    DR, se puder enviar também agradeço. O meu email é o nickname e gmail.
  2.  # 262
    Idem, era isso mesmo que procurava para pedir orçamento.
  3.  # 263
    Same!
    Nickname e Gmail.com
  4.  # 264
    Gostava de uma opinião: tenho madeira escura no chão (nogueira) e sempre imaginei que as portas que terão 2,50m, seriam também em nogueira. Mas tenho receio que fique tudo muito escuro. O que optariam para portas de armários e interiores?
  5.  # 265
    lacado mate branco ou quanto muito uma madeira ( revestimento) bem clara
    Concordam com este comentário: psergio57
  6.  # 266
    Gosto mais de madeiras escuras, daí ter optado pela nogueira. Mas o carpinteiro e o arquiteto dizer-me o mesmo que o senhor. Mas sempre imaginei tudo em nogueira. Depois se calhar, acharia demasiado. Chão escuro, portas até ao teto escuras. Também já pensei em colocar as portas interiores em nogueira e os armários lacados. Ficaria mal?
  7.  # 267
    isso fica super pesado, como já disse meta tudo a branco a fazer o contraste com a nogueira do chão
    tenho para aqui umas fotos de um caso desses e ficou mesmo mal a meu ver, vou ver se encontro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos ferreira
  8.  # 268
    olhe veja
  9.  # 269
    Sim, fica mesmo muito pesado. Aí tem madeira dos dois lados. Mas penso que mesmo que fosse só de um lado ficaria...
  10.  # 270
    O que tinha pensado era o que segue no PDF. Sendo que do lado direito ficariam as portas dos quartos iguais ao apontamento de madeira dos armários do lado esquerdo.
  11.  # 271
    A porta de madeira ao fundo é a de um quarto.
  12.  # 272
    a madeira dos armários é igual ao chão?
    como já sugeri, isso "só" pode ficar bem se meter esses armários em madeira bem mais clara que o chão e as portas do lado direito a branco
    aproveite esse desenho e meta-lhes cor e vai ver.
  13.  # 273
    Não. Os armários seriam lacados e teriam um apontamento em madeira na zona dos vitrais. Uns pequenos cubos iguais ao chão e à porta em madeira que se vê ao fundo.
  14.  # 274
    Basicamente os armários seriam brancos e as portas em frente de madeira igual ao chão. Ou ficaria melhor tudo branco? Os armários e as portas em frente?
  15.  # 275
    Para quem gosta mesmo de madeiras escuras eu carregava ainda mais e fazia um ambiente género boudoir. Tecto e paredes em tons verdes ou vermelhos escuros, luzes baixas e mobilia forte. Gótico bom. Não é para todos mas bem feito é muito bonito.
  16.  # 276
    Boa tarde.
    Portas com altura do pé-direito (2,40 m), com largura de 80 cm (35 ou 40 mm de espessura?), folheadas a carvalho e envernizadas, dobradiças ocultas (4 unidades?), fechadura magnética com chave, puxadores de aço inoxidável (p.e. IN.00.036), todas as ferragens JNF, ficam para que preço?
    Só material e material e montagem, por favor, se me souberem responder.
    Obrigado pelas possíveis respostas.
  17.  # 277
    Não li todo o tópico pelo que não sei se já abordaram esta questão. Nas portas até ao teto, o teto vai ter tendência a ficar sujo junto à porta. Como passa o ar sempre rasante, vai-se acumulando pó que se agarra ao teto.
  18.  # 278
    nuno
    já viu isso ao vivo?
    será que não existe algum tipo de vedante proprio assim como existe para a parte inferior?
  19.  # 279
    Sim. já vi. Mas a ideia normalmente é o teto ser contínuo para os espaços terem essa imagem mais fluída. Se começamos a desenhar barreiras, perde parte da piada...acho.
  20.  # 280
    Masterful só material não sei dizer, mas uma boa carpintaria conte entre 600 a 700eur
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
0.0225 seg. NEW
