    Mas em termos de custos, fazer a instalação ou a reparação de uma canalização por fora, versus canalização embutida, são muito diferentes, pelo partir e reparar paredes neste caso, etc etc
    Colocado por: Pedro BarradasOh david... concordo que temos burocracias.. agora não faça disso tábua raza para outros assuntos.
    Na escandinávia, as instalações são (eram) à vista por razoes históricas, construtivas e também as decorrentes do próprio clima, nomeadamente fenómenos de congelação da água nos circuitos...
    Bem feito é: tubagens invisíveis e as aguas quentes devidamente isoladas termicamente por forma a não hver perdas.
    PS: Em Portugal, no verão, era o que mais faltava.... ter uma fonte de aquecimento permanente dentro de casa...
    Concordam com este comentário: davidsousa
    Ou estarei a ver mal o "filme"?
    Quem opinaria bem era o dr. Jamesbond Dos canos, com suas belas fotos, que já não vejo há bastante tempo aqui pelo fórum
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    De acordo, há diferenças históricas e outras, por vezes são técnicas que evoluiram em paralelo, como os motores dos carros japoneses terem uma construção totalmente diferente dos ocidentais, simplesmente porque um bloco não foi influenciado pelo método construtivo do outro.
    Ao que parece, na Noruega a regulamentação está especialmente preocupada é com os canos escondidos e tem regras apertadas para essa técnica, devido aos danos que as fugas podem causar em paredes que, muitas vezes, são de madeira e com isolamento no meio. A facilidade de detectar e reparar qualquer problema é, sem dúvida, o grande argumento a favor de ter tudo visível.
    O impacto térmico está por determinar e depende de alguns factores, a começar pela temperatura da água quente fornecida e a passar pela extensão dos canos. Além disso, o cano da água fria ao lado tem o efeito inverso e ajuda a anular...
    O certo é que Singapura não é um país mais para o quente do que para o frio e este sistema da canalização por fora está em uso lá (foi o primeiro exemplo que encontrei em pesquisa online).
    mas afinal é permitido em portugal a canalização por fora ( á vista) ou não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
    Colocado por: marco1mas afinal é permitido em portugal a canalização por fora ( á vista) ou não?
    Claro que sim. Isso nunca esteve em causa.
    Colocado por: davidsousaO impacto térmico está por determinar e depende de alguns factores, a começar pela temperatura da água quente fornecida e a passar pela extensão dos canos.
    Esqueça isso, em portugal, para cumprir a legislação da eficiência energética /desempenho térmico é obrigatório isolar termicamente a rede de água quente.
    O resto é divagações...
    Não percebo: por um lado, "nunca esteve em causa" ser permitida a canalização por fora, por outro, tem de ser escondida para cumprir com a legislação da eficiência energética - que é condição para coisas essenciais como a licença de habitação ou a venda. Isso na prática equivale a ser obrigatório esconder o que, dito ao contrário, significa interdito ter à vista, sob pena de se entrar num beco sem saída...
    Coloca a tubagem à vista, mas com isolamento térmico na tubagem da água quente.
    apontam estas soluções como garante de acesso em caso de problemas,
    mas alguém alguma vez teve uma rutura num tubo quando devidamente aplicado???
    as ruturas acontecem sempre em acessórios e ligações a nas ligações a aparelhos.
    a serio?? então no seu ponto de vista ter agua num tubo metalico a 50ºC não transmite calor para o ambiente,
    não sei se ja ouviu falar em piso radiantes em que funcionam exactamente assim mas com temp muito menores
  12.  # 32
    Colocado por: jorgealvesa serio?? então no seu ponto de vista ter agua num tubo metalico a 50ºC não transmite calor para o ambiente,
    Se eu estrelar um ovo também produzo calor, a questão é se é suficiente para afectar a temperatura geral da casa.
    Precisamente, no piso radiante a água, mantida em circulação, está a uma temperatura constante. Na canalização a água é servida aquecida e depois fica a arrefecer no cano - tanto assim que, a cada utilização, temos de esperar uns segundos, às vezes quase um minuto, para ter água quente.
0.0139 seg. NEW
