    Boa noite,
    Pretendo adquirir um VMC simples fluxo com capicidade máxima de extração de 225 m3/h.
    O VMC tem 4 entradas de 80mm e 1 de 125mm. A moradia tem 3 WC's, 1 lavandaria e 1 cozinha. A distribução que tinha pensado é a seguinte:
    * Entrada 80mm - wc 5.25m2
    * Entrada 80mm - wc 5.35m2
    * Entrada 80mm - wc 6.40m2
    * Entrada 80mm - lavandaria 6.80m2
    * Entrada 125mm - cozinha 24.70m2
    Disseram-me o seguinte: "Um extrator de WC bom faz extração de 80m³/h. Uma casa de banho até 7m² necessita apenas de 50m³/h.". Acreditando que isto é suficiente, acham que um VMC (máximo de 225 m3/h) será eficiente para os m2 que apresento?
    Desde já, obrigado pela vosso feedback
    Algum feedback?
    Sim, a capacidade máxima de extração de 225 m3/h do VMC é adequada para os m² que postou
    A distribuição de entradas de ar parece ser apropriada, com 80mm para cada wc e uma entrada de 125mm para a cozinha, que é a área com maior necessidade de extração de ar.
    tem de ver bem se as entradas de ar estão posicionadas corretamente para garantir uma boa circulação de ar.
    E essas recomendações são apenas uma orientação geral e pode haver variações que depende de condições específicas do imovel em questao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: roliveira93
    Muito obrigado @Reduto25
    Ainda não questionei o meu tecnico como pretende fazer a entrada de ar. Já ouvi falar que há quem faça na caixilharia. É a melhor opção?
    A entrada de ar pode ser feita através de caixilharia, existem mais alternativas
    pode ser feita através de dutos, na parede ou no teto.
    entradas de ar com sistemas de recuperação de calor que ajudam a economizar energia.
    A instalação na caixilharia pode ser uma boa opção, se for feito corretamente, uma boa vedação e isolamento para evitar perdas de ar.
    A entrada de ar deve ser posicionada de forma a garantir uma boa circulação de ar e evitar que formem de correntes de ar.
    Discuta com o seu técnico as opções disponíveis e ver qual é a melhor para o seu imovel, levando em conta a sua necessidade de circulação de ar e as condições climáticas da sua área.
    Colocado por: Reduto25entradas de ar com sistemas de recuperação de calor que ajudam a economizar energia.
    para ter recuperação de calor tem de ser electrica de fluxo reversivél ou seja é um Ventilador com recuperação de calor vulgo VMC descentralizada e não uma mera entrada de ar.
    Colocado por: roliveira93acham que um VMC (máximo de 225 m3/h) será eficiente para os m2 que apresento?
    atenção que o caudal maximo apresentado em alguns catálogos, corresponde ao caudal em descarga livre, ou seja sem perdas de carga (condutas, curvas, bocas, etc...).
    portanto pra ficar a coisa bem feita:
    tem de saber o volume total da casa toda (volume habitável), e multiplicar por 0.5 -> fica a saber o caudal necessário extrair.
    depois é preciso alguém calcular as perdas de carga da instalação, para seleccionar qual a máquina adequada.
    Colocado por: jorgealves
      Compreendo. Neste sentido seria melhor um VMC duplo fluxo, mas infelizmente o orçamento não permite.
    •  # 9
      Estas pessoas agradeceram este comentário:roliveira93
      Obrigado pela informação. Não considerando as "perdas de carga da instalação", pelas contas que fiz os 225 m3/h será suficiente
    •  # 10
      Irei optar por um VMC simples fluxo da TRIA : https://www.tria.pt/pt/project/kit-vmc-evia-higrovariavel/
      A ficha tecnica está disponivel aqui, caso queiram consultar: https://pimacon.com/fotos/documentos/040942100302006_MI.pdf
      O que acham? O preço não é muito mau, está pelos 150€ aprox.
      O VMC irá ser instalado no sotão, relativamente ao material para instalação, sugeriram-me tubo flexivel PVC. É a melhor opção? existem outras? ...contudo há duas opções.
      opção 1
      opcao 1
      opção 2
      opcao 1
      O que está previsto é usar a opção 1 para ligar ao VMC, atravessar a placa e ligar a uma boca de extração. A opção 2 irá ser utilizada para ligar ao VMC, passar para o piso inferior (dentro da parede ou roupeiro) e ligar a uma boca de extração. Faz sentido?
    •  # 11
      O que vai usar para as entradas de ar? Grelhas nas caixilharias?
    •  # 12
      @rpmmsantos em principio, grelhas para a caixa de estores, mais ainda tenho que confirmar com o tecnico
      Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
    0.0170 seg. NEW
