    • smf
    • 14 dezembro 2010
    Razao pela qual vim ao forum.
    Comprei uma casa ontem que foi construida nos anos 30, em termos de estrutura esta em muito bom estado, precisando somente de ser renovada a gosto.
    O que me preocupa e o layout...
    Estou a pensar fazer algumas alteracoes, acham que fica melhor???
    Pedem-se concelhos
    • smf
    • 14 dezembro 2010
    Antes
    • smf
    • 14 dezembro 2010
    Em termos de interiores e mais ou menos nisto que estou a pensar:
    • smf
    • 14 dezembro 2010
    Cozinha open plan
      KCAPTRADICAM704PZCAIXBG0MCA12E0MDCAZUYV2HCAK29I2GCA15Q0D8CAI991CBCA2EF8JRCAJOFMCCCAB2589WCAMHCTXWCA4ZBYGDCAZAZYS2CAVIQEM8CA9F304DCAQSQS30CAD917OCCAWOJNVK.jpg
    • smf
    • 14 dezembro 2010
    Na sala de estar/ sala de jantar, gostava de adicionar portas corridas, privado quando desejasse e sociavel quando os amigos estao para jantar
      DCAQNS4CZCAO3GZPPCAD7BQW5CA9MLPNTCAN36W1XCADYQ1DTCACI4V24CA11NAGJCA3IXS65CAJSBFG0CA6GK9DHCABLTG1VCATP2KD7CAUZ3T1WCA82DQD5CATEIY2VCAN3OOYWCAAFHA3JCA3QTYYS.jpg
    • smf
    • 14 dezembro 2010
    Casa de banho n e muito grande:
      FD
    • 14 dezembro 2010
    As ideias parecem-me quase todas boas mas, tem a certeza que pode fazer essas obras? É que se a casa é dos anos 30, podem existir paredes estruturais nas quais pode não mexer.
    Quanto à casa de banho, acho aquilo muito claustrofóbico...
  1.  # 8
    Não erfere o tamnaho das divisões, mas tendo 3 quartos não pensou por exemplo construir um outro WC mais pequeno e ver a hipotese de alterar o tamanho do exstente... a casa com esses anos irá de certeza ter de alterar toda a canalização e esgotos... logo, a mexer... se fosse eu era o que provavelmente faria (claro está, dentro das possibilidades de area existentes)
    • smf
    • 14 dezembro 2010
     # 9
    Pois eu sinceramente nao me parece que a casa de banho tenha espaco suficiente para ter banheira e chuveiro separado, acho que vou ter k ir por algo mais modesto, alem disso tb nao me parece muito boa ideia ter um wet shower no 1 andar e depois ficar a chover na cozinha.
    Ainda nao falei com nenhum construtor, ideias muito iniciais so comprei a casa ontem.
    Provavelmente vai dizer me que nao e possivel, mas eu gostava de falar com um construtor ja com algumas sugestoes mais concretas.
    Ele ficava com uma ideia do que eu queria, e eu ficava com uma ideia de quanto e que me ia custar.
    • smf
    • 14 dezembro 2010
    A casa tem sido muito bem mantida, mas vou alterar a canalizacao e a electricidade, parece-me estupido ir gastar um dinheirao em mandar paredes abaixo, nova cozinha e casa de banho e depois ter o basico numa desgraca que mais cedo ou mais tarde vou ter que alterar.
    Eu queria uma casa de banho (sanita e lavatorio) no andar de baixo, mas nao encontro o espaco para isso,debaixo das escadas e muito baixo, e a casa de banho tem que ser numa parede exterior, junto a cozinha tb nao acho bem, por isso acho que vou ter k abdicar.
    Em relacao a uma segunda casa de banho, ( quando eu tiver o dinheiro) existe a possibilidade de renovar o sotao, nessa altura estava a pensar em criar um quarto ensuite, isso acaba com um pequeno possivel problema, eu tinha um espaco privado e os futuros traquinas que partilhem a casa de banho no 1 andar.
    • smf
    • 14 dezembro 2010
     # 11
    A casa nao e muito grande, total: res do chao e 1 andar a volta dos 90m2
  2.  # 12
    Colocado por: smfPois eu sinceramente nao me parece que a casa de banho tenha espaco suficiente para ter banheira e chuveiro separado, acho que vou ter k ir por algo mais modesto, alem disso tb nao me parece muito boa ideia ter um wet shower no 1 andar e depois ficar a chover na cozinha.
