    Porque é que as saidas para lavatorios leva esse jogo de curvas e desnivel? Nao consigo perceber, é para abrandar as aguas e evitar 'barulhos'?
  2.  # 182
    Até julgava que essas fotos era do tópico das obras "especiais".
    Em vez andarem a fazer sifões com pontinhas e mais curvas em que a água fica parada no meio de uniões, porque não fizeram essas cambotas num único tubo com mola e calor, assim não havia uniões.
  3.  # 183
    Até podia dar não sei.
    Mas andar a dobrar tubo PVC série B dn50 a calor, não lhe deve dar muita saúde, digo eu.
    Mas se fica bem no tópico das obras especiais estão à vontade.
    Colocado por: VarejoteAté julgava que essas fotos era do tópico das obras "especiais".
  4.  # 184
    Prefiro este tipo de sifão do que aqueles utilizados nas peças individuais. Fica se com mais espaço no armário e menos problemas de entupimentos a meu ver.
    Em relação ao ruído é mais prejudicial
    Colocado por: marcocarPorque é que as saidas para lavatorios leva esse jogo de curvas e desnivel? Nao consigo perceber, é para abrandar as aguas e evitar 'barulhos'?
  5.  # 185
    E em relação aos cheiros? Naonha problema em ser sifonado mais longe ? É que se estou a perceber bem, isso são tubos diretos das peças sifonados debaixo só debaixo do desvão certo?
  6.  # 186
    Até hoje não tive qualquer problema com cheiros.
    No meu ponto de vista até é melhor ter sifão para várias peças do que individualmente, principalmente nas peças menos utilizadas, as quais por falta de uso, podiam ficar sem água no sifão.
    E formos a ver é a distância e quase a mesma daquelas que tem caixas no pavimento.
    Colocado por: DR1982E em relação aos cheiros? Naonha problema em ser sifonado mais longe ? É que se estou a perceber bem, isso são tubos diretos das peças sifonados debaixo só debaixo do desvão certo?
  7.  # 187
    Na casa do Ptuga usou-se uma coisa idêntica.
    Creio que até hoje não teve problemas
  8.  # 188
    Colocado por: zedasilva
    a solução parece boa, os tubos descem aprumados ao desvão nestas soluções certo?
  9.  # 189
    Umas fotos que encontrei
  10.  # 190
    Era o que imaginava, desce diretamente a baixo e depois liga
  11.  # 191
    Entao esta soluçao evita caixas no pavimento e sifoes nas peças??
    A mim agrada me se for desse modo
  12.  # 192
    Colocado por: marcocarEntao esta soluçao evita caixas no pavimento e sifoes nas peças??
    Sim.
  13.  # 193
    Se ainda se lembram disto, aqui vai as novidades:
    1 - Foi aprovado na CM sem qualquer tipo de problema, mesmo em relação à ventilação inexistente
    2 - Perguntei ao eng. que fez o projeto se era obrigatória a ventilação para a rua ele disse que sim, mas que não colocou e não precisa neste caso, porque é só um piso e como os esgotos saem diretos para a caixa exterior que não vou ter problemas, referiu ainda que era problemático se tivesse aquelas colunas verticais que recolhem vários esgotos, normalmente usadas em mais de um piso
    3 - Mesmo as VAA internas nos lavatórios ele diz que é desnecessário porque só vai ventilar o lavatório e não faz diferença no resto da rede
    4 - Não vou cumprir com tanta caixa e vou otimizar isto o mais possível
  14.  # 194
    Colocado por: tiagodiafPerguntei ao eng. que fez o projeto se era obrigatória a ventilação para a rua ele disse que sim, mas que não colocou e não precisa neste caso
    Então!? em que ficamos. É claro que tem de ventilar as ultimas caixas.
    Não estou de acordo com nada...
    Hummm...
    Olhe tenha sorte.. sem cheiros e entupimentos.
    Essas caixas tem de ter o máximo de 15m entre elas.
  15.  # 195
    Lembrei-me deste tópico por caisa do tópico ao lado das VAA, neste caso, descendo todas as peças diretamente ao teto da cave, onde terão os tais sifões tem de levar na mesma as VAA?
  16.  # 196
    Acho que uma coisa não invalida a outra, acho a ventilação sempre recomendável, principalmente quando existem grandes tubos de queda, numa casa de um piso não considero tão relevante
  17.  # 197
    A minha tem 3 tubos de ventilação, que vão desde o coletor principal até à cobertura
  18.  # 198
    Colocado por: BigmouseA minha tem 3 tubos de ventilação, que vão desde o coletor principal até à cobertura
    esses tubos de ventilação dispensam as válvulas de ventilação ?
  19.  # 199
    Não tenho qualquer válvula. estão totalmente abertos
    Colocado por: DR1982esses tubos de ventilação dispensam as válvulas de ventilação ?
  20.  # 200
    É melhor não depender de os dispositivos serem auto-sifonados e fazer sempre sifão. Para quem não gosta das tampas dos sifões, há muitas soluções por exemplo cobrir as tampas com material dos próprias .
    Alem disso se não tiver um aparelho ou dispositivo ligado a um esgoto, o sifão está sempre lá a fazer o trabalho dele.
0.0263 seg. NEW
