    • paulos
    • 5 janeiro 2023 editado
     # 901
    Colocado por: zorro79
    É um barulho normal certo
    O meu MEI 12L deve fazer menos barulho, ainda assim um desumidificador é para funcionar qd não se está na divisão.
    A minha mulher a passar a ferro tem o desumidificador ligado não incomoda muito estando a tv ligada, mas só o barulho dele sem mais nada de fundo torna-se chato.
    Segundo a app "Medidor de som" da playstore dá uma média de 58Db
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zorro79
  1.  # 902
    Colocado por: RJGGAldi vai ter um de 20l/dia por 139.90€
    Ok. Muito obrigado.
    Depois de ter devolvido o Flama, porque acabei por verificar que os 12Lt é pouca capacidade para o que pretendia. Comecei a olhar para os de 20Lt, embora ai o que me assuste nesses é o consumo quase todos andam perto de 400W.
    Andava de olhos nestes:
    https://www.kuantokusta.pt/p/9741142/orima-or-20-290
    https://www.kuantokusta.pt/p/1917559/daitsu-20-ldia-add-20xa
    https://www.kuantokusta.pt/p/8117983/homcom-desumidificador-821-020v90-white-65l-20l24h
    Não sei se são alguma coisa de especial, 2 até me parecem clones mas têm preços dentro do máximo que pretendia 150/160€.
    Já dei uma vista de olhos pela Amazon mas por lá é tudo para cima dos 200€, logo fora de questão.
    Mas sendo assim vou aguardar por esse do Aldi, posso é chegar lá e já não haver stock mas é um risco que vou correr.
  2.  # 903
    https://www.radiopopular.pt/carrinho/disponibilidade.php
    Este aqui é igual ao meu , estou satisfeito e quem comprar um igual também vai ficar ... Trabalha bem no mínimo , não vejo disparidades de luz no mínimo , tiro do ar 5lt diários nessa época e tem loja física para resolver problemas , o meu tem 5 anos 0 avarias ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
    • AMVP
    • 5 janeiro 2023
     # 904
    Colocado por: rafaelisidorohttps://www.radiopopular.pt/carrinho/disponibilidade.php
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AMVP
    O link leva ao carrinho de compras que está vazio
  3.  # 905
  4.  # 906
    Colocado por: lmcaet@vdmartins, tem razão, são clones.
    Aliás, como já se disse neste tópico, a tecnologia dos desumidificadores não evoluiu muito pelo que praticamente em todos eles apenas mudam as carcaças e algumas funcionalidades de utilidade duvidosa (wifi e etc).
    > Clone Homcom:https://www.amazon.es/dp/B09R49M4PZ/ref=sr_1_60_sspa?crid=2BUWQSPEFHP9P&keywords=deshumidificador+20+l&qid=1672955660&sprefix=deshumidificador+20l%2Caps%2C123&sr=8-60-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9idGY&psc=1
    > Clone ZWJABYY:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B09NGSM24Y/ref=sr_1_105?crid=2BUWQSPEFHP9P&keywords=deshumidificador%2B20%2Bl&qid=1672955912&sprefix=deshumidificador%2B20l%2Caps%2C123&sr=8-105&th=1
    > Clone Pasapair:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B098DWJ6VK/ref=sr_1_46?crid=38V90Z7GZPRRN&keywords=deshumidificador+20+l&qid=1672956376&sprefix=deshumidificador+20l%2Caps%2C103&sr=8-46
    > Clone ZWJABYY:https://www.amazon.es/-/pt/dp/B09NGVFTJH/ref=sr_1_62?crid=38V90Z7GZPRRN&keywords=deshumidificador%2B20%2Bl&qid=1672956485&sprefix=deshumidificador%2B20l%2Caps%2C103&sr=8-62&th=1
    Ok, muito obrigado.
    Mas como disse os preços na Amazon tá quieto alguns custam o dobro do dinheiro.
    Bem mas também é assim, ao principio cria-se a ideia (as vezes até é) que é mais barato e depois deixa de ser.
    Nos desumidificadores quase todos se conseguem arranjar por cá mais barato.
  5.  # 907
    Colocado por: AMVP
    é porque já compraram 😂
  6.  # 908
  7.  # 909
    Colocado por: paulos
    O meu MEI 12L deve fazer menos barulho, (...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zorro79
    Devia ser 39dB, foi nesse pressuposto que o comprei. Na realidade é muito ruidoso.
    A diferença de 39 para 58dB é brutal...
    Concordam com este comentário: paulos
  8.  # 910
    Colocado por: rafaelisidoroDeixa ver se dá aqui.
    https://www.kuantokusta.pt/p/1921399/electronia-fgd-2046ae
    E feio que nem uma bota da tropa :-)
    • AMVP
    • 6 janeiro 2023
     # 911
    Colocado por: Bruno.Alves
    Olhe o delonghi que comprei era suposto ser 37 dB e olhe que tb ronda os 58db. Parece que se calhar é mesmo so publicidade.