    E que tal... como têm discutido muito em outros posts... falar com um arquitecto?
    • smf
    • 14 dezembro 2010
     # 13
    Esta e a casa vista do exterior...nao esta exactamente a cair...ainda
  3.  # 14
    Inglaterra?
    • smf
    • 14 dezembro 2010
     # 15
    yep
  4.  # 16
    Gosto muito destas casas, mas não conhecia este tipo de organização interior.
    A ideia de abrir a cozinha e sala de jantar acho ótima. A ideia de portas de correr entre sala jantar e sala de estar, também.
    Acho que um WC em baixo seria muito útil. Eu tentaria ver a possibilidade de puxar a escada um pouco para trás (p a entrada) criando um patamar a meio das escadas, de forma a aumentar o espaço por baixo destas e fazer aí o WC. Se calhar pensaria em compensar o espaço perdido no hall (dá jeito para pendurar os casacos e para deixar os sapatos) encurtando ligeiramente a sala de estar.
    Em cima, se vai aproveitar o sotão então acho que o que tem previsto está bem, talvez apenas escolhendo entre bannheira e duche. Dependendo do valor que dá às features do bedroom one (balcony e lareira) consideraria dividir o espaço deste e do BR3 em dois quartos + wc e fazer do BR2 uma suite, virada para as traseiras (tem jardim?).
    Mas as escolhas dependem também da composição do seu agregado familiar e devem ser consideradas tendo isso muito em conta :)
    Abraço e boa sorte
    • smf
    • 14 dezembro 2010
     # 17
    Sr. Aleixo
    A sugestao de puxar as escadas e boa nao tinha pensado nessa opcao, muito obrigado.
    Em relacao ao dividir os quartos seria um pouco mais complicado porque eles nao sao muito grandes, o quarto 1 e um bom duplo e o quarto 3 e um singular ( que inicialmente vai ser usado como estudio, sala de leitura).
    Existe a possibilidade de construir uma extencao na parte de traseira ( res do chao/ 1 andar) e assim teria espaco para acrescentar a tal suite no 1 andar, porem acho que o facto de ir perder imenso jardim e os custos aderentes acabam por nao compensar. Se um dia quisesse vender a casa, nao iria reaver o dinheiro gasto na extensao.
    Por isso mesmo pensei em fazer a conversao do sotao, mais barato e fica com vista para o mar.
    Eu sei que nao deveria de pensar desta forma, no caso de venda, mas tenho a nocao que esta nao e casa para sempre.
    Como somos so 2 pessoas ainda temos espaco suficiente.
    Bom ainda nao tenho as chaves na mao..
  5.  # 18
    Colocado por: smfPor isso mesmo pensei em fazer a conversao do sotao, mais barato e fica com vista para o mar.
    Deveria, deveria. Os ingleses têm sempre isso em conta, e acho que você também deve ter. Acho que ver a casa como um 'step in the (housing) ladder' é um conceito muito acertado. Cá em Portugal é que temos mais a ideia de comprar/construir casa para a vida.
    Colocado por: smfComo somos so 2 pessoas ainda temos espaco suficiente.
    Não tinha reparado na palavra 'futuros' em 'futuros traquinas'. Nesse caso então tem toda a razão em pensar no sotão para o futuro e ter dois quartos + estúdio por agora. Apenas com a WC em baixo ficaria mesmo ideal.
    Mais uma vez, boa sorte
    • smf
    • 14 dezembro 2010
     # 19
    Mais uma vez obrigado Sr. Aleixo pelos conselhos
  6.  # 20
    aleixomatos sem ter a ver com o tema você tocou num ponto que ainda esta semana falei aqui com uns colegas. Acho que um dos problemas do imobiliário em Portugal é a considerada "compra de casa para vida". Ora vejamos um casal em inicio de vida com salarios relativamente baixos. Poderiam pedir 100 000 e comprar um t2 usado mas em condiçoes razoaveis e so teriam de pedir 100 000 ao banco em vez dos 200 000 para um t3 novo. Quando a familia crescesse e com algumas economias poderiam dar um salto maior,vender o t2 e comprar um t3, quiça novo. No entanto assistimos é que as familias desde cedo poêm acorda no pescoço com emprestimos demasiado elevados e perdem logo a mobilidade em termos de emprego.
0.0177 seg. NEW
