Colocado por: FilipeJAAmuito provavelmente
Sim eu vi que dava com e sem cabos. Mas é capaz de ser o sistema mais caro de todos os que aqui falámos...
Colocado por: FilipeJAAtem que pedir a um instalador
Este dois sistemas onde posso consultar preços/pedir orçamento?
Colocado por: jorgealvestem que pedir a um instalador
Colocado por: jorgealvesEu uso a solução mas tem que pensar na solução como um conjunto,
Adquirir componentes separados sem os compatibilizar e solicitar a quem não os conhece para aplicar não me parece boa ideia.
Colocado por: jorgealvespara sua informação o sistema Alpha 2 wifi é composto por central receptora de 4, 6 ou 8 zonas com ou sem ligação ethernet, controladores de divisão e cabeças electrotermicas.
cada central de 4 zonas sem ethernet custa á volta de 328€, controlador wifi 93€ e cada cabeça 41€
Colocado por: FabCardosoTenho uma central Alpha direct standard plus 6 zonas da moehlenhoffentão pode usar os controladores digitais da mohenloff
Colocado por: jorgealvesA ligação Wi-fi tem um protocolo próprio sendo fechado pelo somente 3 compatível com os receptores e emissores do sistema.
Idealmente deve usar a central de controle por cada colector.
Colocado por: jorgealvesentão pode usar os controladores digitais da mohenloffMas fico limitado a esses termostatos ou qualquer um "genérico" funcionará?
Colocado por: FilipeJAAE essas 2 centrais (no meu caso seriam duas) têm a possibilidade de ficarem ligadas entre elas para poderem enviar os sinais para a BC ou Bombas circuladoras ou outrospodem ligar pela rede wifi integrada ou por fios
Colocado por: FabCardosoMas fico limitado a esses termostatos ou qualquer um "genérico" funcionará?desde que seja quente e frio por sinal externo qualquer um dará, mas são muitissimo poucos os que têm esta opção
Colocado por: jorgealvesAmbas as soluções apresentadas sao somente aquecimento
Colocado por: FabCardosoEu até estava inclinado para algo assim:
https://www.amazon.es/-/pt/dp/B09GVZYLH1/ref=sr_1_29?keywords=termostato+calefaccion&qid=1672235174&sprefix=termostato%2Caps%2C132&sr=8-29
Tenho dúvidas se ia dar.
