve ou não antes de comprar , mas Confort é uso ideal , continuo pode baixar até 35% de humidade , turbo gasta mais energia e enche mais depressa mas se calhar consegue colocar turbo com anos alguma digo eu ...
Apenas tem confort / continuo / turbo / timer
