    Bom dia,
    Comprei um apartemento em lisboa recentemente, é uma cave com um grande lorgadouro que pertence à fração.
    Estamos a trocar o chão numa das divisões e durante o processo de afundar o chão (porque o pavimento que vamos colocar precisa de mais profundidade) descobriram que o esgoto geral do prédio passa por baixo mas numa parte não tem cano e passa em contacto direto com o cimento. Este é um cano de esgoto por onde passam aguas de todas as outras casas que depois vai juntar-se com outros esgotos numa caixa que se encontra no lorgadouro.
    Ora, nós chamamos o condomínio para os informar de que seria preciso avisar os outros condóminos para não usarem a agua enquanto se faz a obra para consertar este problema. Nisto o condominio diz para não arranjar só aquela parte onde faltava cano mas para partir o resto do chão todo, trocar tudo por um tubo novo e trocar a caixa de esgoto (que é de cimento ou pedra) lá fora por uma caixa nova de PVC. E que o condominio paga estes trabalhos, um valor orçamentado por 980€ e que nós já andientámos às pessoas das obras.
    Há pouco o condomínio telefonou a dizer que falaram com outras pessoas e que não deviam ter prometido pagar nada que se passe dentro da casa e que afinal só podem ajudar com um valor de 400€.
    Se tivesse sido por nós só teriamos colocado um tubo novo naquela parte em que a agua corria diretamente em contacto com o cimento e pronto assunto arrumado e o valor seria bem mais baixo. Agora temos esta conta provocada pelo condominio que eles já não querem pagar.
    Visto que isto é um esgoto que passa pela nossa casa com aguás de todo o prédio o condomínio tem alguma responsabilidade em pagar? Ou vamos mesmo ter de pagar nós o que resta desta despesa que foi criada pelo condominio?
    Melhores cumprimentos e bom Ano
    • size
    • 30 dezembro 2022 editado
    Colocado por: franc.sco
    Obviamente, que os demais condóminos não tem que pagar as obras de alteração que pretende fazer para seu beneficio. Não tem que afundar o piso da fracção e implicar/colidir com a canalização comum existente.
    Colocado por: size
    Obviamente, que os demais condóminos não tem que pagar as obras de alteração que pretende fazer para seu beneficio. Não tem que afundar o piso da fracção e implicar com a canalização comum existente.
    Nós não quisemos implicar com canalização comum existente. Nós só partimos a parte de cima do chão onde estavam colados os azulejos para afundar em 3cm e colocar massa autonivelante para o novo chão. Neste processo reparou-se que a canalização comum existente está mal feita. O tubo novo está exatamente no mesmo sítio que o antigo, só que agora há tubo a cobrir o trajeto todo e não só uma parte.
    E nós queríamos só arranjar essa parte que estava mal feita. Mas o condomínio disse para refazer mais do que isso...
    • size
    Apenas poderia sacar os mosaicos. Nunca aprofundar o piso/placa em 3 cm. Ao tomar essa decisão era suposto que poderia ir colidir com algo embutido na placa, como canalizações de água e de electricidade.
    Isso carecia de uma deliberação da AC, não uma decisão particular do administrador.
    Agora, o administrador terá que ter o trabalho de justificar perante os outros condóminos uma despesa que não estava prevista e que se torna oportuna.
  3.  # 5
    Colocado por: franc.scoVisto que isto é um esgoto que passa pela nossa casa com aguás de todo o prédio o condomínio tem alguma responsabilidade em pagar? Ou vamos mesmo ter de pagar nós o que resta desta despesa que foi criada pelo condominio?
    o "condomínio" é o conjunto de todos os condóminos, e as decisões são tomadas em assembleia de condóminos. Decisões tomadas por um administrador do condomínio não valem de nada.
  4.  # 6
    Muito obrigado pelas vossas respostas, é a primeira vez que sou proprietário por isso aprecio mesmo tudo o que aqui partilham.
    Obrigado pela ajuda
    Bom ano novo
0.0120 seg. NEW