  9.  # 912
    Devem medir a 20m com 5 paredes pelo meio 😂
    Considerando a escala em que se mede o ruído, 37 para 58dB são MUITAS vezes mais ruído.
    Publicidade enganosa, diria eu
    • AMVP
    • 6 janeiro 2023
     # 913
    Colocado por: Bruno.AlvesDevem medir a 20m com 5 paredes pelo meio 😂
    Ou depende onde os medem, eu medi mesmo em cima do aparelho. Se o tiver numa divisao e for para outra nao o ouco, se o tiver no fundo do corredor como tenho a sala aberta ouco o aparelho. Agora se eu era capaz de dormir com o barulho que faz, era. Eu durmo com TV ligada sem qualquer problema e o ruido que o aparelho faz nao me irrita.
  10.  # 914
    Colocado por: OliveirafabioMetendo a colher onde não sou chamado, sendo vendido pela própria a Amazon é um no brainer em relação a assistência. Se não servir, é devolver. Se avariar a contratar a Amazon sem problema. Muito melhor que muitas lojas nacionais.
    Concordam com este comentário:NTORION
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B077H1MZ35/ref=sr_1_7?crid=1R76BVURE8HQI&keywords=deshumidificador&qid=1672826781&sprefix=deshumidificado%2Caps%2C105&sr=8-7
    Comprei o pro breeze.
    Curiosamente já nao está disponivel. Mas é o que dizes.. a amazon é imbativel na assistencia e parece-me que te tratam de melhor forma ainda se fores prime, que é o meu caso. (Comparativamente quando nao era, sinto diferença.. nao sei se é placebo).
  11.  # 915
    Colocado por: vdmartins
    é verdade mas trabalha que nem um mouro , silencioso e eficaz ...
    • AMVP
    • 6 janeiro 2023
     # 916
    A encomenda acabou por não ocorrer, pelo que continuo à procura de um desumidificador.
    Alguém sabe a diferença entre desumidificadores com e sem compressor?
    Obrigada
  12.  # 917
    https://youget.pt/pt/desumidificador-nedis-smartlife-30l-branco-dehu30wtw
    comprei este, faz um pouco barulho normal para a potência que tem, até agora 5*
    • lmcaet
    • 7 janeiro 2023 editado
     # 918
    Quais?
    Os que tenho analisado (maioritariamente 30l/dia e alguns 20l/dia) são mais baratos na Amazon.
    Por exemplo o Orbegozo DH 3000 neste momento custa 241€ na Amazon, 267€ na Castro Eletrónica e 280€ na Worten.
    Mas mais uma vez chamo a atenção pela "clonagem" dos desumidificadores. Por exemplo este Orbegozo DH 3000 é um clone exacto do Trotec TTK 90 E.
    Sim, a Trotec, marca tão afamada aqui no fórum, tem muitos dos seus desumidificadores em "rebranding" para outras marcas. Por exemplo este TTK 90 E custa 325€, mais 84€ do que o Orbegozo DH 3000 (clone). Se pesquisarem um bocadinho encontram praticamente todos os Trotec por outro nome/marca e bem mais baratos. Sim, modelos exatamente iguais, ao milímetro. Por vezes até o manual de utilizador é semelhante e pouco difere entre as marcas.
    Os "clones" é que os encontro mais baratos cá em Portugal. Por exemplo o Comfee MDDP-30DEN7 (outro 30l/dia), muito bem avaliado na Amazon, custa hoje 353€:
    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B07KJYD1Z9/ref=sr_1_1?crid=L5LGSP8V2E78&keywords=Comfee+MDDP-30DEN7&qid=1673046585&sprefix=comfee+mddp-30den7%2Caps%2C191&sr=8-1
    No entanto no Leroy Merlin encontram o mesmo desumidificador mas pelo nome de Movair a custar 249€:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/desumidificadores/desumidificadores-eletricos/desumidificador-movair-30l-82850973.html
    O Leroy até se dá ao luxo de ter dois clones deste mesmo modelo. Neste link chama-se HTW e custa menos 20€, 229€ :-)
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/desumidificadores/desumidificadores-eletricos/desumidificador-htw-30l-82858553.html
    A lista de clones/"rebranding" é longa.
    Por isso irei comprar o desumidificador mais barato para as minhas necessidades específicas (m2, l/dia, watts), porque "lá dentro" são praticamente todos iguais.
    Boas compras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  13.  # 919
    Quais?
    Boas compras.
    Todos, eu tenho andado a analisar de 20lt abaixo de 200€ na Amazom é coisa que quase nem existe.
    Então os clone de uns que coloquei acima até custam é o dobro.
    Colocaram ai um que estava a 166€ fui ver já esta a 200 e tal só teve 1 dia a esse preço.
    Mas também já não me vou chatear muito com isso, já decidi o que vou comprar agora é aguardar e ver se depois consigo apanhar algum.
  14.  # 920
    Colocado por: hypnoptTambém há este que tem um deposito maior de 5.5L e pesa o mesmo.
    Encomendei este, chega na próxima semana.
0.0453 seg. NEW
