Colocado por: Josecunha93
ou seja , a boma circuladora liga aos 40 e nunca para ta sempre ligada é normal?
Colocado por: Josecunha93a boma circuladora liga aos 40devia ligar somente pelos 55ºC a 60ºC
Colocado por: Josecunha93Numca consigo por a portinha de tras onde tem a corrente certa ou fecha de mais ou abre demais aquando à temperaturaaparentemente esta mal ajustada, devia estar aberta até á temperatura selecionada fechando á medida que a mesma começa ser atingida
Colocado por: jorgealvesdevia ligar somente pelos 55ºC a 60ºCnaquele controlador areanca aos 40, normalmente eles fornecem a válvula anti condensação
Colocado por: Josecunha93Numca consigo por a portinha de tras onde tem a corrente certa ou fecha de mais ou abre demais aquando à temperaturatem k a regular , nao é difícil, mas tem que o fazer com o recuperador ligado
Colocado por: Josecunha93Muito obrigado ate saia agua a ferver pelo caleiro fora Tou com um problema so nao me aquece um radiador acho que a instalacao para esse nao esta bem feita porque esta antes da bomba acho eu alguem consegue perceber se estou correcto no que estou dizer o do lado esquerdo nao aquece mas o direito aquece ja purguei varias vezes e nada terei que trocar a bomba circuladora para os forrinhos para me ficar antes deste ppr?
fiz com um pischeleiro amigo a instalacao toda de um recuperador com radiadores
Colocado por: Josecunha93Amigos muito obrigado por tudo ja funciona era ar … alguem aconselha pulgadores automaticos para nao andar sempre abrir ? Que dizem? Outra pergunta qual temperatura acham que chega? Para manter ?manuais é melhor
