    Uma Lã mineral pode ser Lã de rocha, ou lã de vidro.
    AMBAS são lãs minerais.
    Colocado por: Pedro BarradasUmaLã mineralpode serLã de rocha, ou lã de vidro.
    OK, reformulo. Lã de vidro vs Lã de rocha: quais as respostas às seguintes questões?
    Colocado por: taunusEntão em conclusão o que é melhor? Lã mineral ou lã de rocha? E todas essas marcas que andam por aí não são lã mineral? Qual a marca que vende lã de rocha? Existe diferença de propriedades significativa entre as duas?
    Tem de comparar fichas técnicas e ainda assim verificar as que terão utilização melhorada para o que pretenda executar.
    Recentemente andei a colocar lã, e andei a comparar as 2 possibilidades (lã mineral Vs lã de rocha)
    Comparei lã Volcalis em rolo protegido em papel kraft, com 8cm de espessura 40kg, e a alternativa era a painel lã de rocha da termolan 8cm isol+ 50kg.
    Diferenças: térmica idêntica, acústica ligeiramente melhor a lã de rocha, resistência o fogo idêntico, trabalhabilidade melhor a volcalis.
    Comecei por levar a termolan, mas fui trocar tudo pela volcalis, porque precisava de fazer umas curvas e os paineis da termolan partiam-se todos.
    A Lã de Rocha é mais difícil de trabalhar, no caso de precisar de fazer angulos, redondos etc. Também tem aquela questão do pó e da sensibilidade na pele.
    A lã mineral de hoje em dia, muito diferente da famosa lã de vidro de antigamente, já não tem aquela irritabilidade para a pele, olhos, etc que normalmente se fala.
    A lâ de rocha é produzida à base de areias e pó de pedra. A mineral deriva da antiga lâ de vidro, melhorada, sendo também feita à base de areias (sílica) e fibra de vidro.
    Basta mexer num bocado de lâ de rocha e de lâ mineral, que facilmente percebe a diferença na textura das duas.
    A lâ mineral é, em média, mais barata que a lâ de rocha, por questões comerciais, mas são as duas bastante idênticas. Atenção, compare sempre espessuras e concentrações iguais/idênticas...porque naturalmente um painel de 4cm de espessura por 50kg, terá piores prestações que um de 8cm de espessura por 40kg.
    Colocado por: PalmixRecentemente andei a colocar lã, e andei a comparar as 2 possibilidades (lã mineral Vs lã de rocha)
    Algo não bate a bota com a perdigota…mesma espessura e em rolo tem quase a mesma densidade que em placa!?
    La de rocha ou la mineral é a mesma coisa, tem por base o basalto como materia prima.
    La de vidro tem … vidro que também tem origem em minerais.
    Concordam com este comentário: MrR
    Penso que aqui a dúvida é se a lã da Volcalis é lã de rocha ou lã de vidro.
    As opiniões dividem-se. Há quem diga que é o mesmo que lã de rocha.
    Mas o CAE é 23140- Fabricação de fibras de vidro.
    Pode dizer-me onde encontrar a informação da densidade nas lãs da Volcalis?
    Disse que usou a de 40 kg. Eu só encontro essa característica nas lãs de rocha.
0.0126 seg. NEW
