    Colocado por: Kruzprofissional que trabalha com elementos pré-fabricados na execução de estruturas metálicas.
    O kruz tem algum site onde publica os seus trabalhos?
    Quando refere pré-fabricados, significa que os elementos metálicos já vêm cortados de fábrica e é "só" montar o puzzle?
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
     # 22
    fb carlos Silva Cruz
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
     # 23
    Os materiais veem defabrica e são transformados em obra...porque essa coisa de dizerem ... montadores pladur..... faz-me rir, porquepladur é uma marca registada. Podiam entao dizer ...nontadores pladur, knauf, belgips, placoplatre,gipss... etc... isso demonstra que houve profissões na construção que quase desapareceram e o markting do faca-voce-mesmo foi captar muitas outras profissoes... por exemplo sapateiros, vendedores, paraqiedistas, criadores de patos....etc
  2.  # 24
    Colocado por: Masterful
    Basicamente é método deste vídeohttps://youtu.be/SJ9gOePI17E?t=304, mas com a alheta "Z" perfurada lacada?
    E, já agora, sem querer abusar. Gostou do resultado final? Em termos de patologias (fissuração, oxidação, etc.), notou alguma coisa?
    Não tenho qualquer tipo de patologias, nem sequer fissuras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, Masterful
  3.  # 25
  4.  # 26
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
     # 27
    Colocado por: Varejote
    este sistema de alheta é o melhor e o mais recomendável
    Concordam com este comentário: Varejote
    • Kruz
    • 7 janeiro 2023
     # 28
    Colocado por: RicardoPortoEu prefiro tectos sem alhetas mas são gostos
    Em caso de portas até ao tecto e roupeiros, fica um "buraco" feio nesses topos, quebra a continuidade..
    Concordam com este comentário:nbastos
    ...isso é porque não sabem trabalhar, nunca ficam buracos nenhuns!
  5.  # 29
    Colocado por: bettencourtA melhor é esta
    https://www.ovarmat.pt/pt/sem-marca/perfil-alheta-duplo-z-perfurado-para-gesso-cartonado-15x15mm-3m_p18155.html?cpn=222&gclid=Cj0KCQiAzeSdBhC4ARIsACj36uH0cDDUVXWVJtoT2F_6k7gXIoV4GFhPWwy6gkODprHsppIHwY9oBLoaAiZwEALw_wcB
    Essa é galvanizada "Zincada"...
    Tem igual em pré-lacada branca que é bem melhor, tanto para pintar como em problemas de oxidação
  6.  # 30
    Essa condensa numa só peça, se se quiser denominar assim, a solução de alheta com o perfil "Z".
    A única vantagem será o preço, pois em termos de qualidade poderá não ficar tão bem. No meu raciocínio, para além do maior risco de oxidação resultante do lixagem, a execução é mais complicada, por exemplo enfiar as placas finais entre o perfil "U" e aba perfurada.
  7.  # 31
  8.  # 32
    Colocado por: dom123Esta é igual á que eu coloquei no teto da minha sala e tem um efeito muito bonito
    https://www.ovarmat.pt/pt/sem-marca/perfil-alheta-duplo-l-lacado-branco-para-gesso-cartonado-30x050mm-3m_p18345.html?id=5&cat=0&pc=0
    Esta será a alheta mais utilizada, mas existem várias soluções para o mesmo efeito pretendido.
  9.  # 33
    Se se quiser colocar banda dessolidarizante, essas soluções duplo "L" não serão a melhor escolha.
    Também terá de se ter especial cuidado com a colocação das placas de modo a ficaram bem justapostas à aba específica, para evitar enchimentos excessivos das falhas e assim terem-se posteriormente problemas de fissuração.
  10.  # 34
    No vídeo que colocou a alheta Z vai fixar a uma cantoneira L agarrada à parede, como se vê a partir minuto 7.40.
    Concordam com este comentário: Masterful
    • Kruz
    • 8 janeiro 2023
     # 35
    .... sinceramente!!!!!
    O que origina uma alheta!!!!!
  11.  # 36
    Colocado por: Kruz.... sinceramente!!!!!
    A alheta Z vai fixar à cantoneira L, fixa à parede, como no video.
    Também já vi colocar montante fixo ao teto e a alheta Z vai fixar ao montante no teto, nada fixo à parede.
  12.  # 37
    deixo uma nota. Quando foi na fase das pinturas, relembrar o pinto para ter cuidado a lixar o tecto... principalmente as WC senão...
    Concordam com este comentário: Kruz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
0.0192 seg. NEW
