  1. Colocado por: SEEING
    O rigor no projeto térmico, nesses casos, tem que ser importante.
    Que diga-se de passagem dificilmente acontece, senao era fácil os DO escolher os sistemas a instalar e não sobredimensionar por precaução como acredito que muitos façam
    Concordam com este comentário: SEEING
    • SrR
    • 10 janeiro 2023
    Colocado por: DR1982Quer dizer, se calhar não se esticam para o material que aplicam/propõem, zhender nao é barata, por isso se calhar o preço esta dentro do normal
    zhender é top of the game
  2. Colocado por: SrRzhender é top of the game
    concordo, no enetnto existem muitas mais opções que não ficam atrás e custam muito menos.
    a solução Zhender é muito penalizada pela postura arrogante e elitista da Zhender iberia ao contrario dos outros mercados da Europa,
    é muito fácil encontrar os equipamentos Zhender á venda pela Europa a 50% a 60% menos.
    Concordam com este comentário: gil.alves, Wilga, SrR, RUIOLI
    • DR1982
    • 10 janeiro 2023 editado
    Por isso “emendei” o meu comentário.
    Provavelmente é mesmo o material que é caro, mas 10k para uma VMC para uma casita com 170m2, troca as ideias a qualquer um :)
    • DR1982
    Para que serve as baterias de aquecimento nas VMC?
    Os avecs dizem que permite aumentar a temperatura do ar em cerca de 12°…
    • SrR
    • 10 janeiro 2023
    Colocado por: DR1982Por isso “emendei” o meu comentário.
    como eu disse aquilo é material muito bom, a máquina é qualquer coisa, so o permutador é diferente de outras máquinas, grande parte sao permutadores quadrados com fluxo cruzado ja os deles é cruzado e paralelo o que se traduz no rendimento do permutador.
  3. Colocado por: DR1982Para que serve as baterias de aquecimento nas VMC?
    Estás a falar dos “anti-freeze” talvez…
    Isso serve para aqueles climas que as temperaturas são constantes abaixo de 0°. Mas a função primordial não é de aquecer o ambiente. É de evitar que haja congelação da máquina. Não forçar e não introduzir ar com um diferencial que não é cómodo.
    Isso gasta electricidade… se bem que nada por aí além mas não vejas isso como “solução” para “aquecimento” menos como sistema de climatização…
    Se o fazem é com eles… mas não é aplicativo em regra.
  4. Colocado por: gil.alves
    Estou a falar disto, nao sei se é o que estavas a pensar
  5. Colocado por: SrRcomo eu disse aquilo é material muito bom, a máquina é qualquer coisa, so o permutador é diferente de outras máquinas, grande parte sao permutadores quadrados com fluxo cruzado ja os deles é cruzado e paralelo o que se traduz no rendimento do permutador.
    eu nao duvido que seja bom mas será que justifica gastar mais de 2000€ num rolo de 50m?
    Um tubo tipo este :s
    • SrR
    • 10 janeiro 2023
    Colocado por: DR1982eu nao duvido que seja bom mas será que justifica gastar mais de 2000€ num rolo de 50m?
    essa questão pode a fazer em quase todos os materiais de uma obra, ai cada um faz a gestao da carteira como conseguir
  6. Colocado por: DR1982Ha quem use as VMC para distribuir o calor em casas com poucas necessidades energéticas.
    Usam um aquecedor numa divisão ou um AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    Na concreta, assisti a apresentação da arquiteta Joana Cortinhas sobre uma PH que ela projetou e apenas tinha um AC na zona das escadas que servia para climatizar os dois andares.
  7. Colocado por: powerPTA mim o que me faz “comichão” são condutas e ácaros. Não ponho em causa a evidente mais valia funcional mas neste quesito ando mesmo pensativo…
    reconheço as mais valias da solução, mas tb não comprava de caras.
    só o pó que os exaustores dos wc juntam, deixam-me pensativo, alem de sempre que se aspira a casa ir lá tentar limpar, a verdade é que de dois em dois meses tenho que ir buscar um escadote e limpar aquilo como deve ser. pelo que os VMC deixam-me mesmo pensativo.
    diria que (opinião pessoal) quem more em zonas onde se pode abrir a janela para renovar o ar, meia hora por dia já é suficiente, que é daquelas coisas que o comum dos mortais pode descartar.
    se morasse numa rua de lisboa, com os carros sempre a passar, se calhar já ponderava
    • SrR
    • 10 janeiro 2023
    Colocado por: pauloagsantospó que os exaustores dos wc juntam, deixam-me pensativo, alem de sempre que se aspira a casa ir lá tentar limpar, a verdade é que de dois em dois meses tenho que ir buscar um escadote e limpar aquilo como deve ser. pelo que os VMC deixam-me mesmo pensativo.
    o pó muitas vezes vem do exterior, têm que ter em conta que uma casa hoje em dia é cada vez mais estanque e normalmente tem varias exaustoes ou ligações pro exterior, seja wc, seja lavandarias , cozinhas caso seja necessário, o que a vmc faz é eliminar todas essas aberturas pro exterior e substituir por apenas duas ligações , e com controlo total da renovação do ar e tambem filtragem, seja pólen, pó, insectos e ate se necessário cheiros. Portanto é um sistema colmata uma necessidade (ventilação e renovação de ar) e isto de uma maneira controlada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DS@2023
  8. Colocado por: SrRessa questão pode a fazer em quase todos os materiais de uma obra, ai cada um faz a gestao da carteira como conseguir
    pois, toda a gente precisa de ter lucro, mas
  9. Colocado por: flopes109
    pois, mas pode nao ser uma solução “universal” provavelmente seria uma casa compacta, e o AC estratégicamente colocado, nao sei
  10. Colocado por: DR1982pois, mas pode nao ser uma solução “universal” provavelmente seria uma casa compacta, e o AC estratégicamente colocado, nao sei
    sim, não era muito grande, mas sempre ouvi dizer o mesmo que o DR numa PH basta uma vela ou uma ventoinha para climatizar
  11. Colocado por: flopes109
    pois, ja partilhei alguns testemunhos de donos de PH que atestam o mesmo, mas la está é o que dizem…
  12. Colocado por: DR1982rolo de 50m
    O tubo nem é caro comparado com os da SIBER que comprei.
  13. https://www.google.com/amp/s/www.batiproduits.com/amp/fiche/produits/vmc-thermodynamique-avec-pac-jusqu-a-3-1-kw-de-pu-p69308328.html
    Deem uma vista de olhos nestas vmc's com bomba de calor integrada...
    Esta marca tem modelos onde se pode canalizar o ar quente de uma sala com recuperador de calor, e distribui lo pela casa toda.
    Se nao estou em erro ha pelo menos 2 tipos de resistancias. As que se usam na admissao de ar e servem para aquecer o ar de entrada quando esta abaixo de 0 e ha tambem umas caixas com resistencia, essas sao usadas depois da vmc, ja no circuito de insuflaçao, e essas sim serve para aquecer a casa
    Numa casa passiva que sigo, usando uma vmc da zenhder so precisam de uma resistencia de 2kw para aquecer uma casa de 150m2 a 21°, sem mais nada
  14. Colocado por: marcocarhttps://www.google.com/amp/s/www.batiproduits.com/amp/fiche/produits/vmc-thermodynamique-avec-pac-jusqu-a-3-1-kw-de-pu-p69308328.html
    Interessante, é esta que vai instalar no seu projecto ? Já tem ideia de valores?
0.0399 seg. NEW
