    Ver se resolve o seu problema.
    Ainda não se fizeram as alterações,
    Para a semana já devo ter um bocado para se avançar com isso.
    Depois dou feedback.
    Ou coloca 2 bombas ou então 2 reguladores de caudal nos retornos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FilipeJAA
    Colocado por: bettencourtOu coloca 2 bombas ou então 2 reguladores de caudal nos retornos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FilipeJAA
    Então? Como foi discutido anteriormente não vai funcionar? Por ter dois circuitos de retorno?
    • SrR
    • 14 janeiro 2023
     # 25
    Colocado por: FilipeJAA
    basta regular o caudal em cada um, para isso um simples passador em cada circuito para compensar o mais desfavorável e deve ser o que basta
  5.  # 26
    Colocado por: SrRbasta regular o caudal em cada um, para isso um simples passador em cada circuito para compensar o mais desfavorável e deve ser o que basta
    Ok. Pelo sim pelo não, e vidro que vou mexer na instalação, posso sempre deixar um passador em cada retorno caso seja preciso regular o caudal. Até pode servir de torneira de segurança caso seja preciso intervir no futuro.
    Concordam com este comentário: dom123
  6.  # 27
    Boas a todos,
    Como vou mexer na instalação, vou fazer mais uma alteração para ficar como deve ser.
    Vou meter o retorno ao deposito a entrar mais acima, onde deveria ter sido colocado desde o inicio, como esta nesta nova imagem.
    Segundo percebi, pelos esquemas, o retorno deve entrar sempre nesta zona.
    Entrando nesta zona, também e preciso a segunda linha de retorno que vai a misturadora? Ou e opcional?
    Obrigado mais uma vez.
  7.  # 28
    Penso que o esquema que fez está correto, pois tem de ir sempre à misturadora, pois caso contrário não haveria a mistura da água
  8.  # 29
    Aproveito o tópico para colocar uma dúvida.
    No caso de uma instalação com bomba de calor, é obrigatório instalar-se uma válvula misturadora termostática, como no caso de uma instalação com termossifão?
    A que temperatura sai a água do depósito da BC?
  10.  # 31
    Colocado por: dom123A que temperatura sai a água do depósito da BC?
    60 ou 65 graus, máximo, penso eu. Mas pensando melhor, até dará para baixar a temperatura de saída da bomba de calor e obter maior eficiência, caso seja um depósito bem dimensionado. Ou estou errado?
  11.  # 32
    Colocado por: Masterful60 ou 65 graus, máximo
    Então imagine essa temperatura a sair numa torneira, já tem a resposta para a sua pergunta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  12.  # 33
    Colocado por: dom123Penso que o esquema que fez está correto, pois tem de ir sempre à misturadora, pois caso contrário não haveria a mistura da água
    A minha bomba circuladora só funciona por curtos períodos de tempo. Eu activo a bomba com um botão de pressão antes de ir tomar banho e ela funciona até a água quente chegar aos 2 colectores (cerca de 5/7 minutos) e depois pára, e aí quando abro a torneira, a água está quente, sem a bomba estar a funcionar. É esse o objetivo
  13.  # 34
    Vocês mandam a água para as torneiras a mais de 60°C é bom para depenar galinhas e mandar água quente para o esgoto.
    Na minha esteja a 50,55,60,65, para as torneiras vai a 41°C.
  14.  # 35
    Tal como qualquer bomba deve funcionar, só o tempo necessário para a água quente chegar à torneira mais distante, mas convém chegar com uma temperatura ideal para que não haja nenhum escaldão e claro desperdício de água quente.
    Por isso devesse ter uma válvula termostática à saída da fonte de água quente.
  15.  # 36
    Sim eu tenho la a válvula misturadora, a questão era agora ligando o retorno no sitio certo, a meio do deposito da bomba de calor, será preciso também ligar uma outra via de retorno nessa linha de agua fria que vai a misturadora, tal como meti na ultima imagem?
  16.  # 37
    A meio da bomba é entrada de recirculação ou para colocar uma sonda?
    No manual diz sonda.
  17.  # 38
    Colocado por: Varejote
    No manual da minha bomba de calor AQS não fala lá em sonda. Aliás no manual nem vejo lá sequer esta entrada a meio do depósito no esquema :)...
  18.  # 39
    Tem de confirmar se é entrada de água para o depósito.
    No manual SO1 é sonda serpentina.
0.0194 seg. NEW
