Colocado por: Pedro BarradasAplique led sob as prateleiras ao lado do exaustor.
Na zona de trabalho do lava loiça... tem sempre de aplicar no tecto, se assim entender, a uns 20/30cm de distância da parede - presumo que não vá ali colocar nada. e pode replicar na zona dos armários altos...
O ponto central poderá deixar estar (reserva). não me parece que necessite de nada. Depende da potencia luminosa dos leds que escolher.
Colocado por: rpmmsantosA seguir... tenho tb em projeto cozinha em U e já pedi um estudo luminotécnico.
não percebi pela planta o que é o espaço à direita, será o exaustor do fogão? Se for esse já tem uma iluminação dedicada para a zona de trabalho.
Colocado por: rpmmsantos Aquela parede onde fica o fogão, porque não considerou colocar armários?
PS: não tente replicar situações que para o seu caso/layout nada terá a haver...
Colocado por: TicMicOs armários já vem tupiados para tal, normalmente?
Colocado por: TicMicNas situações onde a fita led é colocaada por debaixo das prateleiras da cozinha, costuma ser ao fundo, próxima da parede, ou mais perto da porta?
Colocado por: R3volutionPara o formato, estava a pensar colocar o perfil a fazer o contorno dos móveis/bancada, tipo Ueu dispensava da lampada central e metia também leds debaixo dos armários junto à parede para evitar essas sombras de que fala
Agora estou com dúvidas é no afastamento que devo de colocar em relação aos móveis, de forma a evitar sombras na área de trabalho... estou a equacionar uns 250mm... qual é a vossa opinião?
se pedir...
Depende...
