  1. Colocado por: gil.alves
    10% do total do ano fora do conforto térmico da norma. Fora dos padrões 20° inverno ou acima dos 25° no verão.
    Fica a referência…
    mete um AC numa divisão para esses dias. 500 paus faz a festa:)
  2. Colocado por: DR1982mete um AC numa divisão para esses dias. 500 paus faz a festa:)
    Sim é uma solução perfeitamente viável.
    Mas não te enganes nas necessidades térmicas se não gastas 500 a mais e 500 por mês (exagero).. ;)
  3. Colocado por: gil.alves
    Se eu tivesse uma casa passiva a minha preocupação com os consumos seria pouca, ainda pra mais entre PRH e AC, a diferença de consumo nao deve ser gigante.
    sao sistemas diferentes, ao ser mais caro a instalação tudo é mais caro a seguir, menos o consumo.
  4. Colocado por: DR1982sao sistemas diferentes,
    entras na esfera de gosto e conforto…
    Aí tomas as decisões que entender€s.
  5. Colocado por: gil.alvesentras na esfera de gosto e conforto…
    Sim claro, são opções. Eu últimamente ando numa de simplificar:)
  6. Esta está bem engraçada!
    https://www.archdaily.com/797598/mm-house-ohlab?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
    Com PRH e aproveitamento da chuva…
    Mas… não precisavam de PRH pelo menos no primeiro ano.
    E o clima parece-se com o nosso temperado até…
    The house was finished last September and monitoring its performance has been key to value the results beyond the happiness and satisfaction of the clients. As of April the clients have not turn on the heat at all reporting an interior temperature (measured daily –day and night) for the winter between 21ºC to 24ºC, with exterior temperatures between 5º to 15º.
    First winter living in the house and it had ZERO heating consumption (100% passive) and ZERO water expense (100% rainwater).”
  7. Colocado por: gil.alvesEsta está bem engraçada!
    Pois, vai de encontro ao que vou ouvindo dos relatos de donos de PH.
  8. Esta também parece interessante.
    https://youtu.be/SBSzhy_3cRg
  9. Colocado por: DR1982Pois, vai de encontro ao que vou ouvindo dos relatos de donos de PH.
    Só que esta não está certificada… ;)
    Morreu na praia talvez…
  10. Colocado por: gil.alves
    Ou então o objetivo dos proprietários é o desempenho PH e não o carimbo
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
  11. Como costumam fazer a passagem de tubagens do interior da casa para a cobertura plana sem comprometer a estanquicidade?
    Isto vai ser discutido com os projetistas mas quero saber de antemão quais as boas praticas que se têm usado.
  12. Colocado por: tiagodiafComo costumam fazer a passagem de tubagens do interior da casa para a cobertura plana sem comprometer a estanquicidade?
    Com muito jeitinho… :)
  13. Colocado por: gil.alves
    Agora a sério.
    Com bandas e fitas de diâmetros menos largos e depois com fitas de estanquidade por cima.
    Varia consoante o atravessamento.
  14. Colocado por: gil.alves
    Agora a sério.
    Para já o previsto é tubos AC e para cabos elétricos
  15. Colocado por: tiagodiafPara já o previsto é tubos AC e para cabos elétricos
    é tentar fazer um atravessamento com o maior número de cabos com uma caixa que possa ser selada.
    Se não ficas com a casa aos remendos e maior probablidade(certeza) de escapes. Negligenciáveis ou não, mas todos somam, não subtraem...
  16. Se os tubos ficarem cravados no betão da laje onde esta o problema?
  17. Colocado por: DR1982Se os tubos ficarem cravados no betão da laje onde esta o problema?
    Está no facto de estarem cravados.
    Qualquer dilatação ou movimento é o suficiente para haver problemas.
    Os tubos devem estar concentrados num só local e vedados com materiais flexíveis. Fitas por exemplo.
  18. Colocado por: gil.alvesé tentar fazer um atravessamento com o maior número de cabos com uma caixa que possa ser selada.
    Algum exemplo dessas caixas arranjam-se?
  19. Colocado por: tiagodiaf
    Rothoblaas
    Soudal
    ISO chemie
    Siga
    Eisedicht / Hevadex
    Pro Clima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  20. Colocado por: zedasilva
    e as telas de impermeabilização nao dao conta do recado?
0.0432 seg. NEW
