      alv
    • 12 janeiro 2009
     # 41
    Vivam!
    Ai a minha vida a andar p´ra trás com a concorrência....
    ´tou a brincar, ou como se diz mais para baixo a reinar....
    Parabéns. Bonitos.
    "Fassam" parte
  1.  # 42
    Afsantos
    O mal de um gajo responder ás perguntas é de vez em quando esquecer-se de dizer tudo. Os preços que lhe dei, são para o tecto, não está incluída a estrutura ou a pintura. No seu caso, a estrutura deve custar mais uns 10/15€ e o envernizamento outro tanto. Bonitos são, mas caros. Não é para todas as bolsa.
    Alv
    Como vê, não é lá muito concorrencial para o gesso cartonado. Este esta de boa saúde e vai continuar
  2.  # 43
    Colocado por: PauloCorreiaAfsantos
    Alv
    O local seria para aplicar no hall de entrada e nuns 2 metros de corredor (no seguimento do hall) que está incluido nos trabalhos da obra levar, tecto falso em pladur, pelo que vou tentar fazer uma acordo, a ver se este upgrade não fica muito carote :)
    Obrigado Paulo.... mas isso de tratar as pessoas por você não tá com nada....
    Um abraço
    Filipe
  3.  # 44
    Ola a todos
    Comprei um apartamento cujo isolamento acustico não é muito bom. Descobri esse facto desde que o andar de cima se tornou habitado. O chao é de madeira colada e o som dos passos, vozes e objetos a cair é mesmo muito evidente, o que se torna muito incomodativo principalmente á noite e no quarto. Tenho estado a ponderar colocar tecto falso no quarto e corredor, mas gostaria de saber que tipo de material me aconselham para obter a maior eficacia no que respeita ao isolamento acustico. Estava a pensar num tecto de pladur sem rodapés...para manter a estetica da construção.
    Obrigada.
  4.  # 45
    Tenho o mesmo problema. O meu apartamento já tem tecto falso. se lhe colocar lã de vidro ou de rocha em rolo cruzado funcionará?
    Obg/Barra
0.0080 seg. NEW
